在 Linux 系统中,可以通过以下步骤将时区修改为 CST(中国标准时间,GMT+8 或称 Asia/Shanghai):
方法 1:通过timedatectl命令修改(适用于大多数现代发行版)
查看当前时区:
timedatectl
输出类似如下:
Local time: Fri 2024-11-29 1000 CST Universal time: Fri 2024-11-29 0200 UTC RTC time: Fri 2024-11-29 0200 Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)
列出可用的时区:
timedatectl list-timezones | grep Shanghai
结果中应该包含Asia/Shanghai。
设置时区为 CST(Asia/Shanghai):
sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai
确认修改成功:
timedatectl
输出应显示Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)。
方法 2:手动链接/etc/localtime
备份原有时区配置:
sudo mv /etc/localtime /etc/localtime.bak
链接到 CST 时区文件:
sudo ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
验证是否修改成功:
date
输出应该显示当前时间为 CST(GMT+8)。
方法 3:修改时区变量(临时生效)
如果只需要临时调整时区,可以通过环境变量设置:
export TZ="Asia/Shanghai"
验证:
date
注意:这种方式只对当前会话有效,重启或新终端打开后会失效。
注意事项
使用timedatectl是推荐的方式,特别是对于现代 Linux 发行版。
确保你的系统时钟(UTC 时间)是正确的,时区只是显示时间的形式,不影响 UTC 时间。
修改/etc/localtime文件的方法适用于不支持timedatectl的旧版 Linux 系统。
链接:https://www.cnblogs.com/guowenrui/p/18577526
Linux
88文章
11846浏览量
219710
原文标题:linux修改cst时区
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【NanoPi NEO试用体验】修改系统时间和 gcc编译环境安装
Linux系统的正确时区调整方法
怎样去修改嵌入式Linux的中时区呢
怎样在嵌入式linux中修改时区呢
ElfBoard 的ELF1 板卡修改时区的方法。
linux系统的时区有哪些
嵌入式Linux 硬件时间-系统时间-时区设置
嵌入式Linux中时区的修改
嵌入式linux中设置时区
linux修改cst时区
