分析C语言代码结构的设计问题
学益得智能硬件 来源:学益得智能硬件 2025-02-11 09:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来分析一个C语言代码结构的设计问题。
这段代码,使用了两次malloc,分别给 p1 和 p2 申请了内存。用完后,内存释放,防止内存泄漏。
大家觉得,这样的代码设计有没有问题。
代码是某位学员在项目中遇到的,我拿过来给简化了一下。
其实这样的代码可能会导致内存泄漏,如果第一个 malloc 申请成功,第二个 malloc 申请失败,直接 return -1 退出函数,就会导致前面申请的内存没有释放,长期运行,极有可能导致安全隐患。
对于这种连续初始化的代码,一旦某个初始化失败,应该要考虑到如何释放前面已经申请的资源。
最简单的方法,就是在 return 退出之前,把前面的资源清理掉。
不过这种方法,越往下初始化越多,退出的时候需要释放的也就越多,重复的代码也会很多。
或者使用 do while 语句,把代码放在循环里面,初始化失败后,直接跳出循环,不需要再进行下面的初始化,然后统一在某个地方释放资源。
类似的还有 goto 语句,也是把释放资源统一处理。
大家还有没有其他更好的办法,如果你也遇到过,欢迎在评论区交流。
  • C语言
  • 代码
原文标题:分析一个隐藏的内存泄漏问题
文章出处:【微信号:学益得智能硬件,微信公众号:学益得智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    C语言安全编码指南:MISRA C、CERT C、CWE 与 C Secure 标准对比与Perforce QAC应用详解
    如何编写真正安全的C语言代码?指南涵盖MISRA C、CERT、CWE等国际安全编码标准对比,以及如何借助Perforce QAC自动检测漏洞。推荐给嵌入式/汽车/工业软件的开发者!
    的头像 发表于 01-26 17:38 1091次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>安全编码指南:MISRA <b class='flag-5'>C</b>、CERT <b class='flag-5'>C</b>、CWE 与 <b class='flag-5'>C</b> Secure 标准对比与Perforce QAC应用详解
    讲解C语言代码的实现过程
    重点讲解C语言代码的实现过程,算法的C语言实现过程具有一般性,通过PID算法的C
    发表于 01-21 07:58
    c语言中的代码优化
    方式较之中断驱动方式,减小了CPU 对外设的干预,进一步提升了CPU与外设的并行操做程度。程序员 C代码优化方案算法 1、选择合适的算法和数据结构编程 选择一种合适的数据结构
    发表于 01-12 09:45
    C语言主要特点
    。 3.数据类型丰富。C语言提供的数据类型包括整形、浮点型、字符型、数组类型、指针类型、结构体类型和共用体类型等,C99又扩充了复数浮点型、超长整型(long long)和布尔类型(b
    发表于 01-05 07:41
    10个例子代码C语言结构体的高级
    当涉及到C语言结构体的高级**时,有很多有趣和强大的技巧可以应用。下面是10个例子代码,每个例子都使用了不同的高级结构体技术,包括位字段、嵌
    发表于 01-05 06:32
    C语言中一些令人震惊的结构介绍
    C语言同意一些令人震惊的结构,下面的结构是合法的吗,如果是它做些什么? int a = 5, b = 7, c;
    发表于 12-23 08:15
    C语言C++之间的区别是什么
    (STL),包含多种容器(如vector、list、map等)、算法以及迭代器,极大地提高了开发效率和代码复用性。 而C语言的标准库相对较小,虽然也提供了基本的数据结构(如数组、链表等
    发表于 12-11 06:23
    C语言的编程技巧
    一个成员是一个未知大小的数组,适用于动态分配内存并关联一个可变长度的数组。‌ ‌3、匿名结构体和联合体‌:C语言允许在结构体或联合体中定义不带标签的内部
    发表于 11-27 06:46
    C语言程序的结构
    ,87LPC764有4KB的Flash ROM,而笔者的程序量只有2KB多点,因而第一个想法是改用C语言作为主要的开发语言,应该不至于导致代码空间不够用。其次,考虑到需要定时功能的模块
    发表于 11-26 08:12
    C语言的分支结构介绍
    1.简单if语句 C语言中的分支结构语句中的if条件语句。 简单if语句的基本结构如下: 代码语言
    发表于 11-25 07:48
    C语言特性
    1、高效性:直接操作硬件 C 语言代码的执行效率极高,这是其最为显著的优势之一。它能够直接访问硬件资源,与底层硬件进行紧密交互,充分发挥硬件的性能潜力。在嵌入式开发中,硬件资源往往十分有限,对程序
    发表于 11-24 07:01
    C语言和单片机C语言有什么差异
    的目标代码短、运行速度高、存储空间小、符合C语言的ANSI标准,生成的代码遵循Intel目标文件格式,而且可与A51汇编语言PL/M51
    发表于 11-14 07:55
    C语言结构体使用
    型的数据组合。 结构体的声明与定义 结构体的声明一般形式为: c struct 结构体名{ 成员1; 成员2; ... }; //注意分号 例如:
    发表于 11-12 08:30
    程序设计与数据结构
    的地址)出发,采用推导的方式,深入浅出的分析了广大C程序员学习和开发中遇到的难点。 2. 从方法论的高度对C语言在数据结构和算法方面的应用
    发表于 05-13 16:45
    深入理解C语言C语言循环控制
    C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C
    的头像 发表于 04-29 18:49 2216次阅读
    深入理解<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>:<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>循环控制
