引言
在电子领域中,二极管作为一种基础且重要的电子元件,被广泛应用于各类电路中。其中,共阴二极管与共阳二极管在外观上极为相似,然而其内部结构和工作特性却存在差异。准确辨别它们对于电路设计、维修以及电子产品的正常运行至关重要。若在电路搭建中错误地使用了共阴或共阳二极管,可能导致电路无法正常工作,甚至损坏其他电子元件。因此,掌握有效的辨别方法是电子工程师和电子爱好者必备的技能。本文将详细介绍共阴二极管与共阳二极管的辨别方法,帮助读者在实际工作中准确区分这两种二极管。
共阴二极管与共阳二极管的基本概念
定义
共阴二极管:共阴二极管是指将多个二极管的阴极连接在一起,形成一个公共阴极的二极管组合。在这种结构中,公共阴极通常与电路中的低电位端相连,而各个阳极则独立地与不同的信号源或电路节点连接。
共阳二极管:共阳二极管则是将多个二极管的阳极连接在一起,形成公共阳极。公共阳极一般连接到电路中的高电位端,各个阴极分别与不同的信号源或电路节点相连。
共阴二极管工作原理:当共阴二极管的某个阳极电位高于公共阴极电位时,该阳极对应的二极管导通,电流从阳极流向公共阴极;反之,当阳极电位低于公共阴极电位时,二极管截止,电流无法通过。
共阳二极管工作原理:对于共阳二极管,当某个阴极电位低于公共阳极电位时,该阴极对应的二极管导通,电流从公共阳极流向阴极;当阴极电位高于公共阳极电位时,二极管截止。
应用场景
共阴二极管应用:常用于需要将多个信号源的低电平信号进行汇总或切换的电路中,如在一些电子设备的信号输入接口电路中,可利用共阴二极管将多个传感器的低电平输出信号连接到同一处理电路。
共阳二极管应用:常见于需要将多个信号源的高电平信号进行汇总或切换的电路,例如在一些显示驱动电路中,共阳二极管可用于将多个控制芯片的高电平输出信号连接到数码管的公共阳极。
辨别方法
看产品型号命名法
不同厂家的二极管型号命名规则可能存在差异,但通常会包含一些关键信息来表示其是共阴还是共阳。
以常见的快恢复二极管型号为例,如 MURF1060CT,其中 “CT” 通常代表共阴二极管的尾缀。在这个型号中,“MUR” 代表快恢复系列,“F” 表示塑封封装,“10” 代表正向电流为 10A,“60” 代表反向耐压为 600V。该二极管的 1、3 脚为阳极,2 脚为阴极。
再如 MURF2040CTR,“CTR” 代表共阳二极管的尾缀。“MUR” 同样是快恢复系列,“F” 为塑封封装,“20” 表示正向电流 20A,“40” 表示反向耐压 400V,此二极管的 1、3 脚为阴极,2 脚为阳极。
看产品丝印极性符号法
共阴二极管的丝印极性符号特征:在电路图或二极管的丝印标识上,如果二极管符号的箭头都指向中间,这表示中间为共阴极。例如在 MURF1060CT 产品中,从丝印或电路图中可以看到,1、3 脚的电路箭头指向 2 脚,这就明确表明 2 脚为共阴极。
共阳二极管的丝印极性符号特征:当二极管符号的箭头都指向外侧时,表示该二极管为共阳极。在 MURF2040CTR 产品中,从极性电路图中可以看到,2 脚电路箭头分别指向 1、3 脚,这就说明 2 脚为共阳极。
用万能表测量共用脚极性法
测量步骤一:将万用表打到二极管档位,固定红表笔接二极管的输出 1 脚,用黑笔接二极管的输出 2 脚。如果是共阴极二极管,此时万用表会显示通过电流量,二极管内部处于导通状态;如果是共阳极二极管,此时万用表显示读数为无穷大,二极管处于截止状态。
测量步骤二:调换两只表笔的位置,重复上述操作。若是共阴极二极管,此时二极管内部应处于截止,万用表显示无穷大;若是共阳极二极管,此时二极管内部应处于导通状态。
测量步骤三:固定红表笔接二极管的输出 3 脚,用黑笔接二极管的输出 2 脚,若是共阴极二极管,此时万用表显示通过电流量,二极管内部处于导通状态;若是共阳极二极管,此时万用表显示读数为无穷大,二极管处于截止状态。
测量步骤四:反接表笔,重复上述操作。若是共阴极二极管,此时二极管内部应处于截止,万用表显示无穷大;若是共阳极二极管,此时二极管内部应处于导通状态。最后,根据上述测定结果,结合二极管具有单向导通反向截止的特点,就可以判断所测定的二极管为共阴还是共阳二极管。
实际操作中的注意事项
在使用产品型号命名法辨别时,要确保所参考的型号命名规则是准确的,不同厂家可能会有细微差别,必要时查阅厂家的产品手册。
利用丝印极性符号辨别时,要注意丝印的清晰度和准确性,有些二极管可能由于生产工艺或使用环境的原因,丝印模糊或有误差。
使用万用表测量时,要正确选择万用表的档位,确保测量的准确性。同时,要注意表笔的连接顺序和接触良好,避免因接触不良导致测量结果错误。
结论
准确辨别共阴二极管与共阳二极管对于电子电路的设计、调试和维修至关重要。通过看产品型号命名法、看产品丝印极性符号法以及用万能表测量共用脚极性法这三种方法,我们可以较为准确地对它们进行区分。在实际操作中,要根据具体情况灵活运用这些方法,并且注意操作过程中的细节问题,以确保辨别结果的准确性。随着电子技术的不断发展,二极管的种类和应用场景也在不断增加和拓展,我们需要不断学习和掌握新的知识和技能,以适应电子领域的发展需求。
二极管
149文章
10476浏览量
179868 -
电子元件
95文章
1606浏览量
60566
MBR30200FCT-ASEMI肖特基二极管怎么判断是共阴共阳
肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理
稳压二极管(齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
变容二极管,变容二极管电路,变容二极管原理
普通硅二极管和肖特基二极管区别_肖特基二极管和快恢复二极管区别
TVS二极管与ESD二极管之间的区别是什么
限幅二极管是什么?限幅二极管与稳压二极管的区别
如何辨别共阴二极管与共阳二极管
