EthernetIP IO从站设备数据 转 EtherCAT项目案例
协议转换网关 来源:协议转换网关 作者:协议转换网关 2025-01-22 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明
2 VFBOX网关工作原理
3 准备工作
4 网关采集ETHERNETIP IO数据
5 启动ETHERCAT从站转发采集的数据
6 从设备的的EDS文件获取参数信息
7 案例总结
1 案例说明
  1. 设置网关采集EthernetIP IO设备数据
  2. 把采集的数据转成EtherCAT协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
在这里插入图片描述
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集EthernetIP IO数据,EtherCAT协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 网关采集EthernetIP IO数据
  1. EthernetIP IO协议一般用于采集机器人,控制器等设备的数据。
  2. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  3. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
    在这里插入图片描述
  4. 输入被采集设备的IP地址和端口号,端口号一般默认是44818
    在这里插入图片描述
  5. 按照被采集数据的设备配置网关的输入块、输出块的参数。这些参数和被采集设备保持一致。这些参数在被采集设备上查看。
    在这里插入图片描述
  6. 添加要采集的数据。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
    在这里插入图片描述
  7. 写数据到EIP设备的配置如下,读写类型设置成“写”
    在这里插入图片描述
  8. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  9. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
在这里插入图片描述
5 启动EtherCAT从站转发采集的数据
  1. 网关可以作为EtherCAT协议的从站,把采集到的数据发送给EtherCAT的主站设备。
  2. 到菜单“服务-EtherCAT”,启用设置成Yes。
    在这里插入图片描述
参数 说明
IN/Out网口 网关连接主站的网口
存储区大小 根据实际传输的数据个数选择对应的值
Inputs 网关输出给主站的数据
Outputs 主站输出给网关的数据
  1. 点击“Inpus”,添加网关输出给主站的数据。
    在这里插入图片描述
  2. 点击“Outputs”,添加主站发送给网关的数据
    在这里插入图片描述
  3. 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
  4. 点击“Generate ESI File”可以生成ESI文件,把生成的ESI文件下载到EtherCAT主站设备后,就可以和网关进行数据通信了。
    在这里插入图片描述
  5. 如果修改了某些参数,需要重新下载工程到网关中,并重新生产ESI文件,然后再导入到主站的设备中。
6 从设备的的EDS文件获取参数信息
  1. 有些EIP的从站设备提供了EDS文件,可以从EDS文件中获取点位信息。这些信息是需要填写到网关中。
  2. 一般EIP设备上也有对应的显示和配置。请参考设备的使用说明书,先把EIP设备设置成EIP的从站,并且启动连接通道。
    在这里插入图片描述
  3. 打开设备的eds文件,找到如下格式的内容。定位到 [Connection Manager],找到Connection1的Path,类似 "20 04 24 64 2C 96 2C 65"; $ Path。定位24 2C 2C, 24后面的0x64是Configruation(100), 2C 后面的0x96是Output(150),第2个2C后面的0x65是 Input(101)。Instance的值是1。填写如下:
    在这里插入图片描述
  4. 如果 Path类似"20 04 25 00 64 00 2D 00 C6 00 2D 00 C7 00"; 则定位 25 00, 2D 00 2D 00, 后面的2byte是Instance,这种情况vs中Instance Number Size需配置成2。另外,常用的Input/Ouput/Configuration Instance 范围0-255,1个字节,但有些从站Instance范围用0-65535,需要2个字节。
  5. 一些EIP设备是用下面的类似的格式定义了Instance Number Size的值。下图中的Param6定义了输入举例(Input Instance)的值3。
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
  6. Configruation Size 一般填写0
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
在这里插入图片描述
  • IO
    IO
  • 网关
  • 协议转换
  • ethercat
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EthernetIP IO设备数据 SNMP项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIP,Profinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 01-08 15:37 290次阅读
    <b class='flag-5'>EthernetIP</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Devicenet数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 01-06 17:40 663次阅读
    Devicenet<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Profinet IO数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 12-25 16:21 389次阅读
    Profinet <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Ethercat设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 12-04 14:41 625次阅读
    <b class='flag-5'>Ethercat</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    EthernetIP IO设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 11-24 14:35 454次阅读
    <b class='flag-5'>EthernetIP</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Profinet IO数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 11-06 16:21 584次阅读
    Profinet <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    ETHERCATPROFINET,一个网关全搞定
    ETHERCATPROFINET,一个网关全搞定 在矿山深处,一套崭新的自动化系统正悄然改变着设备保护的格局。面对井下复杂的工况和多品
    的头像 发表于 10-22 10:03 461次阅读
    <b class='flag-5'>ETHERCAT</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>PROFINET,一个网关全搞定
    EtherNetIPEtherCAT协议网关
    一,设备主要功能 疆鸿智能JH-EIP-ECT型网关是一款专业的工业协议转换设备,能够高效实现EtherCAT网络与EtherNet/IP网络之间的双向数据通信。该网关支持将
    的头像 发表于 09-13 11:13 2267次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNetIP</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>协议网关
    EthernetIP IO设备数据 保存到MySQL数据项目案例
    的头像 发表于 07-31 15:32 761次阅读
    <b class='flag-5'>EthernetIP</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> 保存到MySQL<b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>项目</b>案例
    让老旧医疗设备“听懂”新语言:CANEtherCAT的医疗行业应用
    TwinCAT中设置EtherCAT参数,网关自动将CAN数据包(如0x180帧)映射为EtherCAT PDO对象; 同步优化:调整网
    发表于 07-18 15:27
    条码信号“搭子”来了:CANEtherCAT扫码连动器,靠谱!
    更换现有设备的前提下,实现高效数据交互?答案就藏在耐达讯通信技术“CANEtherCAT”网关这一技术方案中。 技术难点: CAN总线以低速、低成本著称,而
    发表于 07-16 14:22
    耐达讯CANEtherCAT网关,变频器通信升级的“真香”指南
    通过网关控制变频器。结果立竿见影:电机响应丝滑,控制周期20ms缩短到2ms,通信瓶颈迎刃而解。 总结: 耐达讯通信技术CANEtherCAT网关提供了一条巧妙的升级路径:保留现
    发表于 07-15 15:34
    打破协议壁垒,CANEtherCAT连接工业相机秒变跨国CP”!
    在工业自动化中,不同协议设备集成常面临兼容性难题。本文以CANEtherCAT连接工业相机为例,技术原理到实践,提供一套严谨的解决方案,助力高效通信。 一、协议转换必要性 CAN总
    发表于 07-14 16:20
    让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CANEtherCAT网关
    电磁阀控制场景为例,拆解CANEtherCAT的技术逻辑与落地思路。 某汽车零部件产线中,电磁阀控制器采用CAN协议,而主系统基于EtherCAT构建。初期尝试通过独立协议栈通信时
    发表于 07-14 16:16
    硬干货,profinetEthercat主网关应用方案落地分享
    自动化任务的概述,EtherCatProfiNet网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和E20H1-T01 IO
    的头像 发表于 06-17 17:13 868次阅读
    硬干货,profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethercat</b>主网关应用方案落地分享
