时钟的基本概念
时钟是数据采集系统中的关键组件,负责提供同步信号并控制数据采集和转换的时间间隔。时钟信号可以由设备内部生成,也可以通过外部信号提供。时钟源的选择会直接影响系统的稳定性、精度、采样速率等重要性能指标,因此合理选择时钟源对于优化系统性能至关重要。
时钟的分类
板载10M参考源
使用板载10MHz参考源,通过板载逻辑控制电路,并根据用户设置的分频比,生成相应的时钟信号。此时钟信号可用于触发ADC定时转换。
外部参考10M
PCIe853XC还可以选择外部10MHz时钟作为参考源。当外部参考时钟信号通过CLK_IN接口输入时,经过锁相环(PLL)倍频后,可以为ADC提供精确的20 MHz时钟。外部参考时钟限制为10MHz。
主卡10M时钟
主卡10M时钟功能主要用于多卡同步。
主卡选择内部时钟源,并允许输出时钟信号。系统同步总线接口可输出10MHz频率的时钟信号;
从卡则选择主卡的10M时钟源,并禁止输出时钟信号。此端子作为输入端,可以接收10MHz标准时钟信号,该时钟可以来自主卡或外部单独提供,信号幅值为标准TTL电平。
外部时钟
PCIe853XC也可以选择外部时钟作为ADC采样时钟。外部时钟信号通过CLK_IN接口输入,并且采样时钟的最大频率为20 MHz。
时钟输出
时钟输出可以选择基准时钟(即ADC的扫描时基)信号输出或参考时钟(10 MHz)信号输出。
时钟源的选择与影响
选择合适的时钟源对确保数据采集和转换的精度至关重要。以下是选择时钟源时需要考虑的主要因素:
精度要求
对于高精度应用,外部时钟源通常是首选,因为外部时钟源一般具有更高的稳定性和较低的相位噪声,从而保证较高的采样精度。
同步需求
在多设备协同工作的系统中,使用外部时钟或参考时钟有助于确保各设备之间的精确同步,从而避免数据时序错误或失步现象。
系统稳定性
部时钟通常是稳定且无需外部支持的选择,适用于对精度要求较低的场景。不过,内部时钟可能无法满足对高精度时钟要求较高的应用。
PCIe853XC系列介绍
PCIe853XC系列是一款专为高频和高动态范围信号设计的4通道、20 MS/s采样数字化仪。它能够处理输入信号高达10 MHz,并提供高达2 GB的板载内存。该系列支持软件编程设置模拟输入范围,可以选择±1V或±5V范围,适用于各种精确的数据采集和信号处理任务,满足对高精度、广泛应用的需求。
adc
100文章
7973浏览量
557323 -
数据采集
42文章
8397浏览量
121356 -
时钟
11文章
2002浏览量
135384
MAX17823B:助力电池管理的高性能数据采集系统
数据采集新引擎:RFID手持终端在数字化转型中的关键作用与市场前瞻
单片机多路数据采集系统的设计
Modbus能源数据采集网关有什么功能
工业物联网数据采集网关的应用
EtherCAT科普系列(11):EtherCAT技术在数据采集系统领域的应用
一文看懂!时钟在数据采集系统中究竟起到哪些关键作用?
