记录与重放信号没有那么复杂
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 2025-01-16 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无线信号看不见摸不着,稍纵即逝,很多用户都想能否有记录一段信号,反复地分析或重播放这段信号。针对这种需要,业界提供有基于射频流盘技术主打大时长的技术方案,也有结合软件无线电板卡提供定制化开发的技术方案。这些方案要么操作繁琐,定制化属性太强,要么就是价格昂贵,普通客户用不起。其实,一般的记录与重放信号需求并不需要啥特别复杂的设备,采用R&S 公司的通用频谱仪FSx系列和矢量信号源SMx系列就可以轻松完成。
R&S FSx系列的频谱仪均采用数字化中频结构,输入射频信号经过多级变频后,然后对变频后的中频进行数字量化,数字正交下变频到数字IQ,数字IQ经过抽取、均衡滤波后送到IQ存储器,最后频谱仪自身的各类解调分析应用软件通过分析存储的IQ数据得到频谱仪界面上的各类结果数值与曲线。从外部信号输入到下变频IQ数据存储,整个链条的处理带宽,在频谱仪中被称为解调带宽。在解调带宽范围内的信号时频特征可完全由存储的IQ数据来表征与重现,所以通过存储IQ数据即可实现信号记录。
图1:R&S FSx 频谱仪原理结构
R&S SMx系列矢量信号源均配备有任意波形发生器(ARB:arbitrary waveform mode),任意波形发生器内置IQ数据播放存储器可用于重放记录的IQ数据。重放的IQ数据通过插值滤波、数模转换滤波后变成模拟IQ,然后模拟IQ信号通过IQ调制器与本振信号上变频后,生成最终输出的射频信号。与频谱仪对应,从存储的IQ数据到射频信号链路的处理带宽,在矢量信号源中被称为调制带宽。在调制带宽内,记录的信号可由矢量信号源完整的重现出来。
图2:R&S SMx 矢量信号源原理结构
理解了R&S通用频谱仪与矢量信号源记录与重放信号的基于原理,对于具体的仪表的操作就很简单了。
使用R&S FSx进行信号记录过程如下:
首先记录信号需进入频谱仪的IQ Analysis 模式,按R&S FSx频谱仪的Mode按键,在跳出的对话框中选择标配即具备的IQ analyzer 分析模式。
图3:R&S FSx mode测试模式选择对话框
IQ analyzer 分析界面中,先按Freq按键设置拟采集信号的中心频率,然后按Ampt按键设置测试参考电平。频谱仪的参考电平设置值应稍大于待记录信号的峰值功率以保证待记录信号不会被压缩、削峰的同时充分利用频谱仪的有效动态范围。然后在按Meas Config按键,在跳出的软菜单中选择Data Acquisition 菜单,跳出信号采集设置对话框。
图4:R&S FSx信号采集设置对话框
在该对话框中,Sample rate 采样率和Analysis Bandwidth解调分析带宽是联动设置项目,用户只需要设置其中一个即可。分析带宽决定了记录信号的频谱带宽大小。与此对应,记录信号的时长由Meas time 测量时长设置决定。Record length记录点数和Meas time 测量时长为联动设置项目,两者之间的关系是Record length记录点数 = Meas time 测量时长⨯ Sample rate 采样率。
设置好这些参数后,用户可按Run single按键采集一次信号,然后点击快捷菜单条中的Save图标。在对应屏幕右侧的菜单条中选择Export菜单→I/Q Export子菜单,跳出I/Q数据文件保存对话框。
图5:I/Q数据文件保存对话框
在该对话框中设置保存文件名、路径和保存数据文件格式。R&S FSx支持多种I/Q数据格式如*.CSV,*.MAT等,在这里用户可以选择*.IQ.tar格式。*.IQ.tar格式为R&S公司自定义的一种透明的IQ数据格式,可以在R&S FSx频谱仪和SMx矢量信号源中兼容使用。到此信号记录的工作就完成了。
对于记录下的信号I/Q数据,用户可以通过R&S 提供的基于PC的信号分析软件VSE内的各类分析功能进行反复地离线信号分析。除此之外,R&S FSx频谱仪内置的各类基于I/Q数据的在线解调分析应用软件如VSA通用数字调制分析、Pulse measurement 脉冲分析等也支持离线数据文件分析。
在R&S FSx频谱仪上进行离线数据文件分析的通用操作方式如下:首先按Mode按键,选择一个解调分析应用如VSA通用数字调制分析应用软件。然后按Input/Output按键,在对应的菜单条中选择Input source config菜单,跳出输入设置对话框。
图6:输入设置对话框
在输入设置对话框中选择I/Q File栏目,点击Select File软按键选择先前保存的IQ数据文件。最后激活数据文件输入状态即可。
用户也可通过R&S SMx矢量信号源重放已记录下的信号I/Q数据波形。在R&S SMx主界面中的点击Baseband方块。在对应的下拉菜单条中选择ARB条目,跳出Arbitrary Waveform Modulation任意波形调制设置对话框。
图7:任意波形调制设置对话框
在对话框中点击Load Waveform选择已记录的I/Q数据文件,激活ARB模式。最后设置信号源输出载波频率和输出幅度即可。
在实际操作过程中,用户需要注意以下两点:
•记录与重放信号的频跨范围由频谱仪的解调带宽与矢量信号源调制带宽决定,不同型号仪表支持带宽由其配备带宽选件决定,具体数据请参考厂家提供的仪表数据手册。
•记录与重放信号的最大时长由频谱仪的I/Q记录存储深度与矢量信号源ARB存储深度决定,不同型号的频谱仪与矢量信号源具体数值不同,厂家也提供不同选件进行扩展。具体参数可见具体型号的数据手册。
通过上述步骤,用户使用R&S通用频谱仪与矢量信号源即可简单、快速地实现信号记录与重放。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
  • 存储器
  • 带宽
  • 信号
  • 频谱仪
原文标题:【行业方案】记录与重放信号没有那么复杂
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    音频记录PCM编解码系统
    本帖最后由 luna 于 2011-3-3 14:44 编辑 PCM编解码系统中的编码器,传输变换两路音频信号为一路带有冗余信息的PCM信号。冗余信息包含纠正记录重放期间产生的
    发表于 03-03 00:08
    如何解决电容重放
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:13 编辑 如何解决电容重放
    发表于 04-14 20:41
    转速信号记录系统
    本帖最后由 richar_king 于 2014-12-17 18:10 编辑 小生最近在做东西,其中有一段模块需要做这个转速记录,从来没有用过labview,看了一天,做了个大概,希望诸位
    发表于 12-17 18:10
    基于labview的转速信号记录系统
    小生最近在做东西,其中有一段模块需要做这个转速记录,从来没有用过labview,看了一天,做了个大概,希望诸位大神批评指正。这个模块的主要功能是对转速信号进行实时读取,并将其记录,以时
    发表于 12-17 18:14
    无线信号记录回放系统
    。基于 高性能宽带无线电接收机架构的射频前端性能保证在任意复杂的电磁环境下的记 录信号真实准确性。支持各种逻辑组合触发的自动记录功能,数据处理软件支持 长时间记录数据快速索引,在频域和
    发表于 08-15 11:28
    CPU没有想象的那么复杂,就那么一回事
    到临时堆栈当中去。堆栈寄存器记录了当前堆栈使用到了什么地方,pc寄存器则记录当前代码跑到了什么地方,下一条指令在什么地方等。状态寄存器则保存了当前CPU的执行情况,包括计算有没有溢出、中断是关还是开、有
    发表于 09-23 09:24
    如何看懂那么复杂的电路图?
    过程上来————————————————————————————在焊接电路板时我便问了大佬们一个问题“你们是如何看懂那么复杂的电路图的呢?”大佬朝着我邪魅一笑,说:“其实我也不怎么懂...
    发表于 01-12 07:48
    什么是区块链重放攻击?
    传统计算机术语中,重放攻击(Replay Attacks)又称重播攻击、回放攻击,是指攻击者发送一个目的主机已接收过的数据包,来达到欺骗系统的目的。重放攻击在任何网络通过程中都可能发生,是计算机世界黑客常用的攻击方式之一。
    发表于 09-30 14:42 2953次阅读
    机顶盒没有信号怎么办
    如果家中使用的是数字电视,那么机顶盒需要用充值卡,智能充值卡中没有钱也会出现没有信号一样的情况,排除这个问题,那么就需要重新检查机顶盒是什么
    的头像 发表于 02-19 15:01 1.4w次阅读
    如何防范重放攻击
    重放攻击(Replay Attack)是计算机网络中常见而古老的攻击手段。在区块链中,重放攻击特指在硬分叉中,攻击者将一条链上的交易拿到另一条链上“重放(Replay,即重新播放之意)”,从而获取不正当利益的攻击手段。
    发表于 03-04 09:44 6733次阅读
    为什么无线WiFi的覆盖距离没有运营商基站信号那么远?
    运营商网络速度在不断的提升(4G升级至5G网络),流量资费的降价幅度却不明显。正因如此,很多人无论是在饭店、商场、车站等场所,第一个要寻找的就是免费WiFi。有个问题不知道您想过没有,为什么无线WiFi的覆盖距离没有运营商基站信号
    发表于 03-17 10:21 4788次阅读
    如何生成复杂调制信号
    /Keysight的AWG,Keysight,R&S和NI的矢量信号源,以及中星联华的SL4301A记录回放系统,全方位高效解决测试挑战。
    的头像 发表于 06-14 10:47 3114次阅读
    谷景科普贴片电感种类其实没有那么复杂
    划分。与传统的线圈型电感相比,贴片电感没有传统电感的线圈,因此从外观上看更轻薄。随着当今电子类产品趋于轻便、小巧,对贴片电感的需求也在发生变化,这也是为什么衍生出
    的头像 发表于 05-12 14:51 1096次阅读
    谷景科普贴片电感种类其实<b class='flag-5'>没有</b><b class='flag-5'>那么</b><b class='flag-5'>复杂</b>
    过孔温度,没有我们想象那么
    过孔温度,没有我们想象那么
    的头像 发表于 12-07 16:55 1203次阅读
    过孔温度,<b class='flag-5'>没有</b>我们想象<b class='flag-5'>那么</b>高
    坤驰科技丨L波段射频信号采集记录与回放系统 QTS12331-L
    无线电领域设计,提供高带宽、多通道、大容量的信号采集与回放能力,满足复杂环境下的数据记录与分析需求。 技术规格 (点击可放大↑) 应用领域 核心功能亮点 1.模块化硬件设计 · L 波段射频
    的头像 发表于 09-29 18:02 2012次阅读
    坤驰科技丨L波段射频<b class='flag-5'>信号</b>采集<b class='flag-5'>记录</b>与回放系统 QTS12331-L
