远望是“钢铁丛林”
走近是“巨物世界”
今天我们走进南京钢铁集团有限公司
(以下简称“南京钢铁”)
看看如何守护这些庞然大物
《“智慧钢铁”炼成记 第二篇》↓
02生产设备篇
在南京钢铁各个厂区,不同工序正稳步进行——长达几十米的烧结机不断把铁矿粉制成烧结矿,高达十几层楼的高炉把烧结矿烧成滚烫的铁水,可容纳几百吨铁水的转炉再把铁水冶炼成钢水……而穿梭在其中的,还有能“飞檐走壁”的行车(部分也称“天车”),将动辄重达上千吨的原料、钢包、钢材等运送到各个地方。
在这个“巨物世界”里,超大型机械、重量级物料、极高温冶炼……一环又一环热烈而有序地衔接着。
为了确保各个环节生产设备的安全、顺利运行,提升生产设备监测的智能化和准确度,南京钢铁和海康威视携手落地并应用了专用抗振相机、毫米波避障雷达、热成像摄像机、手持式声波成像仪、热成像超高温摄像机等,以智能物联技术和产品推动炼钢冶铁、钢材物料运转等场景数字化,助力稳定、高效生产。
在17米高空“开车”
行车工看得更清、更稳、更全
平地开车很多人都有体验,那在17米的高空“开车”呢?在南京钢铁的特带厂,行车工王玲已经驾驶了15年的行车,每天她要爬上差不多70个台阶,进入17米高、2平方米大小的行车驾驶室。看她开行车吊运钢卷,就像是欣赏一场精彩的“高空抓娃娃秀”,坚定的眼神,精准操纵摇杆的手势,分毫不差穿进卷芯,钢卷在空中有序运行,再放到卡车上一一码好。
尽管有十几年经验,但她仍然时刻紧绷。“有时吊运一趟的钢卷有6吨重,如果不小心掉落,底下有工人、有卡车,非常危险。”在高空从2平米的驾驶室看出去,实际直径540毫米的钢卷圆孔肉眼效果只有10-20毫米。要把C型钩精准穿插进去,犹如“高空穿针”。因为是高空俯视,比平视的盲区更大。南京钢铁特钢事业部特带厂生产计划室行车主管高飞说:“从45度角开始几乎就处于盲区,人员操作就需要站起来,但这不安全。
除了驾驶员数十年如一日的胆大心细,南京钢铁通过在行车驾驶室下方安装海康威视专用抗振相机,可以辅助行车工看清地面情况。它可以自动调焦变焦,让驾驶员近距离观察目标物。不仅解决了以前画面抖动及相机容易损坏的问题,且通过吊钩跟踪算法还能实时稳定跟随吊钩,可以帮助王玲和其他行车工更好地操控。
行车的稳定运行,不仅对安全生产很重要,对生产质量、生产效率影响同样巨大。南京钢铁特钢事业部特带厂生产计划室行车主管高飞说:“如果穿插失误的话,对钢卷侧面的质量会有伤害。应用之后,质量问题发生率降低了70-80%。另外还提升了生产效率,以前新手操作要用3-5个月的时间来适应,现在通过视频跟踪系统只要15-20天就可以达到80%的熟练度。而且以前装满一辆40吨货量的卡车需要15-20分钟,现在最快缩短到7-8分钟。”
而在水汽、粉尘更重的南京钢铁金石厂,安装在行车横梁处的海康威视毫米波避障雷达,当检测到同行道行车或高空障碍物的距离小于5米时,会自动告警并制停,保障设备和人员安全。
在专用抗振相机、毫米波避障雷达等智能物联产品和技术的帮助下,越来越多行车正在实现远程操控,实现更舒适的工作环境和更高效的生产效率。
热风炉出问题会煤气泄漏?
TA们助力生产更绿色、安全、高效
高炉,是钢铁厂的标志性生产设备,在它的“身体”里,1500℃的铁水正在翻滚,溅起的火花如同火树银花,璀璨夺目。
而这1500℃的超高温度,是焦炭和煤气等燃料在热风炉风口前燃烧,产生大量热能所达到的。在高炉冶炼系统中,热风炉负责为高炉提供高温热风,最高可达1200℃,就像是不停给火炉扇风,让火烧得更旺。
其中热风炉三岔口是热风管道系统中的一个重要组成部分,它连接着热风主管和支管,是热风管道系统中结构很复杂、也是最薄弱和最易损坏的环节。在高温、高压和机械振动等多重作用下,容易出现过热、窜风、坍塌等问题,影响热风管道的稳定性和安全性。
“如果过热会发红,以前用的是普通摄像机,看见的时候已经很严重了,现在通过海康威视热成像摄像机,可以直观地观察到热风炉三岔口的温度变化,帮助我们更精细化地管理。”南京钢铁炼铁事业部第一炼铁厂高炉二车间副主任刘彬说,这样能及时发现耐火材料的损坏、砖缝开裂或热剥落等问题,从而采取预防性维护措施,避免更大的设备损坏和生产中断。
热风炉另一个安全隐患则来自煤气泄漏。煤气无色无味,一旦泄漏对人员、生产危害极大。“我们每个工作人员都会佩戴煤气泄漏报警器,也会通过海康威视手持式声波成像仪检测热风炉各条管道、高炉底座等重要部位是否有受损,导致气体泄漏情况。”刘彬说,比如热风管道长时间承受约1200℃的高温热力输送,内壁容易受损,受损程度肉眼难以判断。使用手持式声波成像仪可以灵活、直观地检测到不同部位的受损情况,帮助分析缺陷的严重程度、面积大小等,以便制定维修方案。
此外,在将铁矿粉和其他含铁原料加工成高质量炉料的烧结过程中,容易产生粉尘、二氧化硫等废气,不但会对环境和人员健康产生危害,还会降低生产效率,影响烧结产量和烧结矿的质量。在海康威视手持式声波成像仪技术的帮助下,工作人员可对烧结台车气体泄漏情况快速巡检,及时发现泄漏点、做出整改,助力绿色、安全、高效生产。
看清“防火斗篷”温度趋势
预测性维护提高生产效率
从高炉到转炉,是从铁水到钢水的炼化。这里铁水沸腾到1600—1700℃,杂质和多余的碳被氧化并释放,并进一步被净化成带着耀眼的白光和滚滚热浪的钢水,等候被铸造成型。
为了承受高温,在转炉60毫米钢板做成的炉壳内,穿着一件约800毫米的“防火斗篷”——耐火材料层。尽管如此,长时间的工作会导致内部耐火材料逐渐受到侵蚀和脱落,导致钢板直接暴露在高温环境中,甚至出现一个洞,造成炉壁烧穿引起穿炉事故,滚烫的钢水将直接流到生产车间。
通过海康威视热成像超高温摄像机监测转炉区域的温度,可以实时监测到转炉所有部位的温度分布及温度趋势,使工作人员能够及时掌握转炉的运行情况,预防耐火材料的过度侵蚀。它可以反映出哪个位置侵蚀比较严重,再去有针对性的进行检测,这种预测性维护有助于减少意外停机时间,提高生产效率。
此外,海康威视热成像耐高温摄像机可监测钢包表面热敏材料编号,实时画面接入南钢智慧中心,辅助人员管控。越来越智能的设备运行和维护,不仅确保生产和工作人员的安全,还提高了生产效率和品质。“设备是为生产服务的,设备的可靠性提高之后,我们的生产就更加顺畅。”南京钢铁制造部智能及自动化室高级技术经理朱宁岐表示。
生产设备的安全、稳定运行
是许多企业保持竞争力和盈利能力的核心之一
智能物联技术和产品正在推动南京钢铁
提升整体作业效率和安全水平
向数字化、智能化深一步迈进
1100℃的钢坯被“擀面”
这是一种什么体验?
海康威视的产品又发挥了哪些作用?
下期见!
热成像
3文章
444浏览量
21901 -
海康威视
16文章
691浏览量
75455
原文标题:在17米高空“抓娃娃”又快又准,海康威视助力南京钢铁智慧管理超大设备
文章出处:【微信号:hikvisionsecu,微信公众号:海康威视】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
海康威视助力南京钢铁智慧管理超大设备
