产品简介
Ra-08-P 是由安信可设计开发的一款大功率LoRa 模组,该模组用于超长距离扩频通信。其芯片 ASR6601 是通用的 LPWAN 无线通信SoC,集成了射频收发器、调制解调器和一个 32 位的 RISC MCU。该 MCU 采用ARM内核,工作频率可达48MHz。Ra-08-P 模组支持 LPWAN 用例下的 LoRa 调制和传统的(G)FSK调制;同时发射机还支持 BPSK 调制和(G)MSK 调制,接收机支持(G)MSK 调制。在此技术基础上模组内置了功率放大器(PA)与低噪声放大器(LNA),具有超过-137dBm的高灵敏度,+29dBm 的发射功率,传输距离远,可靠性高。
与传统调制技术相比较,Ra-08-P 所采用的LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
特性
特性
●采用 SMD-18 封装
●支持频段:410MHz-525MHz
●工作电压为 3.3V,理论最大发射功率+29dBm
●高灵敏度:-137dBm @125Kz SF10
●支持扩频因子
SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
●支持 LoRa/(G)FSK/BPSK/(G)MSK 调制
●天线接口兼容邮票孔/圆孔和 IPEX 等多种接法,支持更多的方案选型
●支持多种休眠模式:深度睡眠电流低至 17uA
主要参数
应用场景
Ra-08-P 模组为 LPWAN 应用提供超长范围和超低功耗通信,可广泛应用于智能仪表,供应链和物流,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统等场景。
模组亮点
1、尺寸小巧
2、自带MCU,节省外围MCU
3、跟Ra-08 pin-to-pin
4、支持频段:410MHz-525MHz
5、支持多种休眠模式:深度睡眠电流低至17微安
6、高灵度:-137dBm@125Kz SF10
7、支持扩频因子
8、支持二次开发,128KB FLASH,16KB SRAM
频段
1文章
339浏览量
25159 -
lorawan
3文章
373浏览量
25166
功耗 0.1uA的LoRaWAN 模组Ra-09/Ra-09H
用于 LTE FDD 频段 7 (2500–2570 MHz)、频段 30 (2305–2315 MHz) 的功率放大器模块;LTE TDD 频段 38/41 (2496–2690 MHz)、频段 40 (2300–2400 MHz)、AXGP 频段 (2545–2575 MHz
用于 LTE 频段 13/14 (777 MHz–798 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
用于 CDMA2000/ WCDMA/ HSDPA/ HSUPA 频段 I (1920-1980 MHz) 频段 VIII (880-915 MHz) 的双频功率放大器模块 skyworksinc
用于 WCDMA / HSDPA 频段 II (1850-1910 MHz) 和频段 V (824-849 MHz) 的双频 PA 模块 skyworksinc
用于 WCDMA / HSDPA 频段 I (1920-1980 MHz) 和频段 VIII (880-915 MHz) 的双频 PA 模块 skyworksinc
适用于 LTE FDD 频段 7 (2500–2570 MHz) 和 TDD 频段 38/41 (2496–2690 MHz)、频段 40 (2300–2400 MHz)、AXGP 频段 (2545–2575 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
用于 LTE 的功率放大器模块 – 频段 12、17、28 (699 MHz–748 MHz) skyworksinc
用于 LTE 频段 11/21 (1427.9 MHz–1462.9 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
用于 WCDMA / LTE 频段 11 (1427.9–1447.9 MHz) 和频段 21 (1447.9–1462.9 MHz) 的功率放大器模块 skyworksinc
用于 LTE / EUTRAN 频段 I (Tx 1920-1980 MHz)、(Rx 2110-2170 MHz) 的前端模块 skyworksinc
用于 LTE / EUTRAN 频段 V (Tx 824-849 MHz)、(Rx 869-894 MHz) 的前端模块 skyworksinc
安信可传输距离达6.1km的LoRaWAN模组
传输距离达6.1km,支持803MHz-930MHz 频段的LoRaWAN模组
传输距离达5.1km的高频段LoRa模组,低功耗可达3μA
传输距离达6.1km,支持410MHz-525MHz频段的LoRaWAN模组
