方法一:通过系统设置
进入设置:
打开手机,在主屏幕或应用列表中找到“设置”图标并点击进入。
查找红外线相关设置:
在设置页面中滚动查找与红外线相关的设置项。不同型号的华为手机可能在“智能辅助”、“硬件与连接”、“其他设置”或“连接与共享”等菜单下找到“红外线”或“红外遥控”选项。
开启红外线功能:
找到相关选项后,点击进入,开启红外线功能。
方法二:使用智能遥控APP
打开智能遥控APP:
在手机桌面或应用列表中找到并打开“智能遥控”APP。如果手机上没有预装该APP,可以在华为应用市场中下载并安装。
添加遥控器:
在智能遥控APP中,点击“+”或“添加遥控器”按钮。
选择需要添加的遥控器类型,如电视、空调等,再选择对应的品牌。
调试与校准:
根据系统提示对设备进行调试和校准,保存设置后即可使用。
方法三:通过其他设置(部分旧版手机)
打开手机设置:
打开手机,并点击打开手机设置。
进入其他设置:
在手机设置界面中,找到并点击“其他设置”按钮。
进入开发者选项:
在其他设置界面中,找到并点击“开发者选项”按钮。
打开图片颜色模式:
在开发者选项设置界面中,将“图片颜色模式”的开关打开。
使用红外发射器:
完成以上设置后,返回手机桌面即可使用手机内置的红外发射器。
注意:不同型号的华为手机在设置界面和操作步骤上可能略有不同。如果以上方法无法在你的手机上找到红外发射器的设置选项,建议查阅手机的官方说明书或联系华为的客服人员获取帮助。
另外,在使用红外发射器时,需要确保手机与被控制的设备之间没有障碍物遮挡,且手机的红外发射器能够正确地指向被控制的设备。同时,也要注意不要长时间连续使用红外发射器,以免对手机造成不必要的损耗。
华为
217文章
35777浏览量
260655 -
红外发射器
50浏览量
16548
艾迈斯欧司朗红外发射器赋能耳机实现生命体征监测与接近传感检测
用于 CDMA 和 PCS 家庭小区应用的双频发射器 skyworksinc
MIPI发射器能否在此 CSI 时钟频率下与 CYUSB3065 连接?
LE 发射器和接收器测试返回错误结果是什么原因导致的?
JCMsuite:旋转对称发射器
HIN206E RS-232发射器/接收器数据手册
JCMsuite:旋转对称发射器
爱普生S1S77100射频发射器IC
AN-654:带数字诊断功能的光模块开发平台2.5 Gbps发射器
飞易通发布蓝牙音频发射器,助力老式设备升级LE音频体验
带数字音频发射器的DEM-DAI1803EVM PCM1803
红外发射器怎么设置华为
