解析AMR设计关键要素:传感器、可见光通信驱动器、电源方案等
安森美 来源: 安森美 2025-01-11 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自主移动机器人设计涉及各种重要器件,例如电机控制传感器电源、照明和通信器件等。上一篇推文“AMR电机控制方案超强整理”中,我们介绍了电机控制方案,本文将继续介绍传感器方案、可见光通信驱动器、电源方案等。
传感器方案
传感器技术还在不断进步,目前的新进展使 AMR 能够以更高的准确度和精确度穿行于复杂空间并与周围环境进行交互。安森美(onsemi)为 AMR 提供了丰富的传感器技术,使其能够满足各式各样的感知要求。
图像传感器
激光雷达系统
位置传感器
可见光通信驱动器
图像传感器
结合图像传感器和图像信号处理器打造视觉感知功能,使机器人能够检测和识别物体并自如穿梭于复杂环境。
为了准确捕捉高质量图像,安森美提供了多种非常适合自主机器人的全局快门和卷帘快门图像传感器。例如,安森美 AR0234CS 图像传感器采用创新型全局快门像素设计,经过优化,可在全分辨率下以每秒 120 帧的帧率,精确、快速地捕捉移动场景。该传感器可生成清晰图像,非常适合机器视觉应用,包括移动机器人和条形码扫描等数据捕捉应用。
激光雷达系统
激光雷达可实现 3D 测绘和避障,从而使机器人能够轻松穿行于复杂环境。SiPM 还可用于直接飞行时间测距,精确测量距离。
SiPM 传感器使用硅基半导体来检测光子,应用于深度感测时,该传感器对低光照水平的灵敏度较高,因而是低光照检测应用的理想选择,这也是 SiPM 的一大优势。除此之外还兼具结构紧凑、坚固耐用等特性,非常适合用于 AMR。
位置传感器
位置传感器会测量机器人的轮子或其他活动部件的旋转情况,使其能够在 3D 空间中准确跟踪位置和方向。超声波和红外传感器可以测量机器人与物体的距离,从而使其能够检测障碍物并避免碰撞。
安森美开发了一款工业旋转位置传感器 NCS32100,实现了精度和速度的理想结合。借助 38 毫米传感器,该器件可在 6,000 RPM 转速下达到 ±50 角秒的精度;牺牲些许精度时,还可支持高达 100,000 RPM 的转速。NCS32100 使用全新专利方法进行电感式位置感测,是工业和机器人应用的理想选择。
可见光通信驱动器
VLC 驱动器使用可见光来传输数据。这些驱动器使机器人能够与其他设备(包括 AMR)和人类用户进行通信。VLC 驱动器的主要优势在于能够提供高速且安全的通信。可见光无法穿透墙壁,而该器件却能提供不受外界干扰的安全信道。
虽然激光雷达和加速度计等传统传感器已经成为标配,但 VLC 驱动器等新技术有望成为出色备选方案。这些技术具有高速通信和低光照检测等独特优势,能够进一步扩大 AMR 的应用范围。
为 AMR 选择传感器时,必须考虑几个性能特征和参数,包括准确性、灵敏度、响应时间、范围和尺寸。所有这些都必须与 AMR 运行的特定应用环境相契合,例如黑暗或明亮的照明条件、不平坦的地形。
传感器技术还在不断发展,我们有望看到更先进、更具创新性的 AMR 传感器技术,从而使机器人能够感知相关环境的更多细节,并在更广泛的环境中执行更复杂的任务。此外,传感器融合和机器学习的进步已经使机器人能够集成和处理来自多个传感器的数据,未来也必将让传感器能够处理更复杂的任务。
电源方案 < 100 V
AMR 的电源系统和电源技术是决定机器人运行能力和电池续航时间的关键。凭借高能量密度和长寿命特性,锂离子电池已成为 AMR 的标配。电源管理单元可调节从电池到机器人器件的功率流。设计和开发 AMR 时所使用的电源系统和供电技术对于机器人的安全高效运行至关重要。
下文从技术角度概述了 AMR 设计和开发中所使用的电源系统和供电技术,其中包括电池、电池管理系统、电流监测、DC-DC 转换、电流模式谐振控制器、智能电源模块、栅极驱动器、受保护的电源开关、集成负载开关功率因数校正控制器和电流模式控制器。
电源转换器和电压调节器等供电技术可确保机器人各器件获得合适的电压和电流。DC-DC 转换器可将电池电压转换为器件所需的电压。开关模式电源能有效地将交流电或直流电转换为所需的电压和电流。
安森美为电源应用提供了传统的硅 MOSFET 和 EliteSiC MOSFET,比如 AC-DC 图腾柱 PFC 前端,以及基于 LLC 谐振拓扑的次级 DC-DC 电源转换。EliteSiC MOSFET 可实现高能效、高密度的快充电池充电器。
在选择 AMR 的电源系统和供电技术时,必须考虑能量密度、电压和电流要求、能效和尺寸等性能特征和参数。电源系统和供电技术必须提供足够的能量,满足机器人所需的运行时间。其电压和电流要求必须与机器人器件相适配。电源系统和供电技术的能效非常关键,会影响机器人的电池续航时间和整体性能。AMR 的设计必须考虑电源系统和供电技术的尺寸和重量,因为这会影响机器人的整体尺寸和重量。
电池管理系统将监测电池的充电状态、温度和电流,以确保安全高效地运行。机载电池充电器可以给电池充电,而其规格将根据电池类型、容量和电压来确定。电流监测功能对于 AMR 电源系统必不可少,可以确保运行安全高效,而大电流传感器则可以用于监测流过机器人各个子系统的电流。
DC-DC 转换器(包括电流模式谐振控制器)可以将电池电压转换为各个子系统所需的电压。智能功率模块为电机控制系统提供高功率开关。栅极驱动器用于驱动 IPM 及其他大功率开关器件中的功率开关,从而保护功率开关免受过压和过流的影响。受保护的电源开关和集成式负载开关可提供负载切换和保护;功率因数校正控制器则可以提高电源系统的整体能效。电流模式控制器用于调节 DC-DC 转换器的输出电压,从而使机器人子系统能够高效可靠地运行。
  • 电源
  • 传感器
  • 安森美
  • AMR
    AMR
  • 可见光通信
原文标题:解析AMR设计关键要素:传感器、可见光通信驱动器、电源方案等
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED可见光通信技术
    本帖最后由 执笔点将 于 2016-11-17 10:31 编辑 一起学习可见光通信
    发表于 02-23 15:53
    2017全国电子设计大赛通信类预测——可见光通信!!!
    本帖最后由 wytt 于 2017-9-4 10:04 编辑 2017全国电子设计大赛通信类预测——可见光通信!!!根据元器件清单提供的“白色LED”,“无线收发模块”,“扬声”,“光电
    发表于 08-02 20:52
    可见光通信
    有没有搞可见光通信的,讨论一下方案
    发表于 08-06 19:26
    基于LED的室内可见光通信系统 精选资料推荐
    室内VLC系统的一种典型设计如图l所示:由终端、可见光通信适配器、可见光通信集线器、白光LED光源、光电探测及相应信号处理单元组成。系统分为前向链路和反向链路两部分.每部分都包括了发射和接收部分
    发表于 07-12 06:46
    可见光通信原理及硬件方案 精选资料分享
    可见光通信基本原理在正常照明前提下,将信息调制到LED灯发出的可见光中,接收端利用光电检测(PD)将可见光并转换为电信号,并从中解调出相应的调制信息。基于
    发表于 07-23 07:41
    可见光通信 调制解调技术 家庭机器人 可见光通信应用 原理及硬件方案 精选资料分享
    可见光通信原理及硬件方案可见光通信基本原理在正常照明前提下,将信息调制到LED灯发出的可见光中,接收端利用光电检测(PD)将
    发表于 07-27 06:10
    LED可见光通信
    有没有了解可见光通信的大佬,求指点
    发表于 03-16 21:03
    micro LED与LD点亮可见光通信
    技术、新型3D感测系统(如激光雷达应用)以及基于微纳器件的可见光通信及短距高速光互连等方面的研究。   激光被认为是20世纪与原子能、计算机、半导体齐名的4项重大发明之一,推动了许多新兴产业
    发表于 05-17 15:01
    高速可见光通信的前沿研究进展
    信号传输信道和可见光信号接收端。   图1 可见光通信系统的基础结构   原始的二进制信号首先经过编码、调制和预均衡变换,得到的预处理信号经过模数转换后驱动光发射
    发表于 05-17 15:14
    看得见的无线通信技术—可见光通信
    、电焊机、电车或高压电力变压强信号干扰源,则也有可能会对无线信号或设备产生强干扰,影响有效通信速率。因为光波的通信带宽比电磁波的通信带宽
    发表于 05-17 15:21
    基于白光的LED可见光通信系统设计
    LED可见光作为通信载体,可以实现点对点的通信的无线光通信技术。该装置可进行短距离的语音及信号传输。该系统为单向传输通信系统。
    发表于 10-11 18:35 80次下载
    可见光通信究竟是个什么鬼_什么是可见光通信_可见光通信详解
    可见光通信技术(Visible Light Communication,VLC)是指利用可见光波段的光作为信息载体,无需光纤有线信道的传输介质,在空气中直接传输光信号的通信方式。
    发表于 01-18 19:02 1.7w次阅读
    可见光通信理论上很性感_可见光通信发展现状_可见光通信的应用
    发表于 01-18 19:23 2.1w次阅读
    可见光通信芯片是怎样的
    我国正在逐步铺设可见光通信,位于重庆的一个开发区甚至已经启动了以可见光通信为核心的家庭网络工程,在工程完毕后的2年内,将有3万户以上的重庆市民能够体验到可见光通信“黑科技”。
    发表于 04-07 09:23 3306次阅读
    解析AMR设计关键要素:照明方案通信方案
    自主移动机器人设计涉及各种重要器件,例如电机控制、传感器电源、照明和通信器件。在之前的两篇文章AMR电机控制
    的头像 发表于 01-14 11:10 1699次阅读
