如何利用数字万用表进行最小值和最大值监测
麦辣鸡腿堡 来源:网络整理 2025-02-04 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代电子技术及电工维修领域,利用万用表观察最小值和最大值的功能,尤其在长时间监测变量变化或分析复杂电路行为时展现出其重要价值。本文将深入探讨如何利用数字万用表进行最小值和最大值监测,帮助您充分发挥这一工具的潜力,确保测量的精确与可靠。
数字万用表通过持续跟踪并比较所采集的测量数据,实时更新最小值和最大值。此功能允许用户在不记录每次测量结果的情况下,快速获取一定时间内的极值数据,极大提升了数据分析的效率。在使用前,确保已选择正确的测量功能,并熟悉万用表的操作界面。
设置万用表与测试步骤
选择适当的测量模式:开机后,通过旋转开关或按钮选择万用表的适当测量模式,如电压、电流电阻。对于Keysight 34401A 6 1/2 数字万用表,除连续性和二极管测试外,任何功能均可使用最小值和最大值监测。
启用最小值和最大值功能:在测量模式下,按下“min-max”键启用最小值和最大值记录功能。此时,万用表将开始跟踪所选功能的最小值和最大值。
读取最小值和最大值:通过按“SHIFT” 和 “》”键调用上一次使用的菜单功能,进入读数界面。在主菜单中选择“MIN-MAX”,再按“V”键进入“参数”菜单级别,然后按“《” 或 “》”键读取保存的最小值(显示为MIN)、最大值(显示为MAX)、平均值(显示为AVE)和测量数(显示为RDG)。
理解读数含义:平均值是基于所有记录的读数计算得出,而非仅基于最小和最大值。测量数表示自启用min-max功能以来,万用表记录的读数总数。
清除保存值:若要清除保存的最小值和最大值,可关闭min-max功能,切断电源,或执行远程接口复位。
  • 数字万用表
  • 监测
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAQmx中的最大值最小值的设定
    如何将与最大值最小值相连的输入控件控制旋钮的最大最小值,即DAQmx中最大最小值的数值改变,旋
    发表于 08-08 10:45
    数字万用表的性能指标
    测量误差得大小)。因此,任意增加显示位数来提高仪表分辨力得方案是不可取得。 测量范围:在多功能数字万用表中,不同功能均有其对应得可以测量得最大值最小值。 测量速率:
    发表于 03-09 11:28
    关于安捷伦34401A万用表 labview官方例程中 采样点数最大值的问题!
    关于安捷伦34401A万用表 labview官方例程中 采样点数最大值的问题!在主程序的背板中就发现了采样点数的输入控件,但是最大值却只能设定为50000,超过50000后万用表就“哔
    发表于 04-22 16:57
    万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
    ,和纸带记录仪一样,数字万用表也以一定的间隔读取输入的读数。但与纸带记录仪保存每个读数不同的是,将读数与先前保存的读数进行比较,确定该是否高于先前的
    发表于 07-24 10:43
    万用表新篇
    、占空比测量:数字万用表也可以用来测量信号的频率和信号占空比。4、最大最小值记录功能:有的万用表可以显示测量参数的
    发表于 08-29 09:28
    如何选择数字万用表
    。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在,由于电子技术的发展,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测试、dBm测试、最大最小值
    发表于 09-12 09:22
    数字万用表基本指标
    的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际的接近程度。对于数字万用表来说,精度通常使用
    发表于 09-18 10:06
    数字万用表的类别
    两组以上的数掘(例如最大值最小值)。(5)专用数字仪表例如ODM5514,台式万用表(6)数字校准仪这种仪表具有较高的准确度和分辨率,能对
    发表于 10-30 10:39
    如何正确使用数字万用表数字万用表的使用与维护方法!
    万用表的使用方法注意:1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程;,应选择更高的量程“1”,对于大于1兆欧;或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。2、当没有连接好时,例如开路
    发表于 05-06 16:09
    关于数字万用表、与指针式万用表的问题
    1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流是什么?有效?平均值?2、使用数字
    发表于 08-23 15:46
    数字万用表使用教程下载
    数字万用表使用教程有数字万用表的测量技巧,数字万用表综述,
    发表于 09-06 22:09 0次下载
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>使用教程下载
    数字万用表进行更好的交流测量
    当您数字万用表测量交流电压时,必须了解数字万用表是如何进行测量的,以及仪器的局限。真有效
    发表于 08-11 09:02 134次下载
    如何用万用表测量大电阻
    如何用万用表测量大电阻 测量大电阻   31/2位和41/2位数字万用表电阻档的最大
    发表于 11-23 10:53 2958次阅读
    具有最小值最大值的极低功耗温度和湿度监控器
    电子发烧友网站提供《具有最小值最大值的极低功耗温度和湿度监控器.zip》资料免费下载
    发表于 11-17 14:41 0次下载
    具有<b class='flag-5'>最小值</b>和<b class='flag-5'>最大值</b>的极低功耗温度和湿度监控器
    BUCK电路占空比最小值最大值的限制因素分别是什么?
    BUCK电路占空比最小值最大值的限制因素  BUCK电路是一种常用于降压调节的电力转换器,广泛应用于电源管理、马达控制和电动车辆等领域。在设计和实施BUCK电路时,占空比是一个非常重要的参数,它
    的头像 发表于 01-31 18:14 6949次阅读
