CT测试
1. 基本信息:
A. 存储编号:可输入最多10个汉字或20个字符、字母和数字。
B. 绕组序号:可输入最多4个汉字或8个字符、字母和数字。 建议采用预设值。
C. 绕组级别:被测的级别,对于CT,有P、计量、PR、PX、TPY、 TPS、TPX、TPZ等8个选项。
D. 额定频率:互感器额定频率。可选值为:50Hz或60Hz。
E. 绕组相序:表示当前所测绕组的相序。可选值为:A、B、C。
2. 新建测试:
点击【新建测试】后界面如下:
左侧为测试项目选择区,可以选择:直阻+励磁、直阻+变比和直阻+励磁+变比,直阻测试为必测项,是不能选择的。
中间区域为参数设置,根据互感器铭牌设置以上参数后就可以开始测了。
注意:开始试验前请查看接线是否正确。
既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性和二次绕组电阻测试。
自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT参数。
测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
基于先进的低频法测试原理,能应对拐点高达40KV以上的CT测试。
测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
10寸彩色大屏幕全汉化图形界面
界面友好美观,全中文图形界面,面板自带打印机,可随时打印曲线图及测试数据。
附加功能全面带有大容量存储器,可存储2000组测试数据,数据掉电永不丢失;
试验完毕后将数据存入U盘,可以在电脑端用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
拐点自动计算功能,试验数据筛选打印功能,自带日期/时间功能。
3. 测试接线:
点击【接线图】后就可以看到测试接线图:
注意:测试时被测的绕组必须要接地。
1. 测试参数:
如果用户希望看到以下结果,需要准确设置基本参数(建议用户设置)。
A. 匝比误差、比值差和相位差
B. 准确计算的极限电动势及其对应的复合误差
C. 实测的准确限制系数、仪表保安系数和对称短路电流倍数
D. 实测的暂态面积系数、峰瞬误差、二次时间常数
对于不同级别的CT,参数的设置也不同,见下表:
1. 测试过程:
第一步:打开电源开关,进入【CT测试】页面,设置互感器基本信息。
第二步:选择【新建测试】,进入参数设置界面,根据【接线图】进行测试接线。
注意:被测CT必须与原有线路完全断开。
注意:被测CT端和仪器必须可靠接地。
第三步:设置参数。
按需求设置参数,基本测试时只需设置CT的额定一次、二次和负荷即可。详细设置请参考测试参数部分。
第四步: 选择右边的开始测试按钮进行试验。
2. 试验结果:
试验结果页,界面如下图。
基本数据:显示出所测试出的所有基本结果,如上图。
励磁曲线:显示出当前数据的励磁曲线。
误差曲线:显示出当前数据的5%或10%误差曲线。
励磁数据:根据所设模式显示出励磁数据,模式有:全部数据、标准数据和指定数据。
误差数据:根据所设模式显示出误差数据,模式有:全部数据和标准数据。
结果打印:可以根据设置的模式进行结果打印。
数据保存:点击后可以保存当前数据。
数据转存:点击后可以转存当前数据到U盘内。
注意:结果需要手动保存,如需保存请按右侧的【数据保存】按钮进行存储。
对于不同级别的CT和所选的试验项目,试验结果也不同,见下表:
测试仪
6文章
4313浏览量
61683 -
变频
2文章
472浏览量
35418 -
互感器
12文章
870浏览量
42459
HDHG-1000P变频互感器综合测试仪对CT电流互感器使用测试
