EduSoho 是一款功能强大的网校系统,能够帮助教育机构快速搭建在线学习平台。本文将详细介绍如何在华为云服务器上安装和部署 EduSoho 网校系统,以及二次开发对接华为云视频点播 VOD 来实现 CDN 加速播放。
edusoho 本地存储的视频播放存在诸多弊端。一方面,本地存储受限于服务器的性能和带宽,当大量用户同时访问时,很容易出现加载慢的情况。尤其是在高峰时段,视频的加载可能会变得极为缓慢,甚至出现卡顿、无法播放的现象,极大地影响了用户的观看体验。另一方面,本地存储需要视频网站投入大量的资金和精力进行服务器的维护和升级,成本较高。而且,一旦服务器出现故障,可能会导致视频数据的丢失,给视频网站带来不可挽回的损失。
相比之下,edusoho 二次开发对接华为云视频点播 VOD 则具有明显的优势。
其一,华为云视频点播 VOD 拥有强大的云计算能力和高速的网络带宽,可以实现视频的快速加载和流畅播放。无论何时何地,用户都能享受到高质量的视频观看体验,无需担心加载慢的问题。
其二,华为云视频点播 VOD
提供了丰富的视频处理功能,如转码、加密、截图等,可以满足视频网站的各种需求。同时,它还支持多种视频格式和分辨率,适应不同设备和网络环境的播放要求。
其三,华为云视频点播 VOD
具有高可靠性和安全性。它采用了先进的分布式存储技术和数据备份机制,确保视频数据的安全可靠。即使出现硬件故障或自然灾害等情况,也能保证视频的正常播放。
一、开始环境准备
选择并购买华为云服务器 Flexus X
1.2 进入华为云官网(https://www.huaweicloud.com/product/flexus-x.html),登录或注册账号并完成实名认证。在产品页面选择“华为云 Flexus 云服务器 X”,根据需求选择合适的服务器配置(如 CPU、内存、存储等),并选择合适的操作系统,推荐选择 Ubuntu,因为 EduSoho 在该操作系统上兼容性较好。完成选择和配置后,点击“立即购买”并完成支付。
1.3 重置密码并配置安全组
购买完成后,在华为云控制台中找到你的服务器实例,点击“重置密码”并记住新密码。然后,进入“安全组”配置,在入方向规则中添加必要的端口,如 HTTP(80)和 HTTPS(443)端口,以及 SSH(22)端口用于远程管理。
二、ssh 远程连接服务器
下载并安装 putty.exe 客户端,用于远程连接你的华为云服务器。在 putty.exe 中新建会话,输入服务器的 IP 地址、用户名(默认为 root)和密码,点击连接。
在这里插入图片描述
三、安装必要的软件
3.1 初始化环境
在服务器上执行以下命令来安装 wget 并关闭防火墙及 SELinux:
bash
yum install -y wget
systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service
setenforce 0
3.2 或者永久关闭 SELinux
sudo vi /etc/selinux/config
将 SELINUX=enforcing 改为 SELINUX=disabled
3.3 安装 Nginx PHP7.3 MySQL5.7 phpMyAdmin5.1 等一些列服务器必备的环境组件
3.4 在 http{}配置中加入:
client_max_body_size 2048M;
3.5 启动 Nginx
systemctl start nginx.service
3.6 设置 Nginx 为开机启动
systemctl enable nginx.service
3.7 修改以下配置的值:
post_max_size = 1024M
memory_limit = 1024M
upload_max_filesize = 1024M
启动 PHP-FPM
systemctl start php-fpm.service
3.8 重启 Nginx
systemctl restart nginx.service
四、把 edusoho 程序压缩包上传到你建立的网站更目录下
4.1 把.ZIP 压缩包进行解压
定期备份 MySQL 数据库和 EduSoho 的文件,以防数据丢失。
2.更新系统和软件
定期更新操作系统和所有已安装的软件,以修复安全漏洞和性能问题。
3.监控和优化性能
使用监控工具监控服务器的性能和资源使用情况,并根据需要进行优化。
4.安全性设置
加强服务器的安全性,包括设置防火墙、使用 SSL 证书、限制远程访问等。
通过以上步骤,你可以在华为云 Flexus 云服务器 X 实例上成功安装和部署 EduSoho 网校系统,并对其进行有效的维护和优化。
在性能方面,Flexus 云服务器 X 表现出色。它拥有强大的处理器和充足的内存,能够轻松应对各种复杂的业务场景。无论是高并发的在线教育、视频播放、电商直播,还是大规模的数据处理,它都能快速响应,确保业务的顺畅运行。
���大家赶紧去选购吧!!!!!���
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/csdndddsd/article/details/142503496
云计算
39文章
8003浏览量
143106 -
CDN
330浏览量
30457 -
云服务器
830浏览量
14084 -
华为云
3文章
2804浏览量
19091
华为云 Flexus 云服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 Discuz 论坛网站
华为云 Flexus 云服务器 X 实例之 openEuler 系统下部署 Web 应用服务器 OpenResty
华为云 Flexus 云服务器 X 实例——部署 EduSoho 网校系统、二次开发对接华为云视频点播实现 CDN 加速播放
