如何使用耦合电感器提高DC-DC应用中的功率密度?
深圳市浮思特科技有限公司 2024-12-23 14:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在数据中心通信应用中,48伏特的配电系统相当普遍,许多方案用于将48V降至中间电压轨道。最简单的方法是使用降压拓扑,它可以提供高性能,但往往在功率密度方面表现不足。升级多相降压转换器并采用耦合电感器,能够显著提高功率密度,使其与最先进的替代品相媲美,同时保持巨大的性能优势。
多相耦合电感器在绕组之间具有反向耦合,能够在每个相的电流中实现电流纹波的消除。这一优势可以用于提高效率,或者在减小尺寸和提高功率密度之间进行权衡。
48V配电轨通常会降至某个中间电压,通常为12V或更低。然后,不同的本地负载调节器直接向不同的负载提供不同的电压。将48V降至12V的降压电压调节器的首选方案之一是多相降压转换器(见图1)。该方案具有稳定的输出电压和快速的瞬态响应,简单且成本低廉。对于几百瓦到超过1千瓦的功率范围,可以考虑采用四个并行相。然而,由于高效率通常是优先考虑的因素,因此48V转换器的开关频率往往相对较低,以降低开关损耗,相比于输入电压为12V甚至5V的低压应用。这对磁性元件造成了双重影响,因为已经显著的电压也在相对较长的时间内施加。因此,48V的磁性元件通常较为庞大,采用多圈绕组以承受相比于低压应用显著增加的电压×时间。48V降压转换器仍然可以实现高效率,但通常整体尺寸较大,电感器占据了大部分体积。
基础的48V至12V约1kW的降压转换器具有四个6.8μH的离散电感器,并以200kHz的频率开关。这四个电感器是最大的组件,占据了解决方案的大部分体积。
wKgZO2do_XSAOnSCAAArO2hsaAk889.png图1
电流纹波
传统降压转换器每个相的电流纹波可通过方程1计算,其中占空比D = VO/VIN,VO为输出电压,VIN为输入电压,L为电感值,Fs为开关频率。
将离散电感器(DL)替换为具有漏电感Lk和互感Lm的耦合电感器1–7,耦合电感器的电流纹波可以表示为方程2。FOM(性能指标)如方程3所示,其中Nph为耦合相数,ρ为耦合系数(方程4),j为运行索引,仅定义了占空比的适用区间(方程5)。
wKgZO2do_YqARnBxAAAUXQLrqks648.pngwKgZO2do_ZGAMV_2AAAoAp5NAHo132.pngwKgZPGdo_ZeAPam1AAAGbvF7lyg597.pngwKgZO2do_Z2AMo0YAAAJmqQ-vlM799.png
耦合电感器考虑事项
改进的第一步是绘制Nph = 4的FOM图,针对多个实际合理的耦合系数Lm/Lk值(见图2)。红色曲线Lm/Lk = 0代表离散电感器的FOM = 1基线。研究表明,具有非常低漏电的凹槽CL(NCL)结构一般可以实现非常高的Lm/Lk,从而获得高值的FOM。然而,尽管理想情况下感兴趣的占空比恰好在第一个凹槽D = 12V/48V=0.25,但有必要考虑VIN和VO的一些范围。有时,标称VIN可以是48V或54V加上某些公差,VO可以调节远离12V等。为了在占空比在D = 0.25的某个范围内变化时保持电流纹波在可控范围内,选择了具有显著漏电的典型CL设计,而不是NCL,仍保持显著的FOM值。假设Lm/Lk > 4,可以考虑从图2中的FOM获得约6倍的收益,以减少CL中的电感值,相较于DL基线。减少储能应直接影响所需的磁性体积。因此,将DL = 6.8μH的值降低到CL = 1.1μH将对尺寸减小有所裨益。
wKgZO2do_aSACVc4AAC6H02BIhM747.png图2
相应的电流纹波绘制在图3中,比较了基线设计DL = 6.8μH与提议的4相CL = 4 × 1.1μH(Lm = 4.9μH)在VIN = 48V和Fs = 200kHz条件下的表现。在感兴趣的区域,CL的电流纹波与DL的相似或更小。这表明所有电路波形的均方根值相似,因此导通损耗也是如此。在相同Fs下的相同纹波也意味着相同的开关损耗、栅驱动损耗等,这意味着两个方案之间的效率应该非常相似(假设DL和CL的电感损耗贡献相似,作为唯一差异)。
wKgZPGdo_auAS-FRAAB5FiGK6L8904.png图3
设计的CL = 4 × 1.1μH如图4所示,替代了四个DL = 6.8μH电感器。假设四个DL之间间隔0.5mm,每个DL的尺寸为28mm × 28mm × 16mm:4相CL的尺寸为56.5mm × 18mm × 12.6mm,实现了磁性元件体积的4倍减小。
wKgZPGdo_bKAOIFWAAB969N8FUw225.png图4
完整的1.2kW 48V至12V调节解决方案如图5所示。CL的尺寸和外形设计旨在适应两个CL零件放入行业标准的四分之一砖形尺寸内。将所有约1mm的组件(FET、控制IC、陶瓷电容等)放置在PCB的底面,使得1.2kW解决方案的尺寸为1/8砖形。
wKgZO2do_biAHks7AACi9KL0KhY679.png图5
性能提升
当将DL = 6.8μH电感器更换为CL = 4 × 1.1μH时,电感器中的电流斜率限制也提高了6倍,这对瞬态响应总是有帮助。除此之外,即使总的磁性体积减少了4倍,电感器的饱和额定值在100°C时也提高了约2倍。
所提议的VIN = 48V、VO = 12V输出的瞬态性能如图6所示。正如预期的那样,反馈将输出电压调节至预设值,以应对负载电流的变化,补偿输入电压的任何变化。
wKgZO2do_b6AIqigAACmoWhcvyI494.png图6
也许最重要的性能参数是实现的效率,如图7所示。它与行业最新的解决方案进行了比较:48V至12V(固定4:1降压)LLC,使用矩阵变压器和GaN FETs,分别在主侧和副侧。比较实现的满载效率为97.6%,而基准值为96.3%。这意味着在满功率下,损耗减少了16.6W,达到了提议解决方案的1.6倍改善。当效率已经很高时,这种损耗减少通常是很难实现的。
wKgZPGdo_emAcQyxAAB2VaZFl_E325.png图7
在大小和效率之间的权衡显然是可能的。图8比较了CL = 4 × 1.1μH(相比于DL减少4倍的磁性体积)与更大CL = 4 × 3μH(仅减少2倍的电感体积)的效率。物理上更大的CL = 4 × 3μH的漏电感Lk为3μH,互感Lm为10μH。这使得Fs可以适度降低到110kHz,使效率在整个负载范围内显著提高。
wKgZPGdo_faARAOMAAB5dG4QZ-Y229.png图8
总结
利用耦合电感器的优势,48V到12V的解决方案将总磁性体积从基本的离散电感器减少了4倍,达到了行业标准的1/8砖形体积。这一4倍的磁性体积减小是在保持出色的效率性能的同时实现的,瞬态电感电流斜率提高了6倍,电感器的Isat额定值提高了2倍。
与同等体积的行业先进48V到12V解决方案相比,在满功率下实现了约1.6倍的损耗减少。如果可接受较小的磁性体积减少,效率进一步提高。
同时,所提议的解决方案是完全调节的,并直接放置在客户的主板上。它还利用标准的硅FET进一步优化成本。这与未调节的4:1 LLC相比,后者的所有GaNFET都作为一个单独模块制造,配备专门的多层PCB,布局敏感且嵌入矩阵变压器。整体性能提升展示了ADI在直流-直流应用中耦合电感器专利技术的优势。
  • 电感器
  • DCDC
  • 功率密度
  • 耦合电感器
  • GaN FET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC转换功率电感器的啸叫原因以及有效对策
    声波是在空气传播的弹性波,人的听觉可听到大约20~20kHz频率范围的"声音"。在DC-DC转换功率电感器
    发表于 01-30 15:58 4737次阅读
    浅谈DC-DC转换功率电感器的啸叫原因和对策
    DC-DC转换功率电感器,当流过人耳可听范围频率的交流电流以及脉冲波时,电感器主体会发生
    发表于 04-07 09:43 2020次阅读
    XP Power正式推出两款超宽输入范围、高功率密度DC-DC转换
    XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度DC-DC转换,适用于铁路牵引和铁路车辆。
    的头像 发表于 02-22 08:34 5498次阅读
    采用DC-DC模块的无人机电源解决方案
    所示,一个PRM模块可设置为一个电源阵列的“主”,以驱动其他负责反馈和稳压的“从”PRM模块。 5 正弦振幅转换拓扑结构 母线转换模块(BCM)采用SAC拓扑结构,从而实现了卓越的效率和
    发表于 10-09 14:25
    功率电感器啸叫的原因
    功率电感器啸叫原因PWM调光等DC-DC转换间歇工作导致的啸叫频率可变模式DC-DC转换导致
    发表于 02-24 08:02
    为什么DC-DC转换功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?
    功率电感器的啸叫现象是什么?为什么DC-DC转换功率电感器会发出“叽”的啸叫呢?如何去解决呢
    发表于 07-12 06:33
    什么是DC-DC
    一、什么是DC-DC通常来讲DC-DC转换包括升压、降压、升/降压和反相等电路。其优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型
    发表于 11-17 06:42
    螺旋线圈输出电感在低压大电流DC-DC转换的应用
    目前,在低压大电流DC-DC转换,广泛使用一种全新的,低高度,高功率密度的输出电感,该电感
    发表于 06-02 10:10 19次下载
    专为DC-DC转换设计的功率电感
    专为DC-DC转换设计的功率电感  Murata推出LQH88P_38系列功率电感,支持高达
    发表于 01-04 10:03 1407次阅读
    双向DC-DC变换耦合电感研究
    采用交错并联磁耦合技术设计了一种六通道双向DC-DC变换,能够在增大输出功率的同时降低通道电流应力,提高变换
    发表于 03-13 14:49 2次下载
    双向<b class='flag-5'>DC-DC</b>变换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>电感</b>研究
    功率电感器基础讲座——第3章:什么是DC-DC转换的重要特性
    首先就功率进行说明。在理想的无损耗DC-DC转换,输入功率与输出功率相等。此时效率为100%
    的头像 发表于 07-01 15:38 5091次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>电感器</b>基础讲座——第3章:什么是<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换<b class='flag-5'>器</b>的重要特性
    DC-DC转换功率电感器啸叫的原因
    电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂,有可能是DC-DC电路的电感啸叫,也有可能是负载电流或电压过大导致电感
    的头像 发表于 12-05 17:04 2609次阅读
    功率系统的DC-DC转换电感选择指南
    所需的值。 DC-DC 转换的一个关键组件是输出级上的电感器DC-DC 转换
    的头像 发表于 11-04 19:45 4840次阅读
    DC-DC功率电感基本概念和挑选准则
    DC-DC功率电感是一种特殊类型的电感器,主要用于处理高功率或高电流应用场合,特别是在电力电子、开关电源和
    的头像 发表于 10-09 17:40 2884次阅读
    Voohu:组合电感在大电流DC-DC转换的选型与应用
    组合电感是将多个电感集成在一个磁芯上的特殊磁性元件,常见于多相DC-DC转换、CPU核心供电等大电流应用。与分立电感相比,组合
    的头像 发表于 03-30 10:30 245次阅读
