继电器工作原理分析 热过载继电器的结构特征
工业运动控制 2024-12-03 01:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
继电器工作原理是什么?继电器,固态继电器,功率継电器,继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。下面来看看继电器原理和热过载继电器的结构特征等相关知识吧!
继电器是什么
当它接入主电路内,流过与电动机相同电流,当电动机过载时,热元件被加热到动作温度,使热继电器动作。热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化〔而作为电动机过载保护的热继电器,必须保证电动机的正常起动和运行不受影响,并能最大限度的发挥电动机的承载能力,因此热继电器的动作特性曲线应位于电动机的允许发热特性曲线的下方,且又接近于它。
继电器的工作原理分析
1、电磁继电器的工作原理和特性
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理和特性
热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器(SSR)的工作原理和特性
固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
继电器主要产品技术参数
1、额定工作电压
是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2、直流电阻
是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
3、吸合电流
是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
4、释放电流
是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
5、触点切换电压和电流
是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
热过载继电器的结构特征
有电流调节凸轮用以调节整定电流。
有温度补偿装置以保证动作特性在-20C~60C的周围介质温度范围内基本不变。
有复位调节旋钮用以调节复位方式,有手动和自动二种复位状态。
有拉伸弹簧翻转跳跃机构以保证触头动作迅速可靠。
有差动式断相/三相不平衡保护装置。
有检测滑块/开关位置指示器模拟热继电器的脱扣并显示动作状态。通过这种模拟方式检查并确保辅助电路接线正确。当滑块上的标线位于“0”标志处显示脱扣,位于“l”标志处显示工作。
有断开按钮,按下断开按钮时,常闭触头打开串联接触器开路,断开负载,释放断开按钮后,负载通过接触器重新工作。
  • 继电器
  • 热过载继电器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    磁保持继电器有什么作用
    保持当前状态。这一特性使其在节能、可靠性及特殊场景应用中展现出显著优势。 一、工作原理 磁保持继电器的核心创新在于将永磁体引入磁路系统。其内部结构通常包含线圈、永磁体、衔铁和触点组件。当线圈通入正向脉冲电流
    的头像 发表于 04-22 16:12 853次阅读
    延时继电器工作原理和接线方法
    能源消耗、保护电气设备、安全稳定运行。 工作原理 延时继电器工作原理基于一个或多个可调的计时器电路,以及与继电器相连的控制电路。其核心部件包括计时器电路和
    的头像 发表于 02-07 16:09 2841次阅读
    断电延时继电器的应用
    延时继电器作为一种重要的电气控制元件,在现代电气系统中发挥着不可或缺的作用。其基于一个或多个可调的计时器电路,通过与继电器相连的控制电路,实现了在电路中定时闭合或断开控制的功能。 一、工作原理 延时
    的头像 发表于 02-07 16:07 1896次阅读
    继电器如何提高设备的安全保护作用
    组成。控制电路接收输入信号,当信号达到设定值时,继电器的电磁铁被激活,从而触发工作电路中的触点闭合或断开。这种设计使得继电器可以用小电流控制大电流,实现远距离控制和自动化操作。 二、继电器
    的头像 发表于 12-28 11:13 1294次阅读
    工业继电器的功能与作用分析
    在现代工业生产中,自动化和智能化是提高效率、降低成本的关键。工业继电器作为自动化控制系统中不可或缺的组件,扮演着至关重要的角色。 一、工业继电器的定义与分类 工业继电器是一种电子控制器件,它能够根据
    的头像 发表于 12-28 11:07 1853次阅读
    汽车继电器的作用及常见问题
    汽车继电器的作用及常见问题 一、汽车继电器的作用 控制高电流设备: 汽车继电器的主要作用是控制高电流设备,如启动器、燃油泵等。这些设备需要较大的电流来工作,而直接从点火开关控制这些设备
    的头像 发表于 12-28 11:06 2377次阅读
    如何选择合适的继电器及其作用
    工作原理 继电器是一种电磁开关,它由一个控制线圈和一个或多个开关触点组成。当控制线圈通电时,会产生磁场,吸引触点闭合或断开,从而控制电路的通断。这种设计使得继电器可以用小电流控制大电流,实现电路的远程控制和自
    的头像 发表于 12-28 10:51 1357次阅读
    继电器的主要功能与应用
    、温度继电器等。 按工作原理分类 :电磁继电器、静态继电器、固态继电器等。 按用途分类 :保护继电器
    的头像 发表于 12-28 09:33 2902次阅读
    固态继电器的热管理技巧 固态继电器如何保护设备
    ,固态继电器工作过程中也会产生热量,如果热量不能有效管理,可能会导致设备过热,影响其性能和寿命。以下是一些固态继电器的热管理技巧和保护设备的方法: 1. 选择合适的固态继电器 额定电
    的头像 发表于 12-11 16:21 1557次阅读
    固态继电器性能参数分析 固态继电器驱动电路设计
    固态继电器性能参数分析 固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件。以下是对其性能参数的详细分析: 输入参数 输入电压范围
    的头像 发表于 12-11 16:17 3948次阅读
    固态继电器的使用注意事项 固态继电器如何连接
    。以下是使用固态继电器时的一些注意事项和连接方法: 使用注意事项: 负载匹配 : 确保固态继电器的额定电流和电压与负载相匹配。 避免过载,因为这可能导致继电器损坏。 隔离电压 : 确认
    的头像 发表于 12-11 16:10 2589次阅读
    如何选择固态继电器 固态继电器与机械继电器的区别
    在选择固态继电器(SSR)时,需要考虑多个因素,包括其应用场景、性能参数、可靠性和成本等。以下是一些选择固态继电器时需要考虑的关键点,以及固态继电器与机械继电器的区别。 如何选择固态
    的头像 发表于 12-11 16:06 1692次阅读
    固态继电器工作原理 固态继电器的优缺点
    固态继电器工作原理 固态继电器(SSR)是一种无触点的电子开关,它使用电子元件来实现输入和输出之间的隔离和开关功能。以下是固态继电器的基本工作原理
    的头像 发表于 12-11 15:56 4160次阅读
    如何调试时间继电器 时间继电器工作时间设置方法
    1. 了解时间继电器的基本原理 在开始调试之前,了解时间继电器工作原理是非常重要的。时间继电器通常由一个输入电路、一个计时机构(如气囊、电子计时器等)和一个输出电路组成。当输入信号(
    的头像 发表于 12-09 10:40 8532次阅读
    时间继电器工作原理 如何选择合适的时间继电器
    时间继电器工作原理 时间继电器通常由以下几个部分组成: 输入电路 :接收启动信号。 计时电路 :根据设定的时间延迟或提前执行操作。 输出电路 :在计时结束后,输出信号以控制其他电器
    的头像 发表于 12-09 10:24 2404次阅读
