详细剖析动力电池冷却系统3种冷却方法
geQw_gh_a6b9141 2017-12-31 00:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目前,电动汽车动力电池为锂离子电池,锂离子动力电池的性能对温度变化较敏感,车辆上的装载空间有限,车辆所需电池数目较大,电池均为紧密排列连接。
在电动汽车中,冷却系统主要分为两部分:一是对动力系统的驱动电机、车辆控制器DC/DC等部件冷却,二是对供电系统的动力电池和车载充电器冷却。本篇探讨动力电池冷却系统。
目前,电动汽车动力电池为锂离子电池,锂离子动力电池的性能对温度变化较敏感,车辆上的装载空间有限,车辆所需电池数目较大,电池均为紧密排列连接。当车辆在高速、低速、加速、减速等交替变换的不同行驶状况下运行时,电池会以不同倍率放电,以不同生热速率产生大量热量,加上时间累积以及空间影响会产生不均匀热量聚集,从而导致电池组运行环境温度复杂多变。
动力电池的冷却性能的好坏直接影响电池的效率,同时也会影响到电池寿命和使用安全。由于充放电过程中电池本身会产生一定热量,从而导致温度上升,而温度升高会影响电池的很多特性参数,如内阻、电压、SOC、可用容量、充放电效率和电池寿命。
为了使电池包发挥最佳性能和寿命,需要优化电池包的结构,对它进行热管理,增加散热设施,控制电池运行的温度环境。
主要冷却方案
不同的热管理系统,零部件类型的结构不同、重量不同以及系统的成本不同和控制方式不同,使得系统所达到的性能也不相同。在进行电池包热管理系统类型设计选择时,需要考虑到电池的冷却性能需求,结合整车的性能以及空间大小,系统的稳定性和成本高低也是要考虑的因素。
详细剖析动力电池冷却系统3种冷却方法
图表1 不同电池冷却方案优劣势比较
不同冷却系统工作示意
1、风冷
国内外电动汽车电池组的冷却方式上主要有以下几种:空气冷却、液体冷却、热管冷却。目前空气冷却方式仍然是主要采用的方法,空气冷却比较容易实现,但冷却效果不佳。
详细剖析动力电池冷却系统3种冷却方法
图表2 典型风冷系统工作示意图
2、液冷
液体冷却有较好的冷却效果,而且可以使电池组的温度分布均匀,但是液体冷却对电池包的密封性有很高的要求,如果采用水这类导电液体,需用水套将液体和电池单体隔开,这样不仅增加了系统的复杂性而且降低了冷却效果。
一般冷却系统都是安装在电池组模块附近,原理和空调的制冷原理相似,冷却系统通过管路和单个电池模块相连,管路里循环流动冷却液(一般是乙二醇),将单个电池模块的热量带走,冷却系统将乙二醇制冷,多余热量通过风扇排到外界,而乙二醇再次循环进入电池模块,继续吸收电池散发的热量。
详细剖析动力电池冷却系统3种冷却方法
图表3 典型液冷系统工作示意图
3、热管技术
热管技术可以满足电池组的高温散热与低温预热双工况要求,响应快,温度均匀性好,作为电池组新的冷却方法被提出后,有了一定的发展,且作为产业研究的重点方向,但是受到布置和体积的限制,目前还没有实车使用。
图表4 热管技术工作示意图
从现有电动汽车动力电池冷却方式来看,风冷一直占据主要的位置,尤其是日系电动汽车,基本采用风冷系统。随着应用环境对电池的要求越来越高,液冷也成为车企业的优先方案,如特斯拉、宝马等品牌。我国主流电动乘用车企业也开始转向液冷系统,从中长期趋势来看,液冷将占据主流。
电池包冷却系统主要组件
不同的冷却系统有相对应的冷却组件:风冷系统主要部件为风机,液冷系统主要部件为冷却板。
风冷系统组件:冷却风道、风机、电阻
风机的选型直接影响电池包空冷系统的冷却效果。风机的选型要求如下:根据电池的热生成速率确定空气流量;满足每个模块的温升要求;基于系统所需空气流量以及系统的压降曲线选择满足要求的风机。
液冷系统组件:水冷管道、冷却泵、冷却阀、冷却板
冷却板作为电池包液冷系统中最关键的零部件之一,冷却板的选型至关重要。冷却板的选型必须满足如下要求:冷却板的压降必须满足客户要求;冷却水流动的一致性要求;爆破压力要求;冷却板的机械要求;冷却板必须通过振动和冲击载荷测试;冷却板必须满足公差要求以及空间尺寸要求。
电池冷却系统组件生产企业众多,主要部件大多由传统电气企业提供,目前电池管理系统企业及PACK组装企业也有涉及定制化产品的生产。
  • 动力电池
  • 热管技术
  • 风冷
  • 液冷
原文标题:【鑫鼎磁铁·高工纵横】动力电池冷却系统3大技术路线分析
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    动力电池系统构成及所面临安全风险
    作为电动汽车的动力来源,或动力来源之一,动力电池系统通常由电芯、电池管理系统
    发表于 05-30 15:56 5921次阅读
    深度解析动力电池系统4冷却方式
    目前动力电池系统的热管理主要可分为四类,自然冷却、风冷、液冷、直冷。其中自然冷却是被动式的热管理方式,而风冷、液冷、直流是主动式的,这三者的主要区别在于换热介质的不同。
    的头像 发表于 02-02 10:01 2.8w次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>动力电池</b><b class='flag-5'>系统</b>4<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>冷却</b>方式
    电机冷却系统设计
    今天跟大家分享一些电机的冷却系统设计思路和案例 电机的功率极限能力往往受电机的温升极限限制,因此提高电机冷却散热能力能立竿见影的提高功率密度。 目前永磁电机占电动汽车装机量的90%以上,但“永磁
    发表于 04-01 14:33
    变频电源的冷却系统组成部分
    中港扬盛变频电源的冷却系统主要包括散热片和冷却风扇,冷却风扇是工作寿命比较短寿的零件,临近工作寿命时,风扇产生振动,噪声开始增大,最后停转,导致变频电源的逆变模块无法散热,导致变频电源的IPM过热
    发表于 11-15 09:18
    汽车发动机智能冷却系统设计
    电子发烧友为您提供了汽车发动机智能冷却系统设计。本文在对发动机 冷却系统 和CAN总线技术研究的基础上,提出了一基于CAN总线的汽车发动机智能冷却系统的设计方案,并论述了其软
    发表于 07-08 11:48 143次下载
    汽车发动机智能<b class='flag-5'>冷却系统</b>设计
    东风雪铁龙凯旋轿车冷却系统的运行原理
     冷却系统:使发动机在所有工况下都保持在适当的温度范围内。冷却系统既要防止发动机过热,也要防止冬季发动机过冷。
    发表于 09-04 09:32 10次下载
    东风雪铁龙凯旋轿车<b class='flag-5'>冷却系统</b>的运行原理
    深度负压冷却塔在冷却系统的应用
    一、薄膜生产过程中的冷却系统现状: 使用冷却塔设施,作为前置降温设施使用,而冷水机组作为深度降温设施。如果在冬季或者春秋季节,冷却冷却水能够降低至设备需求的温度,则只要运行
    发表于 11-03 16:40 16次下载
    浅析动力电池冷却系统3大技术路线
    动力电池冷却性能的好坏直接影响电池的效率,同时也会影响到电池寿命和使用安全。为了使电池包发挥最佳性能和寿命,需要优化
    的头像 发表于 08-16 14:54 3607次阅读
    深度分析动力电池冷却系统3大技术路线
    动力电池冷却性能的好坏直接影响电池的效率,同时也会影响到电池寿命和使用安全。由于充放电过程中电池本身会产生一定热量,从而导致温度上升,而温
    的头像 发表于 03-04 10:09 1.1w次阅读
    深度分析<b class='flag-5'>动力电池</b><b class='flag-5'>冷却系统</b><b class='flag-5'>3</b>大技术路线
    简要分析动力电池冷却方式
    风冷采用空气作为换热介质。常见的有两,一是被动风冷,直接采用外部空气换热。第二则为主动风冷,可预先对外部空气进行加热或冷却后再进入电池
    的头像 发表于 08-16 10:39 1.4w次阅读
    防爆电机冷却系统的类型_防爆电机的冷却方式
    空气冷却是防爆电机最常用的冷却方法,有自冷、自扇冷、他扇冷、管道通风冷、自由循环通风、封闭循环通风、热管冷却等多种方式。按照防爆电机内冷却
    发表于 11-22 10:48 2924次阅读
    新能源汽车的循环冷却系统详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是新能源汽车的循环冷却系统详细资料概述。
    发表于 03-03 08:00 20次下载
    新能源汽车的循环<b class='flag-5'>冷却系统</b>的<b class='flag-5'>详细</b>资料概述
    新能源汽车技术10--动力电池冷却系统
    为了尽可能延长动力电池的使用寿命并获得最大功率,需在规定温度范围内使用蓄电池。原则上在-40℃至+55℃范围内(实际电池温度)动力电池单元处于可运行状态。因此目前新能源的
    的头像 发表于 12-26 17:53 3262次阅读
    如何为混合动力汽车/电动汽车设计加热和冷却系统
    发表于 06-09 09:53 23次下载
    求一新能源电池冷却液液位监测方案
    液位开关(磁阻式)在车辆上有着广泛的应用,国内某合资品牌车企某新能源车型配套的冷却液液位开关(磁阻式)就是其中一个非常典型的应用场景,用来监测新能源汽车动力电池冷却系统冷却液的液位高
    发表于 02-02 10:56 722次阅读
