尽管技术不断进步,但专业工控机触摸屏仍受限于其技术特性和环境适应性,特别是表面声波屏,容易因水滴、尘土等污染而无法正常工作。因此,与常规设备一样,触摸屏也需要定期保养和维护。考虑到工控机触摸屏是多种电气设备的集成触控一体机,其使用和维护过程中应注意以下事项:
1. 每天启动前,使用干布轻轻擦拭屏幕,以去除可能存在的灰尘和污垢。
2. 如果水滴或饮品不慎落在屏幕上,可能会导致软件反应迟钝。这是因为水滴与手指具有相似的导电特性。在这种情况下,应立即用干布擦拭干净。
3. 触摸屏控制器虽然能够自动检测尘土,但过多的积尘会降低其敏感度。定期使用干布清洁屏幕,保持其清晰。
4. 对于难以去除的指纹和油渍,可以使用专门的玻璃清洗剂进行清洁。
5. 在开启和关闭电源时,应遵循一定的顺序:先打开显示屏、音箱,最后打开主机;关闭时则相反,先关主机,再关音箱和显示屏。
6. 频繁断电或不按正常程序退出 Windows 系统可能导致硬盘出现错误。因此,建议定期运行 scandisk 来检查硬盘错误,并在应用程序中设置适当的退出方式,如通过特定顺序点击四角来安全退出。
7. 触摸屏程序通常不需要鼠标光标,因为鼠标可能会分散用户的注意力。
8. 选择简单、高效的防鼠标方式对于触摸屏的使用至关重要。过于复杂的模式可能会增加系统延迟和资源消耗。
9. 在 Windows 系统中,如果某些应用程序启动较慢,用户可能会意外进入其他系统。为解决此问题,可以尝试修改 system.ini 文件,将 Shell 的值改为相应的。Exe 文件。但请注意,这样做可能会导致系统无法正常退出。
10. 根据实际环境状况,定期清洁触摸屏的反射花纹和内表面。具体操作如下:打开机内两侧的盖板,找到并松开扣紧机头前部锁舌的机关,然后抬起机头前部。接下来,拔掉触摸屏电缆,向后移动机头以卸下机头和触摸屏。在清洁触摸屏时,请务必小心,不要使用硬纸或硬布,以免刮伤反射花纹。最后,按照相反的顺序和原始结构将机头复位。
触摸屏
42文章
2526浏览量
122694 -
一体机
1349浏览量
34927
聚徽厂家揭秘:全贴合触摸屏为何成为工业设备抗干扰“防护盾”?
聚徽厂家嵌入式工业平板:低功耗技术与卓越性能的完美融合
聚徽分享——工业电容触摸屏:轨道交通主控系统的高稳定性适配方案
聚徽分享——解决工控触摸屏触摸不灵敏问题的实用技巧
传统工控机太笨重?工业平板电脑厂家聚徽用轻薄机身破解产线空间困局
聚徽车载屏:颠簸环境中电容屏触控漂移的结构加固技术
聚徽解析电容式触摸屏常见失灵问题:从跳屏、漂移到无反应的修复指南
聚徽上架式工控一体机的工业级存储技术:数据安全与高效读写保障
聚徽工厂新能源车间:车载平板在锂电池环境的防静电改造
聚徽工厂生产线车载平板触控失灵:粉尘环境下的4步应急处理
EMI干扰应对:聚徽解码工业触摸屏的「接地屏蔽」优化方案
触控失灵修复:聚徽解码工业触摸屏「校准失效」的软件/硬件解决策略
复杂工业场景下,聚徽无风扇工控机怎样保障稳定运行?
无风扇工控机如何实现高效系统构建?聚徽厂家技术要点与方案全揭秘
聚徽触控-平板工控机的触摸屏平时怎么维护
