隧道视频监控系统,采用无线视频监控系统,物理结构分为采集端、数据传输、监控中心三部分。采集端负责图像、报警信号的采集,并将采集到的模拟信号通过视频服务器编码转换成数字信号。书记传输采用无线网桥将数字信号以无限的方式发射、接收、汇集到监控中心。监控中心采用多级架构技术,分散监控,集中管理,查看实时图像的同时,并且对其进行录制板寸内人员信息查看、超标范围内视频画面自动调取等功能。
本公司自主开发的AI只能图像识别仪具备识别隧道内危险情形。包括人员隧道内脱安全帽、脱反光衣、辆危险驾驶行为、洞内起火等。可脱机工作,识别后语音提醒报警。
1.系统优势及功能
(1)高速流畅的网络:耳机网络结构为监控系统提供实用、高速、通畅、可扩展的网络平台。接入层为现场视频监控段提供100M以太接口,实现视频数据上行及数据高速交换。汇聚层连接接入层节点并与internet安全衔接。
(2)灵活的监控布局:无线数据传输技术,提供灵活的监控布局方案。通过无线传输技术,监控端的安装位置得到极大的扩展,将不再受施工现场的地形限制,完全可提供施工现场零盲区的监控方案。
(3)分散监控,集中管理:分散监控,集中管理的方案,可以轻松掌握全局,以防安全事故,分布在各施工地区的监控端通过现场监控室服务器及网络实时将施工画面传回总部,以便第一时间了解所有施工情况。
(4)各施工工点网络要求:项目公司监控中心要求100M联通网路专线接入,各分部监控值班室不低于20M联通网路专线接入。
(5)独有的隧道AI只能图像识别:识别隧道内危险情形。包括人员隧道内脱安全帽、脱反光衣、摘口罩、车辆危险驾驶行为、洞内起火等。可脱机工作,识别后语音提醒报警。
(6)多系统融合联动:联动人员定位系统、环境监测系统、广播对讲系统,为安全施工提供图像支持。
(7)地图直观展示安装位置:直观的展示安装所在位置,点击进入画面,监控人员方便查看具体位置的画面。
系统界面展示
监控系统
21文章
4196浏览量
185258 -
图像识别
9文章
535浏览量
40242 -
AI
91文章
41976浏览量
303069 -
环境监测
3文章
395浏览量
19663
受电弓视频监控系统保障高铁安全运行
隧道FM应急调频广播系统-天线方案
【上海晶珩睿莓1开发板试用体验】2、视频监控监控系统
万蓝通信,宽带自组网-图传数据链,隧道场景通信方案。
电缆隧道智能监测系统——全方位保障地下电力动脉安全
解决公路隧道专网通信无信号问题--隧道无线通信系统
隧道视频监控系统介绍
