FormExtension
FormExtension模块提供了FormExtension卡片扩展相关接口。
说明:
本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
本模块接口仅可在Stage模型下使用。
导入模块
import FormExtension from '@ohos.application.FormExtension';
权限
无
属性
系统能力 :SystemCapability.Ability.Form
| 名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
| context | [FormExtensionContext] | 是 | 否 | FormExtension的上下文环境,继承自ExtensionContext。 |
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
onCreate
onCreate(want: Want): formBindingData.FormBindingData
卡片提供方接收创建卡片的通知接口。
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| want | [Want] | 是 | 当前Extension相关的Want类型信息,包括卡片ID、卡片名称、卡片样式等。这些卡片信息必须作为持久数据进行管理,以便后续更新和删除卡片。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| [formBindingData.FormBindingData] | 一个formBindingData.FormBindingData对象,卡片要显示的数据。 |
示例:
import formBindingData from '@ohos.application.formBindingData'
export default class MyFormExtension extends FormExtension {
onCreate(want) {
console.log('FormExtension onCreate, want:' + want.abilityName);
let dataObj1 = {
temperature:"11c",
"time":"11:00"
let obj1 = formBindingData.createFormBindingData(dataObj1);
return obj1;
FormExtension.onCastToNormal
onCastToNormal(formId: string): void
卡片提供方接收临时卡片转常态卡片的通知接口。
参数:
| formId | string | 是 | 请求转换为常态的卡片ID。 |
示例:
onCastToNormal(formId) {
console.log('FormExtension onCastToNormal, formId:' + formId);
FormExtension.onUpdate
onUpdate(formId: string): void
卡片提供方接收更新卡片的通知接口。获取最新数据后调用[FormExtensionContext]的updateForm接口刷新卡片数据。
参数:
| formId | string | 是 | 请求更新的卡片ID。 |
示例:
onUpdate(formId) {
console.log('FormExtension onUpdate, formId:' + formId);
let obj2 = formBindingData.createFormBindingData({temperature:"22c", time:"22:00"});
this.context.updateForm(formId, obj2)
.then((data)= >{
console.log('FormExtension context updateForm, data:' + data);
}).catch((error) = > {
console.error('Operation updateForm failed. Cause: ' + error);});
FormExtension.onVisibilityChange
onVisibilityChange(newStatus: { [key: string]: number }): void
卡片提供方接收修改可见性的通知接口。
参数:
| newStatus | { [key: string]: number } | 是 | 请求修改的卡片ID和可见状态。 |
示例:
onVisibilityChange(newStatus) {
console.log('FormExtension onVisibilityChange, newStatus:' + newStatus);
for (let key in newStatus) {
console.log('FormExtension onVisibilityChange, key:' + key + ", value=" + newStatus[key]);
this.context.updateForm(key, obj2)
.then((data)= >{
FormExtension.onEvent
onEvent(formId: string, message: string): void
卡片提供方接收处理卡片事件的通知接口。
参数:
| formId | string | 是 | 请求触发事件的卡片ID。 |
| message | string | 是 | 事件消息。 |
示例:
onEvent(formId, message) {
console.log('FormExtension onEvent, formId:' + formId + ", message:" + message);
FormExtension.onDestroy
onDestroy(formId: string): void
卡片提供方接收销毁卡片的通知接口。
参数:
| formId | string | 是 | 请求销毁的卡片ID。 |
示例:
onDestroy(formId) {
console.log('FormExtension onDestroy, formId:' + formId);
FormExtension.onConfigurationUpdated
onConfigurationUpdated(config: Configuration): void;
当系统配置更新时调用。
参数:
| config | [Configuration] | 是 | 表示需要更新的配置信息。 |
示例:
onConfigurationUpdated(config) {
console.log('onConfigurationUpdated, config:' + JSON.stringify(config));
FormExtension.onAcquireFormState
onAcquireFormState?(want: Want): formInfo.FormState;
卡片提供方接收查询卡片状态通知接口。默认返回卡片初始状态。
参数:
| want | [Want] | 否 | want表示获取卡片状态的描述。描述包括包名称、能力名称、模块名称、卡片名和卡片维度。 |
示例:
import formInfo from '@ohos.application.formInfo'
onAcquireFormState(want) {
console.log('FormExtension onAcquireFormState, want:' + want);
return formInfo.FormState.UNKNOWN;
接口
33文章
9446浏览量
156143 -
框架
404浏览量
18317 -
鸿蒙
60文章
2859浏览量
45357
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.Ability (Ability)】
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.ability.featureAbility (FeatureAbility模块)】
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.ability.particleAbility (particleAbility模块)】
鸿蒙开发接口Ability框架:【(AbilityDelegator)】
鸿蒙开发接口Ability框架:【AbilityDelegator】
鸿蒙应用模型开发-更新SDK后报错解决
鸿蒙之@ohos.app.ability.appRecovery (appRecovery)
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.AbilityConstant (AbilityConstant)】
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.formProvider (FormProvider)】
鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【Ability与ServiceExtensionAbility通信】
鸿蒙开发接口Ability框架:【@ohos.application.FormExtension (FormExtension)】
