热敏电阻是一种对温度灵敏的电子器件,其电阻值随着温度的变化而改变。 热敏电阻的温度特性使热敏电阻用于温度测量和控制,比如空调、电热水壶、电磁炉、电子温度计等这些需要温度测量和控制的电子设备。
像空调、电热水壶、电磁炉、电子温度计这些需要温度测量和控制的电子设备,如果热敏电阻失效,导致温度测量不准确,从而影响这些电子设备的性能。
那么是什么原因导致热敏电阻失效?智旭通过调查和收集信息发现导致热敏电阻失效的原因有几点。
热敏电阻
1、环境温度过高或过低
在高温环境下,热敏电阻内部的材料可能发生热膨胀,导致结构变形,从而影响电阻值的稳定性。
而在低温环境下,热敏电阻的材料可能发生冷脆现象,使得电阻值发生不可预测的变化。
2、电流过大或过小
热敏电阻的工作电流应在其规格范围内,过大的电流会导致热敏电阻发热,从而影响其测量精度。
过小的电流则可能无法为热敏电阻提供足够的激励信号,使其无法正常工作。
3、热敏电阻材料老化
热敏电阻的制造材料在长时间使用过程中会发生老化,导致电阻值发生变化。
这种老化可能是由于材料的物理性质随时间发生变化,也可能是由于材料与环境中的化学物质发生反应,导致性能下降,长期使用热敏电阻会失效。
4、机械损伤
除了以上原因外,机械损伤也是导致热敏电阻失效的一个不可忽视的原因。
热敏电阻的外壳通常较为脆弱,容易受到外部机械力的作用而发生损伤。
一旦外壳受到损伤,可能导致其内部元件受损或短路,从而使得热敏电阻无法正常工作。
在安装或维护过程中,如果不小心碰触或撞击到热敏电阻,也可能导致其失效。
了解导致热敏电阻失效的原因,才能采取措施避免热敏电阻失效,对电子设备的稳定性和可靠性起到重要作用。
当然热敏电阻的品质和质量也是热敏电阻失效的原因,在选用热敏电阻时要选择有品牌、品质好的热敏电阻。
热敏电阻
13文章
1002浏览量
100907 -
温度控制
6文章
276浏览量
36135
原文标题:是什么原因导致热敏电阻失效?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
