OPC UA协议是工业物联网中十分重要且常见的通信协议,实现不同设备、机器和系统之间数据通信和实时交互,在工业领域中广泛使用。物通博联工业智能网关不仅支持本地部署同时支持远程云平台部署,还可实现对OPC UA协议设备进行数据采集、边缘计算、远程监控、远程组态应用以及数据分析。
工具/材料:
电脑 、 线材(网线 、 串口线 );
物通博联工业智能网关;
OPC UA 协议设备。
操作步骤:
一、连接设备
电 脑 与 网 关 通 过 网 线 连 接 , 并 设 置 电 脑 以 太 网 卡 ( 本 地 连 接 ) 的 IP 为 : 192.168.2.X(例如:192.168.2.10)。
打开浏览器,在地址栏输入网关 LAN 口 IP 地址(默认为 192.168.2.1),网关配置界面登陆密码:123456。
配置网关 LAN 口 IP (默认为 192.168.2.1),使网关和 OPC UA 设备处于同一网段(修改方法:在浏览器中输入网关 LAN 口 IP 地址,可登陆网关 WEB管理界面,在“网络”->“LAN 内网”-> “IPv4 地址”中修改网关 LAN 口 IP 地址)。
设备通过网线连接网关 LAN 口。
进 入 网 关 WEB 界 面 , 在 “ 网 络 ” -> “ 网 络 诊 断 ” 界 面 中 , 通 过 Ping 和 Telne t 可测试网关是否和 OPC UA 设备正常连接。
二、数采配置
1、添加设备
登录网关管理界面,点击数采->数采配置->添加设备。
2、设备配置
输入设备名称(任意),设备序号(任意,注意同一网关下的设备序号不能重复),从站地址(设备站号),通信协议(OPC UA),IP 地址(设备 IP 地址)以及端口号(设备端口号),采集周期根据自身需求设置,然后点击保存。
3、变量配置
根据 OPC UA 设备点表,添加需要采集的数据点,可以单个添加,也可以批量导入 Exce l。
填写点位相关信息,变量名(任意),变量别名(任意),变量类型(根据点位数据类型选择,具体可查看网关支持的数据类型),寄存器类型(固定选择TAG)以及寄存器地址(NodeId,例如 ns=3;i=1001),然后点击保存。
4、重启采集程序
新增/修改配置后,需要点击重启采集程序,使新的配置生效。
5、查看数采信息
等待右下角弹出成功提示框后,点击“数采信息”->“变量数据”,即可在“变量值”一列查看采集结果。
6、错误诊断
若采集的数据值为“NULL”,请排查接线是否正常,核对数采配置中设备通讯参数与变量参数信息是否正确。
若采集的数据值不正确,请核对变量类型及对应类型地址范围是否正确。
如无法解决问题,可联系物通博联工程师获取相应的技术支持。
通信协议
28文章
1073浏览量
41869 -
数据采集
40文章
7815浏览量
119847 -
网关
9文章
6432浏览量
55581 -
OPC
7文章
366浏览量
48502
工业物联网网关和工业物联网平台有什么关系
AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙—龙兴物联
工业物联网(IIoT)时代:工控一体机如何实现 OPC UA、MQTT 等协议的无缝对接?
工业数据中台通过OPC UA协议对接到MES系统中
opc ua设备数据 转 opc ua项目案例
opc da 服务器数据 转 opc ua项目案例
DTL698电表数据 转 opc ua协议项目案例
物通博联工业智能网关快速实现OPC UA 协议速配
