引言
在皮革及其制品的加工和制造过程中,经常需要使用甲醛或以甲醛为前驱物的化学品进行鞣制、复鞣、固定、涂饰和杀菌等,从而把甲醛带入到皮革及其制品中,这些甲醛将在长期使用过程中缓慢地释放出来。甲醛作为一种致癌物质,对人体健康有很大的危害,因为皮革及制品中对甲醛含量做了严格的规定。测量不确定度是中国合格评定国家认可委员会认可准则要求的,用于表征实验室检测结果准确性和可靠性的一种有效方式。通过建立数学模型,分析影响测量结果的各不确定度分量来源,对控制整个测量过程及提高检测结果的质量具有重要意义。
试验方法
本文采用《皮革和毛皮甲醛含量的测定-第2部分:分光光度法》(GB/T19941.2-2019)方法,定量分析皮革中甲醛的含量。
试验过程
萃取
精确称取试样2.0g,精确至0.01g,放入100mL的锥形瓶中,加入50mL已预热到40℃的萃取溶液,盖紧塞子,在40℃的恒温水浴振荡器中振荡60min。温热的萃取液立即通过玻璃纤维过滤器真空过滤至另一锥形瓶中,密闭后将锥形瓶中的滤液冷却至室温。
与乙酰丙酮反应显色
移取5mL滤液于25mL锥形瓶中,加入5 mL乙酰丙酮溶液,盖上塞子。在40℃的恒温水浴振荡器中振荡30 min,在避光条件下冷却30min至室温,以5mL萃取溶液和5mL乙酰丙酮溶液的混合液作为空白,在412nm处测定吸光度值,记作E p。应在显色反应结束1h内测定吸光度值。
为了测定滤液自身的吸光度,将5mL滤液移入25 mL锥形瓶中,加入5mL乙酸铵溶液,然后按测定试样的方法进行测定其吸光度值,记作Ee。
标准溶液的配置
从甲醛溶液标准物质中分别吸取1、2、4、8、10 mL的标准溶液到25mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。
甲醛含量计算数学模型
建立甲醛含量计算数学模型如式:
式(1)中:X p为样品中的甲醛含量(mg/kg);
E p为滤液与乙酰丙酮反应后的吸光度;
E e为滤液自身的吸光度;V 0为萃取液的体积;
F为校准曲线斜率;
m为试样的质量(g)。
仪器参数
UV-1500PC紫外可见分光光度计
仪器特点
*采用单片微机控制,128*64位液晶显示
*宽大的液晶显示器可显示多组数据
*巨大的内存空间,可存储多组数据和曲线
*自动调0、调100%功能
*波长自动调节
*光源自动切换,滤色片自动切换
*宽大样品池(5mm~100mm)
*具有最多十点标样建标准曲线测量功能
*可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量
*可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量
*可断电保存测量设置的标准曲线参数
*配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线
*配USB接口
*可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求
技术指标及基本参数
*波长范围: 190~1100nm
*光谱带宽: 2nm
*波长准确度:±0.5nm
*波长重现性:≤0.2nm
*透射比准确度:±0.3%τ
*透射比重复性:0.15%τ
*杂散光:≤0.05%τ (220nm NaI,340nm NaNO2)
*稳定性: 0.001A/h(500nm预热后)
*测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量
*波长调节:自动调节
*光度范围: -0.3~3A
*显示方式: 128*64液晶
*检测器:进口硅光二极管
*光源:进口氘灯,进口钨灯
*功率: 120W
*仪器尺寸:480×350×220mm
*主机净重: 15Kg
关于我们
上海美析仪器公司简介
上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。
美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有 12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与 20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。
(美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE认证、FCC认证、RoHS认证以
及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等)
测定
124浏览量
12214 -
分光
6浏览量
6574 -
光度法
8浏览量
5639
室温反应蒸发+200℃退火调控 MoOₓ/NiOₓ薄膜:光伏空穴传输材料性能优化与效率潜力(>25%)分析
工作场所空气中二氧化锡的电感耦合等离子体发射光谱测定法
薄膜厚度高精度测量 | 光学干涉+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体膜厚高效测量
分光光度法结合进化算法精确测定:金属氧化物薄膜厚度与光学常数
炭黑含量测试仪在电线电缆中的应用
凯米斯TN-300C总氮在线分析仪:水质监测的精准守护者
凯米斯TA-300C氨氮在线分析仪:全天候精准锁定氨氮,构建水质安全智能防线
凯米斯科技TC-300C CODcr在线分析仪:全天候精准监测,赋能智慧水务
凯米斯科技TP-300C总磷在线分析仪:精准守护水质安全的利器
请问激光投影中激光光源能否像LED一样瞬时开关?
ICP-OES法测定铜电解液中铅、锌、镍、铋、锑、砷
分光光度法测定皮革中甲醛含量
