回南天,常常伴随着潮湿、闷热的气候特征,给人们的日常生活带来了诸多不便。墙壁、地板、窗户都渗出水珠,严重一点的就成了水帘洞。
在这样的极端天气下,除了空调外,烘干机也成为了许多家庭必备的电器。
烘干机的主要功能是去除物品中的水分,这个过程需要适当的温度控制。如果温度过高,可能会导致物品损坏或产生其他问题。
为了确保烘干过程中的温度处于正常范围内,能测量温度且温度控制的电子元件-热敏电阻成为烘干机的关键组件。
热敏电阻
热敏电阻是一种能够感知温度并将其转换为电信号的电子元件。其电阻值会随着温度的变化而发生改变,这种特性使得热敏电阻能够成为温度测量的理想选择。
在烘干机中,热敏电阻的主要任务是实时监测烘干机内部的温度,并将这一信息传递给控制系统。 当烘干机开始工作时,加热元件会产生热量,使得烘干机内部的温度逐渐升高。同时,热敏电阻也在不断地感知着这一温度的变化。
当温度达到热敏电阻的设定值时,热敏电阻会产生电信号,这个信号会被传输到控制系统。
控制系统接收到这个信号后,会根据预设的程序进行工作。温度过高,控制系统会指令加热元件减小功率,温度下降;如果温度过低,控制系统则会指令加热元件增大功率,温度升高。
通过不断地监测和调整,烘干机内部的温度就能够被控制在正常范围内。
需要注意的是,热敏电阻的精度和稳定性对于烘干机的性能来说很重要。
热敏电阻的精度不够高或稳定性不够好,就可能导致控制系统误判温度状况,从而影响烘干机的正常运行。 因此,选择热敏电阻要注意其品牌、品质、性能和质量。
审核编辑:刘清
热敏电阻
13文章
1002浏览量
100907 -
电信号
1文章
489浏览量
20110
原文标题:遇到回南天不要紧,热敏电阻大展身手
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
