合科泰推出一款采用SOT-23封装的P沟道MOS管IRLML6402
合科泰半导体 来源:合科泰半导体 2024-03-01 16:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、前言
PMOS是指N型衬底、P沟道,靠空穴的流动运送电流的MOS管,因为PMOS是N型硅衬底,多数载流子是电子,少数载流子是空穴,源漏区的掺杂类型是P型,所以PMOS的工作条件是在栅上相对于源极施加负电压,而在衬底感应的是可运动的正电荷空穴和带固定正电荷的耗尽层。
当PMOS产品达到强反型时,在相对于源端为负的漏源电压的作用下,源端的正电荷空穴经过导通的P型沟道到达漏端,形成从源到漏的源漏电流。VGS越负(绝对值越大),沟道的导通电阻越小,电流的数值越大。本期,合科泰给大家介绍一款P沟道MOS管IRLML6402,它在稳压器、开关电路电源、电压调节、智能血压计、智能家电等上面有着广泛的应用。
二、IRLML6402的特性
合科泰生产的这款产品是一款低压MOS管,它具有很好的电学特性,IRLML6402具有超低的导通电阻,该MOS管的开启和关闭迅速,它的稳定性和可靠性非常好。它采用P沟道制作,漏源电压-20V,栅源电压±12V,连续漏极电流-3.7A,漏源导通电阻0.065Ω,最小栅极阈值电压-0.4V,最大栅极阈值电压-1.2V,耗散功率1300mW。IRLML6402导电性能优异,响应速度极快,整机重量约0.008克,非常轻巧。这些性能使得IRLML6402在MOS管驱动电路、开关电路、稳压电路等上面具有良好的表现。
这款产品采用了SOT-23封装,SOT23封装是一种非常小型表面贴装封装,SOT23封装产品具有紧凑的尺寸、良好的散热性能,坚固耐用,工作效率很高,为工程师提供了更多灵活性。它的适应性极强,在物联网设备、电源、家电、蓝牙设备、手机、平板等领域应用广泛。SOT23封装的尺寸很小,适用于有限空间的电路设计。IRLML6402有3个引脚,这些引脚用于连接器件的电气机械连接。
SOT23封装采用SMT技术,它的引脚直接焊接到印刷电路板表面,而不需要通过孔穴。这种设计简化了制造过程,有助于提高生产效率。散热性能好,IRLML6402的封装设计允许器件在封装外部散热,有助于降低温度并提高器件的稳定性。总之,IRLML6402是一款稳定、可靠的低压MOS管,它的作用有开关、放大、稳压调压、电路保护等。
三、IRLML6402的应用
合科泰的这款产品功能完善,性能强大且稳定,可以在各种MOS电路中发挥关键作用。IRLML6402在稳压器、电源、智能家电、电机控制LED照明、可穿戴设备、便携式电子设备、光伏发电等领域有很多应用。如IRLML6402的快速开关特性使得它在MOS开关电路上有着重要的作用。IRLML6402的重要漏电流可以做到3.7A,导电阻是极低的,这样的性能使得它能在高效工作的同时,维持较低的热损耗,能效高,减少总体设计的系统成本。在电池管理方面,IRLML6402的使用能明显延长电池的寿命,提高电池设备的综合性能。
以IRLML6402在双电源切换电路上的应用为例,在光伏发电应用上,集成电路搭建了一种嵌入式系统电源,在传统光伏发电系统上加入了智能充电控制芯片、最大功率跟踪、双电源切换功能、MOS管等,最大限度地延长了蓄电池的使用寿命,极大地提高了电源供电的效率,增强了系统的稳定性。
如上图的双电源切换电路包括充电电路和放电电路,充电控制电路利用光耦控制场效应管的栅极电压,当图示的充电控制端口的控制电平为低时,光耦TLP521-1导通,栅极电平为低,MOS管IRLML6402导通,反之则MOS管断开,从而达到控制太阳能电池板电压输出的充电电压对电池充电的效果。在放电控制电路应用上,它利用光耦控制场效应管的栅极电压,当如图示的放电端口的控制电平为低时,光耦导通,栅极电平为低,MOS管导通,反之MOS管断开,从而达到控制电池输出电压的效果。
作为一款经典且实用的MOS管产品,IRLML6402是工程师需要详细了解的典型产品。合科泰建议,客户在购买IRLML6402元器件之前,需要了解自己产品的规格需求,确定您所需的IRLML6402元器件的规格,以满足项目的要求。选择稳定的供应商,做好品牌评估,确定供应商的IRLML6402性能以及供应状况。作为一家专业生产MOS管产品的原厂,合科泰的IRLML6402经过了严格的质量控制和检测,确保产品的稳定性和可靠性。
审核编辑:刘清
  • led照明
  • 稳压器
  • PMOS
  • 载流子
  • 阈值电压
原文标题:采用SOT-23封装MOSIRLML6402,在电源、电机控制、LED照明上应用
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    sot-23封装尺寸/标准尺寸图
    sot-23封装尺寸/标准尺寸图 SOT-23封装
    发表于 06-11 14:34
    SOT-23封装有哪些
    譬如说三极等,还有哪些器件是SOT-23封装的?
    发表于 09-30 09:29
    关于SOT-23封装的TVS怎么用
    `直用SMC的TVS 无极性的今天要用SOT-23封装的TVS 看图跟普通的无极性TV
    发表于 03-28 15:02
    SL3403 P沟道场效应管的功率MOSSOT23封装
    】SL342255V2.1A SOT23-3L封装N沟道【40V MOS N/P
    发表于 06-22 10:57
    SL3415 P沟道场效应管功率MOS
    发表于 06-29 16:39
    SL3415p沟道MOS-20V4A电流, SOT23-3封装替代AO3415
    SL3423-20-3A44毫欧SOT23-3L封装P沟道SL4403-20-1020毫欧SOP-8封装
    发表于 07-01 10:01
    SL3416优势替代AO3416MOSSOT23-3封装N沟道/20V6A
    SOT23-3L 封装N沟道SL15N10100V15ATO-252 封装N沟道SL2N10 100V2A TO
    发表于 07-03 15:59
    SL3414 SOT23-3封装N沟道MOS,20V6A电流替代AO3414
    /复位IC、背光驱动芯片/MOS供应【30V MOS N/P沟道】SL40
    发表于 07-04 09:59
    N沟道贴片MOS100V5A 5N10 SOT23-3封装
    :100V,N沟道,大电流,小封装MOS,实际电压可以达到100V,可以满足LED电源,充电器,小家电等需要低压,大电流,小封装的要求。HC510参数:100V 5A
    发表于 07-24 17:25
    SL3415 P沟道MOS-20V4A,替代AO3415 SOT23-3封装
    N沟道双管SL3020 30V16A DFN3.3x3.3-8-EPN沟道双管供应【 低压MOSN+P双管】SL660130VSOT
    发表于 07-28 09:28
    CJ3415 长电 SOT-23 -20V -4A MOS
    CJ3415HN3415参数:-20V -4A SOT-23 P沟道MOS/场效应管带ESD静电保护品牌:HN型号:HN3415D主要参
    发表于 10-15 15:18
    3415 20V SOT-23 P沟道MOS 带ESD保护 HN3415D
    `深圳市三佛科技有限公司 供应 3415 20V SOT-23 P沟道MOS 带ESD保护 HN3415D,库存现货HN3415D采用先进的
    发表于 03-11 11:14
    -20V -4A SOT-23 P沟道MOS 带ESD静电保护 HN3415
    `深圳市三佛科技有限公司 供应-20V -4A SOT-23 P沟道 MOS 带ESD静电保护 HN3415,原装,库存现货热销HN3415参数:-20V -4A
    发表于 05-08 15:24
    N沟道MOSFET的区别
    电子电路中,封装技术是MOSFET应用最需要先注意的。这决定了MOS能否嵌入手机、可穿戴设备中,或者成为其驱动电机的开始。今天,我们聚焦
    的头像 发表于 07-10 09:44 951次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>泰</b>三<b class='flag-5'>款</b>N<b class='flag-5'>沟道</b>MOSFET的区别
    SOT-23封装MOSAO3400的失效原因
    SOT-23封装的AO3400型号MOS击穿失效的案例,过程中梳理出MOS最常见的失效原因
    的头像 发表于 11-26 09:47 330次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>AO3400的失效原因
