引言
TRIZ是俄文Teoriya Resheniya Izobreatatel-skikh Zadatch的缩写,意思是发明问题解决理论,翻译成英文是Theory of Inventive Problem Solving[1-3],汉语译作“萃智”。TRIZ是一种有助于科技创新活动的方法论[4-5],它被认为是目前最全面系统地论述发明创造、实现技术创新的新理论,运用这一理论可以大大加快人们创造发明的进程,进而得到高质量的创新产品[6-7]。本文基于TRIZ理论对操控台模块锁紧机构设计方案进行了研究,找到了符合要求的方案,并进行了设计研制。
1
问题背景和描述
1.1问题的背景
目前,操控台模块一般通过正面松不脱螺钉固定,如图1所示,不能实现操控台模块的快速拆装。而操控台模块要求便捷拆装及美观,因此对台面模块快速拆装和外形美观的需求也越来越高,传统的通过松不脱螺钉安装的方式已渐渐不能满足客户需求。
为了可以实现操控台面模块的便捷拆装、外形美观,同时又可以省去工具的使用,满足不同情况下的使用需求,需要提供一种专用的小行程锁紧机构。
1.2问题的描述
1.2.1定义技术系统实现的功能
问题所在技术系统:松不脱螺钉固定。
该技术系统的功能:解锁或锁定操控台模块。
实现该功能的约束有:(1)同轴转入;(2)旋转动力;(3)旋转深度。
1.2.2当前技术系统存在的问题
通过松不脱螺钉固定,不能实现操控台模块的快速拆装。松不脱螺钉示意图如图2所示。
1.2.3问题或类似问题的现有解决方案及其缺点
类似解决方案:专利CN201821495698.9提供了一种新型按压式安全长锁,通过按压解锁按钮,使其脱离或紧扣固定底座,完成解锁或锁定,同时在固定锁组件上设置有限位装置,限位装置可以阻止解锁按钮的移动,避免儿童自行轻易将长锁打开,提高了安全性能。
缺点:无法通过按压方式实现解锁,操作上仍不能实现快速解锁或锁定。
1.2.4新系统的要求
能实现快速解锁或锁定,成本低,操作简单。
2
问题分析
2.1功能分析及系统裁剪
对松不脱螺钉系统进行组建分析,如表1所示。
对松不脱螺钉系统进行组建相互作用分析,如表2所示。
建立功能模型及裁剪,如图3所示。
通过功能模型分析,确定了导致问题存在的功能因素:螺帽对操控台模块的功能不足。
2.2 因果链分析
针对当前系统存在的问题进行因果链分析,如图4所示。
这是普通的物场分析后的结果,如此是不可能实现快速锁定或解锁功能的,需要改变场合物质,引入场F2人力和物质锁定/解锁装置S3。
2.3 九屏幕法
绘制松不脱螺钉系统的九屏幕图,如图5所示,并根据九屏幕图的提示,寻找可能解决的方案。
2.4 最终理想解
绘制最终理想分解表,如表3所示。
3
问题求解
3.1 技术矛盾
为了提高锁定或解锁速度,可以提高压锁装置的自动化程度。
如果提高装置的自动化程度,虽然可以提高锁定或解锁速度,但是会增加系统的复杂性。改善的参数为自动化程度,恶化的参数为系统的复杂性。由矛盾矩阵表查得发明原理如表4所示。
采用发明原理15(动态特性原理),使压锁装置可动,使其在锁定或解锁阶段达到最优状态。
3.2 物理矛盾
为了提高锁定或解锁速度,可以提高压锁装置的自动化程度。既希望锁定/解锁装置能够锁定,又希望能解锁。在操控台模块工作时压锁装置是锁定的,在操控台模块维修时锁定/解锁装置是解锁的。
故决定所设计的锁定/解锁装置采用解决物理矛盾中的时间分离原理,将压锁装置设计成一个锁定/解锁执行机构和一个控制机构,根据需要来控制状态。
4
设计方案
根据TRIZ分析过程,选择动态特性原理及物理矛盾时间分离原理的方案进行设计,具体设计方案如下:利用弹簧与连杆相结合的方式设计小行程压锁机构,如图6所示,包括锁框架1、连杆2、按钮3、弹簧4、小轴5、锁舌6、后盖板7、上盖板8、下盖板9。连杆通过小轴分别安装在上盖和下盖上,安装后的上盖和下盖通过螺钉安装在锁框架上,锁舌通过滑槽安装到锁框架上;弹簧装到按钮圆槽内,按钮装到后盖槽内,而后安装到锁框架上。按钮、弹簧分别与锁舌有让位设计,需有适当间隙;按钮与连杆有配合关系,需有适当间隙。
具体实施方式:当按压按钮3时,按钮驱动连杆2绕小轴5运动,此时弹簧4压缩,连杆带动锁舌6缩回,操控台面上的模块脱离锁舌固定后弹出;当松开按钮3时,弹簧4拉伸,驱动锁舌6伸出,通过锁舌固定操控台面上的模块。仿真示意图如图7所示。
5
结语
本文对舰船显控台显示器系统存在的显示器不能快速正面拆装维修、显示器不能多角度调节问题进行了描述,利用系统功能模型分析及裁剪、因果链分析、技术矛盾、物理矛盾、物场模型及标准解九屏幕法等多个工具进行分析,寻找设计思路,综合考虑成本、难易程度、可靠性以及武器装备作战环境因素等多个维度形成了概念方案,并进行了设计研制,满足了顾客需求。
审核编辑:刘清
显示器
21文章
4738浏览量
137878 -
单弹簧
2浏览量
5529
原文标题:基于TRIZ理论的操控台模块锁紧机构设计
文章出处:【微信号:机电信息杂志,微信公众号:机电信息杂志】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
