电压跟随器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-26 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是电压跟随器?
电压跟随器可以定义为运算放大器电路的输出直接跟随运算放大器的输入。所以输入和输出电压是相同的。该电路不提供任何放大功能。因此,电压增益相当于1。它也被称为单位增益、缓冲和隔离放大器。该电路具有高输入阻抗,因此可用于不同的电路中。电压跟随器使用输入信号来提供有效的输出隔离。基本图如下所示。
电压跟随器的显著特点是输入阻抗高而输出阻抗低。具体来说,输入阻抗可以达到几兆欧姆,而输出阻抗通常只有几欧姆,甚至更低。这种特性使得它在电路中能起到阻抗匹配的作用,使得后一级的放大电路更好地工作。当输入阻抗很高时,相当于对前级电路开路;而当输出阻抗很低时,对后级电路就相当于一个恒压源,即输出电压不受后级电路阻抗影响。因此,电压跟随器常用作中间级,以“隔离”前后级之间的影响,此时也称之为缓冲级。
此外,电压跟随器还可以提高输入阻抗,大幅度减小输入电容的大小,为应用高品质的电容提供保证。其电压放大倍数恒小于且接近1,因此输出电压会跟随输入电压的变化而变化。
接下来小编给大家分享一些电压跟随器电路图,以及简单分析它们的工作原理
电压跟随器电路图分享
1、使用运算放大器741的电压跟随器电路图(1)
本文介绍的是电压跟随器电路。电压跟随器是提供单位电压增益的电路。换句话说,你可以说,它的输出电压与输入电压相同,但电流更高。这意味着这些电路不产生电压增益,而是产生电流增益。如果您对电子及其工程非常感兴趣,您可能听说过“缓冲器”一词。缓冲器基本上是由于高阻抗而消耗少量电流的电路,因此电压跟随器电路也可以充当缓冲器。现在,在本教程中,我们将学习“使用运算放大器 741 的电压跟随器电路”
在使用运算放大器 741 的电压跟随器电路中,我们首先将输入信号施加到 IC 的非反相引脚,同时反相引脚 2 作为负反馈与输出引脚 6 连接。偏置引脚(引脚 7 和 4)是与电池连接,输出连接到负载电阻。运算放大器IC 741的输入阻抗较高,并且由于高输入阻抗,它将从输入源汲取非常低的电流,从而向负载提供高电流输出。
2、使用运算放大器741的电压跟随器电路图(2)
在本教程中,我们将制作一个“使用运算放大器 741o 放大器电路的电压跟随器电路”。
电压跟随器是一种单位增益、同相缓冲器,仅需要一个运算放大器(和一个去耦电容器)。它只是一个输出跟随输入的电路,这意味着输出电压保持与输入电压相同。电压跟随器配置中使用的运算放大器必须指定为“单位增益稳定”。它通常也称为单位增益运算放大器或运算放大器缓冲器。
我们通过使用运算放大器 741 来设计一个简单的电压跟随器电路,以提供单位增益输出。正如我们之前所说,电压跟随器电路将提供与输入信号相同的输出,但输出增益只会增加。 IC 741 是双列直插式封装 8 引脚集成电路。可以提供较高的粮食产量。它有两个输入端子,称为反相输入(引脚 2)和非反相输入(引脚 3),然后是一个输出端子(引脚 6)。
如电路所示,可变输入被提供给运算放大器的非反相(Pin3)端子,反相(Pin2)端子被提供来自输出(Pin6)的负反馈。通过调节输入端的电位器,Vs 可以在 0-9Vdc 范围内变化为不同的值。偏置引脚连接至电池,输出连接至 1KΩ 负载电阻。由于它是单位增益放大器,意味着放大器的增益将为 1,并且无论输入什么内容,都可以作为输出接收。
运算放大器IC 741的输入阻抗会非常高,有时输入阻抗要高得多(高达1MΩ)由于高输入阻抗,我们可以在输入端施加微弱信号,并且将从输入端汲取非常低的电流源,然后向负载提供高电流输出。这里输出阻抗将非常低。
这里,电压跟随器提供与输入电压相同的输出电压,但它从输入源吸取低输入电流。由于高输入阻抗,输入电流远低于输出电流,而输出电压跟随输入。因此,电压跟随器在其输出端提供较大的功率增益。电压跟随器电路用于在两种不同类型的电路之间创建隔离。
3、使用运算放大器741的电压跟随器电路图(3)
电压跟随器也称为电压缓冲器或单位增益放大器,是一种运算放大器,其中输出端的电压等于输入端的电压,这意味着输入和输出电压相同。它的电压增益为一(单位),这意味着它不会放大输出端的输入信号。电压跟随器具有高输入阻抗,适用于需要输入输出隔离的电路,而低输出阻抗,适用于分压电路。
下面解释的电路由几个简单的元件组成,其中主要元件是放大器IC LM741。该IC的主要功能是增强交流和直流信号并进行数学运算。
该电路很容易用最少的硬件构建。它使用IC LM741、10K可变电阻、通用1K欧姆电阻、电池和输入信号源。
输入施加到 IC 的非反相端子,而反相端子则与输出耦合以实现负电压反馈。可变电阻用于在 0-9V DC 之间改变输入电压,因为电路具有单位电压增益。
4、使用运算放大器741的电压跟随器电路图(4)
简单的电压跟随器电路使用运算放大器741设计来提供单位增益输出。我们知道电压跟随器电路的输出与输入信号相同,但输出增益只会增加。电压跟随放大器也可以称为单位增益放大器或缓冲放大器。
我们常用IC LM741作为运算放大器,下面的电路也是使用运放741设计的。IC 741是双列直插式封装8引脚集成电路。它可以提供高增益输出。它有两个输入端子,称为反相输入(引脚 2)和非反相输入(引脚 3),然后是一个输出端子(引脚 6)。
该IC741可以使用双电源或电池电工作,并且可以在最大22V下工作。该 IC 可用作通用运算放大器和比较器、多谐振荡器、积分器或微分器、有源滤波器等。
输入信号施加到非反相端子(引脚3),反相端子(引脚2)与输出(引脚6)连接以进行负反馈。偏置引脚与电池连接,输出连接至 1KΩ 负载电阻。
当我们在电压跟随器或缓冲放大器电路中实现时,运算放大器IC 741的输入阻抗会非常高(高达1MΩ)。由于高输入阻抗,将从输入源汲取非常低的电流,然后向负载提供高电流输出。这里输出阻抗将非常低。
我们可以使用以下欧姆定律来计算电流、电压和电阻。
电流 = 电压 / 电阻
这里,电压跟随器提供与输入电压相同的输出电压,但由于高输入阻抗,它从输入源汲取低输入电流,并由于低输出阻抗而提供高增益输出。由于输入和输出电平相同,因此被称为单位增益放大器。
5、简单的电压跟随电路图
此处显示了在单电源上运行的交流耦合单位增益增益电压跟随器。R1 和 R2 的分压器网络向 741 的同相输入提供等于电源电压一半的直流电压。因此输出直流电压处于电源电压的一半。输出信号在该值之上和之下摆动。引脚 6 处的直流电压并不重要,因为输出通过电容器耦合到下一级。
输入阻抗等于R1和R2并联的值,即本例中的0.500K欧姆。由于百分百负反馈,输出阻抗非常低。对于低频应用,C1和C2可以用电解电容代替大值。
  • 电路图
  • 运算放大器
  • 晶体管
  • 电压跟随器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    常用运放电路总结记录
    一、电压跟随电压跟随电路图如下:
    的头像 发表于 04-27 19:33 3288次阅读
    常用运放<b class='flag-5'>电路</b>总结记录
    lm158做电压跟随信号,输出波形还是由方波变成了三角波是什么原因呢?
    ,接地电阻试过10K以及不接电阻,不接地都试过。但是输出波形还是由方波变成了三角波。请问这是什么原因呢? LM158的带宽足够大:Unity-Gain Bandwidth of 1.2 MHz(运算放大器接的是正负电源) 谢谢 电压跟随
    发表于 08-15 06:08
    求助,一个关于LM358的做电压跟随的问题,当大于这个值的时候电压输出很奇怪是 怎么回事?
    ` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 09:11 编辑 我用运放LM358搭建了一个最简单的电压跟随电路图如下图所示,给交流输入,但是其输出在再输入
    发表于 05-31 17:42
    LMV831具有哪些特性?
    LMV831电压跟随电路图LMV831具有哪些特性?
    发表于 03-11 08:12
    设计输入信号幅度为1V,带宽为1MHz的电压跟随设计失败,求答疑
    ,ad8057可以出波形,但带载容易波形变差.ne5532和tl082设计的跟随倒是实测成功了,但带宽远远不够. 以下是自己画的测试用的通用电压跟随
    发表于 10-18 11:50
    高输入阻抗、高输出电流电压跟随电路图
    高输入阻抗、高输出电流电压跟随电路图
    发表于 09-02 12:44 4866次阅读
    高输入阻抗、高输出电流<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    快速电压跟随电路图
    快速电压跟随电路图
    发表于 03-20 09:08 3147次阅读
    快速<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    同相电压跟随电路图
    同相电压跟随电路图
    发表于 09-02 12:52 1.3w次阅读
    同相<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电压跟随应用电路图
    电压跟随应用电路图
    发表于 07-17 14:42 1509次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b>应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    FC74与FC54运放组成的电压跟随电路图
    图中所示是用低漂移前置放大器FC74和低功耗运放FC54组成的电压跟随电路.实际上它是某电表厂生产的PZ28A型面
    发表于 09-02 12:08 7722次阅读
    uA709构成的电压跟随电路图
    电子发烧友为您提供了μA709构成的电压跟随电路图
    发表于 09-02 12:50 8614次阅读
    uA709构成的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    巧用LM324运放搭建电压跟随
    LM324四运算放大器要怎么样搭建电压跟随呢?下面我们用简单的几个范例与电压跟随
    发表于 09-05 15:53 11w次阅读
    巧用LM324运放搭建<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>
    电压跟随跟随特性_电压跟随电路图原理介绍
    相当于开路,输出电压又不受后级阻抗影响的电路当然具备隔离作用,即使前、后级电路之间互不影响。而隔离作用就是将负载对输入端的影响隔离掉。电压跟随
    发表于 03-19 17:32 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>跟随</b>特性_<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>原理介绍
    运放电压跟随电路图
    运放,是运算放大器的简称。运算放大器是用模拟电子器件(如晶体管,场效应管,二极管等)构成的模拟集成电路,它的特点是有很高的放大倍数和抗干扰能力,因此可以被设计成各种用途的派生电路,如电压比较
    的头像 发表于 11-11 10:50 17.7w次阅读
    运放<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    常用运放电路总结笔记
    都是基于上面推荐博文来进行的,如果有朋友不懂为什么还望先查看上面的博文《带你理解运算放大器》。 一、电压跟随 电压跟随
    的头像 发表于 02-20 10:58 5774次阅读
    常用运放<b class='flag-5'>电路</b>总结笔记
