相序继电器简介
在许多三相交流电应用的场合,相序的正确有时是一项必须的条件,错误的相序或缺相有可能导致设备工作不正常甚至损坏。
相序继电器在功能上、结构上都可看作一长期工作在堵转状态的异步三相电动机,其结构示意图及一相等效电路如图1所示。
相序继电器可广泛用于三相电应用场合,配上指示灯可作为相序指示器,与接触器结合可完成自动换相功能
图1 相序继电器结构示意图 及一相的等效电路
相序继电器的应用原理
相序继电器是由运放器组成的一个相序比较器,比较电压幅值、频率高低和相位。如果条件附合放大器导通,要是有单个条件不附合放大器闭合。相序继电器主要用于相序检测或断相保护中,当相序为正确时,继电器动作获得输出,当相序为不正确时或交流回路任一相断线时继电器闭锁。
一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。三相电源中有A相、B相、C相,假如按ABC相序电源接入电动机,电动机是正转,那么按ACB相序电源接入电动机,电动机就是反转了。为了防止电动机反转,就加入了相序继电器,来防止进来电源相序反相,造成电动机反转。
相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。
举报投诉
放大器
146文章
14367浏览量
222709 -
继电器
133文章
5597浏览量
155515 -
比较器
14文章
1938浏览量
112159 -
电动机
75文章
4211浏览量
101901 -
三相交流电
4文章
75浏览量
8332
热点推荐
相序继电器有哪些优势
相序继电器将有助于:1. 提高电机寿命2. 减少昂贵的电机维修或更换3. 最大限度地减少因电机问题而导致的停机时间4. 降低因电机绕组短路而导致触电或火灾的风险相
发表于 09-14 08:04
断相与相序保护继电器工作原理及作用
一、引言 断相与相序保护继电器是一种用于电力系统中的保护装置,主要用于检测和保护电动机、变压器等电气设备免受过载、短路、断相和相
相序继电器简介 相序继电器的应用原理
