电子产品固然好用,但在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏。为了提高电子产品的可靠性,需要采取措施防止损坏。
在电子元件中抑制浪涌电流有压敏电阻,齐纳二极管、硅二极管等电子元件。压敏电阻与其它浪涌抑制器相比有更多优势。
热敏电阻优势
1、更好的热特性
与硅二极管只有一个P-N结承受浪涌电流不一样,压敏电阻由数百万个P-N结组成,这种结构有更好的能量吸收能力和浪涌承受能力。
2、反应速度快
压敏电阻的传导速度快,延时仅在纳秒级的范围内,能满足任意需求。
3、过温条件下有稳定的电压
在超过电压的情况下,一旦环境温度超过正常的工作温度范围,齐纳二极管的限制电压会随着环境温度的升高而升高,压敏电阻的限制电压在超过工作温度范围的情况下仍然保持恒定。
当压敏电阻的漏电流随着元件温度升高而增加时,压敏电阻的限制电压不会随着温度的变化而变化。
4、更高的电容值
与齐纳二极管相比,压敏电阻有更高的电容值,根据不同的应用领域,对浪涌抑制器的电容值是不同的。 在直流电路中,压敏电阻的电容既可以起到去耦的作用又可以起到抑制瞬时过电压的双重作用。
5、低成本更低尺寸小
与二极管相比,压敏电阻的成本更低,尺寸更小,安装也更加方便。这使得压敏电阻在电子设备的防护电路中得到了广泛应用。
这些优势使得压敏电阻在电子设备防护电路中发挥着重要作用,有效保护电子设备免受瞬态过电压和过电流的损害。
审核编辑:刘清
压敏电阻
5文章
807浏览量
34025 -
齐纳二极管
1文章
209浏览量
15909 -
浪涌抑制器
1文章
54浏览量
22785
原文标题:压敏电阻与其它浪涌抑制器相比的优势
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
