热敏电阻是一种对温度敏感的器件,其电阻值随温度变化而变化。热敏电阻有正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)之分。
正温度系数热敏电阻(PTC)——阻值随温度升高而升高,如图1。
负温度系数热敏电阻(NTC)——阻值随温度升高而减少,如图2。
图1 热敏电阻(PTC)温度与电阻曲线图
图2 热敏电阻(NTC)温度与电阻曲线图
热敏电阻(NTC)与热敏电阻(PTC)的区别:
1)阻值特性 热敏电阻(NTC)电阻值呈线性曲线变化,也就是电阻值与电流呈线性变化,适用于测温。 热敏电阻(PTC)电阻值在一定温度范围内基本保持不变,当超过某特定温度(居里温度)时,其电阻值呈阶跃性增大,适用于过流保护。
2)使用场景 热敏电阻(NTC)一般用于浪涌保护、温度补偿、温度测量、温度控制等; 热敏电阻(PTC)一般用于浪涌保护、过流保护(自恢复保险丝)、过温保护等。
审核编辑:刘清
举报投诉
热敏电阻
15文章
1275浏览量
104762 -
NTC
7文章
530浏览量
54843 -
PTC
5文章
319浏览量
44218 -
浪涌保护
1文章
253浏览量
14082
原文标题:一分钟了解热敏电阻(NTC)和(PTC)的区别
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
热敏电阻PTC与NTC
回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。PTC:PTC是Positive Temperature Coefficient 的
发表于 08-18 17:07
NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
热敏电阻器是—种电阻值随温度变化的电子元件,在工作温度范围内,它的电阻值随温度升高而减小/随温度降低而增大的简称NTC热敏电阻器,反之,它的
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要
什么是热敏电阻 NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
