低音炮放大器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-20 16:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是低音炮放大器
低音炮放大器是用于增强低音效果的一种电子设备。它主要用于放大低音信号,使低音更加深沉、有力,从而提供更好的听觉体验。低音炮放大器通常与低音炮(或称为低音扬声器)一起使用,用于家庭影院、汽车音响、舞台音响等场合。
低音炮放大器的主要功能是接收音频信号,并将其放大,然后驱动低音炮发声。由于低音信号的频率较低,需要的功率较大,因此低音炮放大器通常具有较高的功率输出能力。此外,低音炮放大器还通常具有一些调节功能,如音量控制、低音增强等,以满足用户的不同需求。
在选择低音炮放大器时,需要考虑一些因素,如功率、音质、尺寸、价格等。功率是选择低音炮放大器时需要考虑的重要因素之一,它决定了低音炮能够产生的最大声音压级。音质也是另一个重要的考虑因素,优秀的低音炮放大器应该能够提供清晰、纯净的低音效果。此外,还需要考虑低音炮放大器的尺寸和价格,以确保其适合您的使用场合和预算。
总之,低音炮放大器是增强低音效果的重要设备之一,选择适合自己的低音炮放大器可以提供更好的听觉体验。
接下来小编给大家分享一些低音炮放大器电路图,以及简单分析它们的工作原理
低音炮放大器电路图分享
1、采用IC TDA2030的低音炮放大器电路图
TDA2030 IC 低音炮电路中使用的所需组件是音频插孔引脚、IC TDA2030 IC、电阻器三个-100K、一个-4.7 K 和一个-0 欧姆、电容器如一个-100 mf、​​两个-0.1 mf、两个-2.2 mf 和1个22mf、1个In4007二极管、1个扬声器、12v电池、1个22k阻值可变电阻
使用12v的TDA2030 IC低音炮电路如下所示。 2.2uf 电容器与 IC 的同相引脚串联,其作用类似于HPF(高通滤波器)。该放大器中滤波器的主要功能是允许高频音频信号通过。
连接在引脚 2 和 4 之间的 R4 电阻器称为反馈电阻器。该电阻可用于获得增益。如果该电阻不合适,则该电路将无法正常工作。
在上面的tda2030电路图中,R1和C2可以串联。通过IC的引脚2抑制音频信号内的噪声,引脚3接地。 IC 的输出端通过 2200uf 值的串联电容器连接,允许将放大的信号发送至扬声器。
pin5 包括一个 100k 电阻,其功能类似于分压器偏置。该电路使用 4 至 6 欧姆扬声器来产生 12W o/p。 IC TDA 2030 中的高温可以通过使用散热器来消除。如果需要,我们还可以安装冷却风扇以实现更好的运行。
22千欧可变电阻用于调节音量。将音频信号线连接到可变电阻器的任意端子,并将中间引脚连接到 C1 电容器。将电阻器的另一端接地。通过调节可变电阻,我们可以改变音量。二极管(IN4007)用于防止IC极性互换,避免C6、C7等两个电容烧毁。
电容器 C5 和电阻器 R6 有助于避免扬声器内产生多余噪音。该电路使用 12v SMPS 为猫头鹰电路提供电源。要连接 3.5 毫米音频插孔,请将一根电线连接到立体声插孔的接地引脚,其余电线可连接到右侧引脚或左侧引脚。
2、100W低音炮放大器电路图
这是一个100W低音炮放大器电路图,该放大器可生成 20Hz-200Hz 低频范围内的音频信号,输出功率为 100W,可驱动 4Ohm 负载。
低音炮放大器
该电路图的工作原理是,当高频信号被去除后,音频信号就会被过滤。它允许低频信号流过它,然后使用稳压器放大该低频信号,并使用晶体管放大小功率信号以确定AB类放大器。
3、简单的低音炮放大器电路图
这是真正的低音炮放大器电路。该电路用于 15 至 18 英寸低音扬声器,不适用于 8 或 6 英寸“低音扬声器”。它具有低音反射、良好的无限挡板或折叠号角外壳,并由至少 100 瓦的放大器驱动。该电路对于家庭影院应用最为有用,这些应用可以播放具有亚音速音频内容的素材,例如“侏罗纪公园”和“地震”中的恐龙跺脚声。
该滤波器的增益为 20 dB 至 13 Hz,在约 40 Hz 处滚降至单位增益。它低于人类的听觉范围,并且它的设计目的不是为了被听到而是为了被感觉到。在美国,没有广播材料的频率低于 50 Hz,甚至大多数音频 CD 的频率也不会低于 20 Hz。您可以对 VCC/2 使用无源(电阻)分压器,也可以使用有源虚拟接地电路。
4、100瓦低音炮放大器电路图
这是可产生 100W 输出的全晶体管低音炮放大器的电路图。有七个晶体管,其中输出级有四个。晶体管Q1和Q2构成前置放大器级。晶体管Q4至Q7形成输出级。由于未使用 IC,该电路非常坚固,可以轻松组装在通用 PCB 上。
5、采用IC TDA7294的低音炮放大器电路图
为了驱动大功率低音炮扬声器,我们需要功率放大器,只有这样我们才能从输入音频信号中获得完美的低音。这里 IC TDA7294 低音炮放大器电路采用最少的外部元件设计。
IC TDA7294 采用多瓦封装,因此可以轻松与散热器连接,并且该 IC 具有热关断和短路保护功能。该IC可以给出高达100瓦的输出功率,可以使用30V双电源(+30V GND -30V)作为电源。
ST 的IC TDA7294- 100W DMOS[=音频放大器,具有静音选项,采用 multiwatt15V 和 multiwatt15H 封装。它是一个单片集成电路,可在Hi-Fi领域应用中用作音频AB类放大器。
该IC具有静音和待机功能,要使音频输出静音,引脚10(Vm)应小于1.5V,要关闭静音,引脚10(Vm)应大于3.5V。待机开启阈值为 1.5V,待机关闭阈值为 3.5V。
使用 8Ω 150W 低音炮扬声器以获得良好效果,在此放大器电路中使用 50V 或 30V 以上额定电容器,如果您不想使用 Vm 和 Vstby 功能,请将这些引脚保持开路并确保这些引脚上存在 OFF 阈值电压。将音频输入信号连接到同相引脚。如果您想要独立的音量控制,请在音频输入后的同相引脚处使用 10KΩ 可变电阻。您可以很容易地将这个电路组装在普通的原型板上,完成电路搭建后应用双30V电源。
6、采用 TDA2030 IC的低音炮放大器电路图
该电路采用 TDA2030 IC 构建,旨在用作低频AB类放大器。它提供 14 瓦的输出,通过添加另一级,输出可达 30 瓦。
为了获得更好的性能,该电路需要额定电流为 1 安培的分离电源,并在 TDA2030 IC 上使用散热器以避免热失控。
该IC采用Pentawatt卧式封装,具有高达36V的宽工作电压范围,并且能够在单电源或分离电源下工作。
该低音炮放大电路由两个TDA2030放大器构成,上侧放大器输出连接到扬声器+ve端子,下侧放大器O/P连接到扬声器-ve端子。音频输入加到IC1的同相输入端,IC2的同相输入端通过R8电阻接地,每个放大器通过反相输入端进行反馈。该电路采用分体电源(+15V、GND、-15V)。通过使用这种桥式放大器配置,我们可以获得高达 30 瓦的输出功率。
7、基于TDA2030A的低音炮放大器电路图
TDA2030A是单声道的功率放大集成电路,做立体声放大器必须使用两只TDA2030A.TDA2030A只有五只引脚,正电源、负电源、正向输入、反向输入和输出。TDA2030A的散热片是和负极连通的,用双电源供电时,散热片千万不要和地线短路。
本功放板采用双12V电源,TDA2030A工作在OCL方式。OCL是指不用音频输入、输出变压器和输出耦合电容,放大器直接推动音箱。OCL具有音质佳、频响好、成本低等特点。常用的功放电路类型还有OTL、BTL,OCL电路元件最少,音质最好。
  • 放大器
  • 二极管
  • 电路图
  • 低音炮
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车载低音炮电路图-原理
    车载低音炮电路图
    发表于 04-13 10:06
    12v低音炮电路图
    12v低音炮电路图
    发表于 08-20 20:12
    M51134P低音炮电路图
    M51134P低音炮电路图
    发表于 08-20 20:56
    LM3886低音炮放大器的资料分享
    描述LM3886低音炮放大器LM3886号称贴片功放,能发出大而柔和的声音,试图将其与低通滤波电路结合,使低音炮扬声器震动,产生LM3886典型的柔和
    发表于 09-07 06:12
    低音炮电路图
    低音炮电路图
    发表于 12-09 22:22 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    汽车低音炮电路图
    汽车低音炮电路图
    发表于 01-17 23:21 9157次阅读
    汽车<b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    12v低音炮电路图
    TDA1521低音炮电路图以及音箱图纸 方正电脑音响电路图
    发表于 11-18 13:34 5w次阅读
    12v<b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    车载低音炮电路图
    车载低音炮电路图
    发表于 04-13 10:05 1.5w次阅读
    车载<b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    低音炮电路结构电路图
    低音炮电路结构电路图
    发表于 05-14 09:05 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>电路</b>结构<b class='flag-5'>电路图</b>
    KRIDENT汽车低音炮电路图
    KRIDENT汽车低音炮电路图
    发表于 11-06 16:32 1w次阅读
    KRIDENT汽车<b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    LM3886低音炮放大器设计
    电子发烧友网站提供《LM3886低音炮放大器设计.zip》资料免费下载
    发表于 08-17 11:28 20次下载
    LM3886<b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>放大器</b>设计
    构建一个低音炮放大器电路
    低音炮放大器基本上是一种功率放大器,旨在从输入音频信号中过滤和提取低频内容并将其放大到所需的水平。这允许声音再现,通过更深的低音增强,产生类
    的头像 发表于 03-19 11:49 1.5w次阅读
    构建一个<b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于运算放大器低音炮滤波器的电路图
    这是基于运算放大器低音炮滤波器的电路图。低于 200Hz 的音频频率被认为在低音炮范围内。因此,低音炮滤波器本质上是一个截止频率为200H
    的头像 发表于 04-02 14:11 8281次阅读
    基于运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>低音炮</b>滤波器的<b class='flag-5'>电路图</b>
    100W低音炮功放电路图 低音炮放大器电路设计
    低音炮是一种提供低频音频信号的扬声器。 Ken Kreisler 于 1970 年发明了第一台低音炮放大器。其主要目的是增强音频信号的低音质量。我们创建了一款
    的头像 发表于 07-31 17:04 1.2w次阅读
    100W<b class='flag-5'>低音炮</b>功放<b class='flag-5'>电路图</b> <b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    带STK IC的汽车低音炮放大器电路图
    这是一种常用的音频功率放大器,由于该电路采用不对称电源工作,因此可用作汽车低音炮放大器。 24V 铅酸电池(汽车蓄电池)非常适合这款低音炮
    的头像 发表于 08-01 17:10 2350次阅读
    带STK IC的汽车<b class='flag-5'>低音炮</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
