HarmonyOS 网络管理开发 —Socket 连接
王程 来源:jf_75796907 作者:jf_75796907 2024-02-18 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
Socket 连接主要是通过 Socket 进行数据传输,支持 TCP/UDP/TLS 协议。
基本概念
​ ● Socket:套接字,就是对网络中不同主机上的应用进程之间进行双向通信的端点的抽象。
​ ● TCP:传输控制协议 (Transmission Control Protocol)。是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
​ ● UDP:用户数据报协议协议 (User Datagram Protocol)。是一个简单的面向消息的传输层,不需要连接。
​ ● TLS:安全传输层协议 (Transport Layer Security)。用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。
场景介绍
应用通过 Socket 进行数据传输,支持 TCP/UDP/TLS 协议。主要场景有:
​ ● 应用通过 TCP/UDP Socket 进行数据传输
​ ● 应用通过 TLS Socket 进行加密数据传输
接口说明
完整的 JS API 说明以及实例代码请参考:Socket 连接。
Socket 连接主要由 socket 模块提供。具体接口说明如下表。
接口名 功能描述
constructUDPSocketInstance() 创建一个 UDPSocket 对象。
constructTCPSocketInstance() 创建一个 TCPSocket 对象。
bind() 绑定 IP 地址和端口
send() 发送数据。
close() 关闭连接。
getState() 获取 Socket 状态。
connect() 连接到指定的 IP 地址和端口(仅 TCP 支持)
getRemoteAddress() 获取对端 Socket 地址(仅 TCP 支持,需要先调用 connect 方法)
on(type: ‘message’) 订阅 Socket 连接的接收消息事件。
off(type: ‘message’) 取消订阅 Socket 连接的接收消息事件。
on(type: ‘close’) 订阅 Socket 连接的关闭事件。
off(type: ‘close’) 取消订阅 Socket 连接的关闭事件。
on(type: ‘error’) 订阅 Socket 连接的 Error 事件。
off(type: ‘error’) 取消订阅 Socket 连接的 Error 事件。
on(type: ‘listening’) 订阅 UDPSocket 连接的数据包消息事件(仅 UDP 支持)。
off(type: ‘listening’) 取消订阅 UDPSocket 连接的数据包消息事件(仅 UDP 支持)。
on(type: ‘connect’) 订阅 TCPSocket 的连接事件(仅 TCP 支持)。
off(type: ‘connect’) 取消订阅 TCPSocket 的连接事件(仅 TCP 支持)。
TLS Socket 连接主要由 tls_socket 模块提供。具体接口说明如下表。
接口名 功能描述
constructTLSSocketInstance() 创建一个 TLSSocket 对象。
bind() 绑定 IP 地址和端口号。
close(type: ‘error’) 关闭连接。
connect() 连接到指定的 IP 地址和端口。
getCertificate() 返回表示本地证书的对象。
getCipherSuite() 返回包含协商的密码套件信息的列表。
getProtocol() 返回包含当前连接协商的 SSL/TLS 协议版本的字符串。
getRemoteAddress() 获取 TLSSocket 连接的对端地址。
getRemoteCertificate() 返回表示对等证书的对象。
getSignatureAlgorithms() 在服务器和客户端之间共享的签名算法列表,按优先级降序排列。
getState() 获取 TLSSocket 连接的状态。
off(type: ‘close’) 取消订阅 TLSSocket 连接的关闭事件。
off(type: ‘error’) 取消订阅 TLSSocket 连接的 Error 事件。
off(type: ‘message’) 取消订阅 TLSSocket 连接的接收消息事件。
on(type: ‘close’) 订阅 TLSSocket 连接的关闭事件。
on(type: ‘error’) 订阅 TLSSocket 连接的 Error 事件。
on(type: ‘message’) 订阅 TLSSocket 连接的接收消息事件。
send() 发送数据。
setExtraOptions() 设置 TLSSocket 连接的其他属性。
应用 TCP/UDP 协议进行通信
UDP 与 TCP 流程大体类似,下面以 TCP 为例:
​ 1. import 需要的 socket 模块。
​ 2. 创建一个 TCPSocket 连接,返回一个 TCPSocket 对象。
​ 3. (可选)订阅 TCPSocket 相关的订阅事件。
​ 4. 绑定 IP 地址和端口,端口可以指定或由系统随机分配。
​ 5. 连接到指定的 IP 地址和端口。
​ 6. 发送数据。
​ 7. Socket 连接使用完毕后,主动关闭。
import socket from '@ohos.net.socket'
// 创建一个TCPSocket连接,返回一个TCPSocket对象。
let tcp = socket.constructTCPSocketInstance();
// 订阅TCPSocket相关的订阅事件
tcp.on('message', value => {
  console.log("on message")
  let buffer = value.message
  let dataView = new DataView(buffer)
  let str = ""
  for (let i = 0; i < dataView.byteLength; ++i) {
    str += String.fromCharCode(dataView.getUint8(i))
  console.log("on connect received:" + str)
tcp.on('connect', () = > {
  console.log("on connect")
tcp.on('close', () => {
  console.log("on close")
// 绑定IP地址和端口。
let bindAddress = {
  address: '192.168.xx.xx',
  port: 1234, // 绑定端口,如1234
  family: 1
tcp.bind(bindAddress, err => {
  if (err) {
    console.log('bind fail');
    return;
  console.log('bind success');
  // 连接到指定的IP地址和端口。
  let connectAddress = {
    port: 5678, // 连接端口,如5678
    family: 1
  tcp.connect({
    address: connectAddress, timeout: 6000
  }, err => {
    if (err) {
      console.log('connect fail');
      return;
    console.log('connect success');
    // 发送数据
    tcp.send({
      data: 'Hello, server!'
    }, err => {
      if (err) {
        console.log('send fail');
        return;
      console.log('send success');
// 连接使用完毕后,主动关闭。取消相关事件的订阅。
setTimeout(() => {
  tcp.close((err) => {
    console.log('close socket.')
  tcp.off('message');
  tcp.off('connect');
  tcp.off('close');
}, 30 * 1000);
开发步骤
客户端 TLS Socket 流程:
​ 2. 绑定服务器 IP 和端口号。
​ 3. 双向认证上传客户端 CA 证书及数字证书;单向认证上传客户端 CA 证书。
​ 4. 创建一个 TLSSocket 连接,返回一个 TLSSocket 对象。
​ 5. (可选)订阅 TLSSocket 相关的订阅事件。
​ 6. 发送数据。
​ 7. TLSSocket 连接使用完毕后,主动关闭。
   // 创建一个(双向认证)TLS Socket连接,返回一个TLS Socket对象。
   let tlsTwoWay = socket.constructTLSSocketInstance();
   // 订阅TLS Socket相关的订阅事件
   tlsTwoWay.on('message', value => {
       let str = ""
   tlsTwoWay.on('connect', () = > {
   tlsTwoWay.on('close', () => {
   // 绑定本地IP地址和端口。
   tlsTwoWay.bind({ address: '192.168.xxx.xxx', port: xxxx, family: 1 }, err => {
       if (err) {
           return;
   // 设置通信过程中使用参数
   let options = {
       ALPNProtocols: ["spdy/1", "http/1.1"],
       // 连接到指定的IP地址和端口。
       address: {
           address: "192.168.xx.xxx",
           port: xxxx, // 端口
           family: 1,
       // 设置用于通信过程中完成校验的参数。
       secureOptions: {
           key: "xxxx",                            // 密钥
           cert: "xxxx",                           // 数字证书
           ca: ["xxxx"],                           // CA证书
           passwd: "xxxx",                         // 生成密钥时的密码
           protocols: [socket.Protocol.TLSv12],    // 通信协议
           useRemoteCipherPrefer: true,            // 是否优先使用对端密码套件
           signatureAlgorithms: "rsa_pss_rsae_sha256:ECDSA+SHA256",    // 签名算法
           cipherSuite: "AES256-SHA256",           // 密码套件
   // 建立连接
   tlsTwoWay.connect(options, (err, data) => {
       console.error(err);
       console.log(data);
   tlsTwoWay.close((err) => {
       if (err) {
           console.log("close callback error = " + err);
       } else {
           console.log("close success");
       tlsTwoWay.off('message');
       tlsTwoWay.off('connect');
       tlsTwoWay.off('close');
   // 创建一个(单向认证)TLS Socket连接,返回一个TLS Socket对象。
   let tlsOneWay = socket.constructTLSSocketInstance(); // One way authentication
       let str = ""
       for (let i = 0;i < dataView.byteLength; ++i) {
   // 绑定本地IP地址和端口。
   tlsOneWay.bind({ address: '192.168.xxx.xxx', port: xxxx, family: 1 }, err => {
       if (err) {
           return;
   // 设置通信过程中使用参数
   let oneWayOptions = {
       address: {
           address: "192.168.xxx.xxx",
           port: xxxx,
           family: 1,
       secureOptions: {
           ca: ["xxxx","xxxx"],            // CA证书
   // 建立连接
   tlsOneWay.connect(oneWayOptions, (err, data) => {
       console.error(err);
       console.log(data);
       if (err) {
       } else {
  • 数据传输
  • 网络管理
  • Socket
  • HarmonyOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    鸿蒙原生应用开发-网络管理Socket连接(一)
    主要由socket模块提供。具体接口说明如下表。 TLS Socket连接主要由tls_socket模块提供。具体接口说明如下表。 本文参考引用Ha
    发表于 04-01 14:20
    鸿蒙原生应用开发-网络管理Socket连接(二)
    应用TCP/UDP协议进行通信 1.UDP与TCP流程大体类似,下面以TCP为例: 2.import需要的socket模块。 3.创建一个TCPSocket连接,返回一个TCPSocket对象
    发表于 04-02 15:22
    鸿蒙原生应用开发-网络管理Socket连接(三)
    应用通过TLS Socket进行加密数据传输 开发步骤 客户端TLS Socket流程: 1.import需要的socket模块。 2.绑定服务器IP和端口号。 3.双向认证上传客户端
    发表于 04-03 14:26
    鸿蒙原生应用开发-网络管理模块总述
    一、网络管理模块主要提供以下功能: HTTP数据请求:通过HTTP发起一个数据请求。 WebSocket连接:使用WebSocket建立服务器与客户端的双向连接
    发表于 04-08 09:45
    HarmonyOS应用开发NFC、蓝牙、WLAN、网络管理、电话服务资料
    和其他设备互联互通。HarmonyOS网络管理模块主要提供以下功能:数据连接管理:网卡绑定,打开URL,数据链路参数查询。数据网络
    发表于 09-21 14:19
    【中秋国庆不断更】HarmonyOS网络管理开发Socket连接
    简介 Socket连接主要是通过Socket进行数据传输,支持TCP/UDP/TLS协议。 基本概念 ● Socket:套接字,就是对网络
    发表于 09-27 15:44
    什么是Socket连接Socket与TCP连接的关系
    主机 A 的应用程序必须通过 Socket 建立连接才能与主机B的应用程序通信,而建立 Socket 连接需要底层 TCP/IP 协议来建立 TCP
    发表于 03-31 15:10 1737次阅读
    什么是Socket连接?它与TCP连接有什么关系?
    计算机网络是我们日常生活中不可或缺的一部分,而Socket连接则是网络通信中必不可少的一种机制。在本篇文章中,我们将通过简单易懂、生动形象的语言,向大家介绍
    的头像 发表于 03-06 11:00 2145次阅读
    什么是<b class='flag-5'>Socket</b><b class='flag-5'>连接</b>?它与TCP<b class='flag-5'>连接</b>有什么关系?
    【干货】什么是Socket连接?它与TCP连接有什么关系?
    的头像 发表于 04-09 10:39 2364次阅读
    【干货】什么是<b class='flag-5'>Socket</b><b class='flag-5'>连接</b>?它与TCP<b class='flag-5'>连接</b>有什么关系?
    Socket 网络编程框架介绍
    Socket 网络编程框架 Socket(套接字)是一个网络编程概念,描述了一个通信端点(Endpoint),用于建立网络连接(Connec
    的头像 发表于 11-09 14:19 2478次阅读
    <b class='flag-5'>Socket</b> <b class='flag-5'>网络</b>编程框架介绍
    什么是Socket连接Socket的工作原理 它与TCP连接有什么关系?
    和服务器之间的数据交换。 Socket连接的工作原理是基于TCP/IP协议。TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的传输协议,用于在网络中的两个应用程序之间建立可靠的通信。而
    的头像 发表于 01-22 16:10 4119次阅读
    鸿蒙开发实战:【网络管理-Socket连接
    Socket网络通信方面的应用,展示了Socket在两端设备的连接验证、聊天通信方面的应用。
    的头像 发表于 03-19 22:04 1962次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>实战:【<b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>管理</b>-<b class='flag-5'>Socket</b><b class='flag-5'>连接</b>】
    鸿蒙OS开发实战:【Socket小试MQTT连接
    本篇分享一下 HarmonyOS 中的Socket使用方法 将从2个方面实践: 1. HarmonyOS 手机应用连接PC端 SocketServer 1.
    的头像 发表于 04-01 16:14 2692次阅读
    鸿蒙OS<b class='flag-5'>开发</b>实战:【<b class='flag-5'>Socket</b>小试MQTT<b class='flag-5'>连接</b>】
    socket连接超时如何处理
    网络编程中,socket连接超时是一个常见的问题,它可能由多种原因引起,比如网络延迟、服务器负载过高或者客户端请求超时设置过短等。处理socket
    的头像 发表于 11-01 16:48 4457次阅读
    socket 连接超时处理技巧
    网络编程中,Socket连接超时是一个常见的问题。处理超时的关键在于确保程序能够优雅地处理这些情况,避免程序崩溃或者无响应。以下是一些处理Socket
    的头像 发表于 11-12 14:13 2958次阅读
