华为交换机查看端口状态和光模块信息的方法和详细的操作步骤如下:
1、首先,使用命令“ dis interface brief”查看交换机的哪个端口是万兆端口, 这将有助于之后的查询工作。在图中,您可以看到“ XGigabitEthernet0 / 1/1,XGigabitEthernet0 / 1/2”都是万兆光端口,见下图。
2、接着,使用命令“ disdisceiver interface XGigabitEthernet 0/1/1”在设备端口上查看光模块的常规、制造和告警信息,见下图。
3、然后,使用命令“ dis transceiver interface XGigabitEthernet 0/1/1 verbose”查看端口光模块的接收和发送功率,见下图。
4、见下图,标记区域为接收功率和发送功率,单位为dBM。
5、最后,附上一张命令输出信息描述图表,见下图。以上便是华为交换机查看端口状态和光模块信息的方法。
华为交换机如何看光模块百兆还是千兆?
对于查看光模块信息,可以使用“display transceiver”命令,该命令会显示所有光模块的详细信息,包括光模块类型、型号、工作状态、收发功率等。另外,还可以使用“display interface brief”命令,该命令会显示每个端口的物理状态和协议状态,其中包括光模块的信息。
要查看光模块是百兆还是千兆,可以通过查看光模块的型号和规格来确定。一般来说,光模块的型号中会包含速率信息,例如“1Gbps”表示千兆,“100Mbps”表示百兆。另外,也可以根据华为交换机的型号和规格来确定其支持的光模块速率。在华为的官方文档或者交换机铭牌上,通常会列出交换机支持的光模块类型和规格。
需要注意的是,不同型号和不同配置的华为交换机可能具有不同的光模块信息和端口信息查看命令。因此,在实际操作中,建议参考华为交换机用户手册或者官方文档,以确保正确使用相关命令。同时,操作交换机时需要具有相应的权限和密码,确保安全性和合法性。
交换机
19文章
2438浏览量
95666 -
光模块
71文章
1135浏览量
58105 -
华为交换机
13浏览量
6240
