什么是温度控制器?
温度控制器是一种用于控制温度的设备,其工作原理是通过温度传感器检测环境或设备的温度,并根据设定的温度范围或温度曲线,调节热量或冷量的输出,以保持温度恒定或按照特定的温度曲线变化。
温度控制器的工作原理可以根据不同的类型而有所不同。常见的温度控制器类型包括机械式和电子式。机械式温度控制器通常采用双金属片、液体膨胀等原理,通过物理形变或位移来控制开关的通断,从而调节温度。而电子式温度控制器则采用热敏电阻、热电偶等传感器,将温度信号转换为电信号,再通过微处理器或单片机等控制器对信号进行处理,实现温度的自动控制。
温度控制器广泛应用于各个领域,如工业生产、家用电器、环境控制等。在工业生产中,温度控制器用于控制各种加热炉、反应堆、热力系统等的温度,保证生产过程的稳定性和产品质量。在家用电器中,温度控制器用于空调、暖风机、热水器等设备,提供舒适的生活环境。在环境控制中,温度控制器用于控制温室、培养箱、动物饲养箱等的温度,保证微生物、植物、动物的生长和繁殖。
总之,温度控制器是一种重要的温度控制设备,能够实现温度的自动控制和调节,广泛应用于各个领域。
下面小编分享一些温度控制器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
温度控制器电路图分享
1、简单的温度控制器电路图
本例介绍的温度控制器,具有取材方便、性能可靠等特点,可用于种子催芽、食用菌培养、幼畜饲养及禽蛋卵化等方面的温度控制,也可用于控制电热毯、小功率电暖器等家用电器
220V交流电压经C1和R1降压、VD1和VD2整流、C2滤波及VZ稳压后,一路作为IC(TL431型三端稳压集成电路)的输入直流电压;另一路经RT、R3和RP分压后,为IC提供控制电压。
在被测温度低于RP的设定温度时,NTC502 型负温度系数热敏电阻器RT的电阻值较大,IC的控制电压高于其开启电压,IC导通,使LED点亮,VS受触发而导通,电热器EH得电开始加热。
随着温度的不断上升,RT的电阻值逐渐减小,同时IC的控制电压也随之下降。当被测温度高于设定温度时,IC截止,使LED熄灭,VS关断,EH失电而停止加热。随后温度又开始缓慢下降,当被测温度低于设定温度时,IC又导通,EH又开始得电加热。如此循环不止,将被测温度控制在设定的范围内。
2、采用LM135/235/335温度传感器的温度控制器电路图
该温度控制器采用LM135/235/335温度传感器,可用于保持小环境温暖或炎热。
LM311用作比较器,检测传感器引脚(反相输入)的电压是否高于参考引脚(非反相引脚)。如果检测到这种情况,比较器将关闭加热器驱动器 (BUV26)。实际上,在达到所需温度后,加热器将振荡开关,试图保持同相输入和反相输入的电压相等。
3、自动温度控制器电路图
该自动温度控制器电路由电源电路、温度检测控制电路、触发器、工作状态指示电路和控制执行电路组成,如图所示。
温度检测控制电路由温度传感器RT、电阻器R1~R5、电位器RP1、RP2和运算放大器集成电路IC1(N1、N2)组成。触发器由四与非门集成电路IC2内部的与非门D1~D4组成。控制执行电路由电阻器R7、晶体管V、二极管VD和继电器K组成。
工作状态指示电路由限流电阻器R6和发光二极管VL组成。电源电路由电源开关S、电源变压器T、整流桥堆UR、三端稳压集成电路IC3和滤波电容器C1、C2组成。
接通电源开关S,交流220V电压经T降压、UR整流、C1滤波和IC3稳压后,在C2两端产生+5V电压,供给温度检测控制电路、触发器和控制执行电路。
4、采用555时基电路的简易温度控制器电路图
本电路是采用555时基集成电路和很少的外围元件组成的一个温度自动控制器。因为电路中各点电压都来自同一直流电源,所以不需要性能很好的稳压电源,用电容降压法便能可靠地工作。电路元件价格低、体积小、便于在业余条件下自制。该电路制作的温度自动控制器可用于工业生产和家用的电加热控制,效果良好。
当温度较低时,负温度系数的热敏电阻Rt阻值较大,555时基集成电路(IC)的2脚电位低于Ec电压的1/3(约4V),IC的3脚输出高电平,触发双向晶闸管V导通,接通电加热器RL进行加热,从而开始计时循环。当置于测温点的热敏电阻Rt温度高于设定值而计时循环还未完成时,加热器RL在定时周期结束后就被切断。当热敏电阻Rt温度降低至设定值以下时,会再次触发双向晶闸管V导通,接通电加热器RL进行加热。这样就可达到温度自动控制的目的。
5、自动调节的温度控制器电路
流体媒价温度控制器是利用感温流体热胀冷缩及液体不可压缩的原理而实现自动调节。
温控器根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,或者电子原件在不同温度下,工作状态的不同原理来给电路提供温度数据,以供电路采集温度数据。
电路图
10458文章
10750浏览量
551567 -
温度传感器
48文章
3105浏览量
162424 -
热敏电阻
15文章
1237浏览量
103986 -
温度控制器
1文章
179浏览量
34786
温度控制器电路图分享
