外部中断的工作原理是单片机响应外部事件的一种机制。
当外部事件发生时,单片机的中断系统会打断CPU正在执行的程序,转而去处理这个中断事件。处理完毕后,CPU会返回到被中断的程序处,继续执行。这个过程可以分为以下几个步骤:
- 中断请求:外部设备通过中断请求线向单片机发出中断信号。
- 中断识别:单片机的中断控制器识别中断信号,并根据优先级决定是否响应。
- 中断响应:如果中断被响应,CPU将保存当前程序的状态,跳转到中断服务程序。
- 中断处理:执行中断服务程序,处理外部事件。
- 中断返回:处理完成后,恢复之前保存的程序状态,继续执行原程序。
外部中断的方式主要有电平触发和边沿触发两种。电平触发是指当外部中断引脚的电平满足一定条件时触发中断;边沿触发是指当外部中断引脚的电平发生跳变(由高变低或由低变高)时触发中断。
使用外部中断的原因是为了让单片机能够实时地响应外部事件。在没有中断的情况下,单片机可能会处于一个死循环中,无法及时处理外部的变化。通过外部中断,单片机可以在必要时暂停当前任务,转而处理更紧急的外部事件,从而提高系统的实时性和灵活性。
总结来说,外部中断是单片机为了实时处理外部事件而设计的一种内部机制,它允许单片机在必要时暂停当前任务,处理外部中断请求,然后返回继续执行原程序。这种方式提高了单片机的工作效率和对外部事件的响应能力。
举报投诉
单片机
6001文章
43978浏览量
620871 -
外部中断
1文章
131浏览量
15597 -
中断控制器
59浏览量
9373
基于单片机的外部中断的设计
不同,定时器中断是计数器从0XFFFF增加0x0000时 TF置1,外部中断触发条件是INT管脚电平变化。有电平下跳沿和低电平触发两种配置方式。
发表于 09-15 15:14
•9次下载
STM32外部中断解决方法
INT0和INT1,INT0被分配在P3.2引脚,INT1被分配在P3.2引脚,也即是说如果使用51单片机的外部中断0,则必须将信号接在P3.2上,否则无效。 02 举例说明什么是中断 单片机在执行程序时有两种
中断(外部中断0、外部中断1、定时器中断0、定时器中断1)
中断TMOD:定时器/计数器工作方式寄存器TCON:定时器/计数器控制寄存器IE:中断允许控制寄存器IP:中断优先级控制寄存器外部
发表于 11-22 12:51
•12次下载
STM32f10x 外部中断及中断分组
利用外部中断来实现按键控制LED灯的亮灭。实验工具:MDK5,STM32F103ZET6开发板使用固件库编程LED灯引脚PD13,按键PE0首先了解一下32的外部中断STM32 的每个
发表于 11-23 18:06
•4次下载
STM32(六)-------中断(外部中断)
了一个异常响应系统, 支持为数众多的系统异常和外部中断。其中系统异常有 8 个(如果把 Reset 和 HardFault 也算上的话就是 10 个),外部中断有 60个。除了个别异常
发表于 12-04 17:21
•9次下载
STM32外部中断边沿触发存在延时问题
STM32外部中断时延问题概括:通过软件调试,示波器观察的方式,来分析外部中断存在时延的原因。在调试模拟SPI接收的时候,想用
发表于 12-27 18:27
•20次下载
STM32外部中断
事件(上升沿或下降沿或双边沿)并能够单独地屏蔽:有一个挂起寄存器维持所有中断请求的状态。EXTI可以检测到脉冲宽度小于内部APB2的时钟周期。多达80个通用IO口连接到16个外部中断线。STM32F1支持将所有GPIO设置为
发表于 01-14 15:14
•2次下载
STM32如何配置外部中断?STM32外部中断配置步骤
STM32如何配置外部中断?STM32外部中断配置步骤 作为一款现代化的微控制器,STM32系列芯片在各种应用场合中广泛应用。其中最常见的应用是外
