外部中断有哪两种触发方式?如何选择和设定?
外部中断有两种触发方式:电平触发和边沿触发 。
电平触发 **:当信号电位为低或高时触发,即中断请求会一直保持直到CPU响应。这种触发方式通常用于那些需要持续监测外部信号电平的场合。例如,在温度控制系统中,当温度传感器检测到的温度超过安全阈值时,它会产生一个高电平信号,从而触发中断,让系统采取相应措施。
边沿触发 **:当信号电位发生上升或下降的瞬间触发,适用于短时间内的信号变化检测。这种触发方式常用于需要精确捕捉信号变化的场合。例如,在按键检测中,当按键被按下时,会产生一个上升沿信号,从而触发中断,让系统知道有按键动作发生。
设定外部中断的触发方式通常需要通过编程来实现。
在51单片机中,可以通过设置相应的寄存器来选择外部中断的触发方式。例如,通过设置IE寄存器中的EX0位来选择外部中断0的触发方式。当EX0位为0时,外部中断0为电平触发方式;当EX0位为1时,外部中断0为边沿触发方式。
外部中断和内部中断有什么区别啊?
一、主体不同
1、内部中断:断是一个算法指令,是由软中断指令启动的中断。
2、外部中断:是单片机实时地处理外部事件的一种内部机制。
二、机制不同
1、内部中断:执行除法指令时,出现除数为0或商超过寄存器所能表达的范围,则产生类型为0 的内部中断。是优先级最高的内部中断。
2、外部中断:当某种外部事件发生时,单片机的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理;中断处理完毕后.又返回被中断的程序处,继续执行下去。
三、特点不同
1、内部中断:由一条指令INT n产生中断类型码或者由指令规定,或者是预定的。不执行INTA总线周期,CPU也不发出响应信号INTA。
2、外部中断:在实时控制中,现场的各种参数、信息均随时问和现场而变化。这些外界变量可根据要求随时向CPU发出中断申请。请求CPU及时处珲中断请求,如中断条件。
单片机
6078文章
45643浏览量
676148 -
寄存器
31文章
5625浏览量
130856 -
中断处理
96浏览量
11532 -
外部中断
1文章
135浏览量
16754
电源变频驱动主要有哪两种驱动方式
51单片机外部中断的两种触发方式资料下载
C51单片机外部中断的触发方式
