5V输入双节串联锂电池升压充电IC——IP2325
一、产品简介:
IP2325是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。
IP2325集成功率 MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP2325的升压开关充电转换器工作频率500KHz; 5V输入,8V/1.2A输出转换效率 94%;
IP2325具有输入限压功能,可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。
IP2325支持外接电阻来调整充电电压;
IP2325集成 NTC保护功能,配合 NTC电阻;
IP2325采用 ESOP8封装。
二、产品特性:
1、15W输入同步开关升压充电
2、升压充电效率93%
3、恒压充电电压外部电阻可调节
4、自动调节输入电流,自适应适配器负载
5、支持充电NTC温度保护
6、支持LED充电状态指示
7、功率MOS内置
8、500Khz开关频率,可支持2.2uH电感
9、输出过流,过压,短路保护
10、IC过温保护
11、充电超时保护
12、输入耐压20V
13、ESD4kv
三、产品应用:
双节锂电池/锂离子电池充电
IP2326是一款支持15W快充的2节/3节串联锂电池升压充电IC。
IP2326集成功率MOS,采用同步
开关
架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2326的升压开关充电转换器工作频率 500KHz;最大15W输入充电,5V输入,8V/1A输出转换效率94%,8V/1.5A输出转换效率92%。
IP2326具有输入限压功能,可以智能调节充电
电流
,自适应
适配器
负载能力。
IP2326支持外接引脚来选择设置 2串还是 3串锂电池充电;
IP2326支持外接电阻来调整充电电流、充电电压、输入欠压阈值、输入过压阈值、充电超时阈值等参数。
无刷电机
60文章
1008浏览量
49754 -
充电板
16浏览量
8875
芯圣HC18M8130无刷电机驱动方案板上市
无刷电机的驱动原理及驱动电路解析
FOC无刷电机按摩仪方案解析及定制化PCBA驱动板-钿驰科技
LTC4162-L:高效多节锂离子电池充电器的设计利器
LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电器
无刷电机PCBA板厂家
其利天下吸尘器无刷电机控制方案
无刷电机结构问题请教
智能吸尘器无刷电机驱动方案:高能效、长寿命与低噪声实现
无刷电机弱磁控制:技术原理与实战应用
无刷电机详解及其应用
无刷电机的驱动MOSFET
无刷电机多节充电板方案概述
