电能质量标准中常用术语和定义的解读(二)
无论你只是随意浏览还是正在寻求问题的答案,请花点时间阅读我们整理的电能质量常见技术问题和对应的解决方法。通过阅读以下内容,你可能都不需要我们的技术支持人员就能找到你想要的答案。
5、谐波污染
谐波电流是需要关注的问题,因为它们会导致“谐波污染”并传播到其他设备。就像基波的电流×阻抗=电压一样,欧姆定律也适用于谐波电流、阻抗和电压。
非线性负载会产生富含谐波的电流与谐波阻抗反应,并产生可以在其他负载上看到的谐波电压。
谐波阻抗可以随着频率或谐波次数的变化而变化,通常随着高次谐波的增加而显著增加。这意味着较少的谐波电流便可产生显著的谐波电压。
6、总谐波畸变率
THD即总谐波畸变率。是这样的数学计算:电压或电流的谐波幅值平方值求和后取平方根,结果再除以基波均方根值或总均方根值,最后乘以100%。此计算值根据除数(分母)的不同而有很大的不同。(通常情况下,中国和美国使用基波RMS,欧洲使用总RMS)
谐波电流以THD的方式计算可能会产生很大的误导,所以通常应该避免,而谐波电流的实际值的大小更有意义。如果谐波电流的幅度很小,如在一个电路的中性点,那么THD可以非常大,也不会造成太大的问题。例如,30A电路中性点的0.5A电流可以由0.25 A基波和0.25 A三次谐波组成。这电流的THD为100%,这听起来很糟糕,但实际在30A电路上却是微不足道的。
7、常见的谐波
谐波通常被定义为“基波频率的整数倍”。如基波频率为50Hz,2次谐波的频率为100Hz,3次谐波为150Hz,4次谐波为200Hz,n次谐波为n*50Hz。在这些谐波频率之间的被称为间谐波(如185Hz),但通常远不如谐波频率本身常见。低于基波频率的被称为次谐波(如9Hz),次谐波经常会导致灯光闪烁的现象。
8、RMS有效值暂降
RMS有效值的变化通常用于触发电能质量事件和数据的捕捉。最常见的RMS变化类型是暂降(Sag/dip)。一些研究表明,超过60%的电能质量事件都是暂降引起的,即RMS均方根值低于标称值的90%。在典型的办公室或住宅房的插座上,标称电压220Vrms下降到198Vrms以下。如果电压下降到标称电压的10%以下,我们称之为电压中断。相反,如果它超过标称电压的110%,那就是暂升。
9、电磁现象
引起电能质量相关问题的最常见的电磁现象是电压的基本波形——正弦波的变化。可用均方根来表示:在一个周波中取每个采样点(通常是128个),将其值乘以自身(平方),将它们全部相加并取平均值,然后取该数字的平方根。这与峰值不同,峰值是一个周期中的最大值。对于不同的波形,峰值与均方根的关系是不同的。对于正弦波,峰值是均方根值1.414倍。这种关系不适用于畸变的波形,例如当谐波存在时,这就是为什么您应该使用TRMS“真有效值”的测试仪表,而不是将峰值乘以0.707来确定RMS的原因。
电能质量
1265浏览量
22183 -
RMS
2文章
158浏览量
37906 -
基波
1文章
8浏览量
8092
SMT贴片加工必备术语手册:49个常用名词及其详细定义
电能质量在线监测装置精度等级划分标准适用于哪些场景?
电网侧的电能质量在线监测装置需要符合哪些标准?
电能质量在线监测装置的数据校准需要使用哪些标准源?
电能质量在线监测装置能测哪些核心电能质量参数?
有哪些常见的电能质量问题?
电能质量在线监测装置数据准确性验证的行业标准有哪些?
标准更新频率对电能质量在线监测装置的生产和应用有哪些影响?
