来源:DA随想随笔
一、 概述
机器学习最基础的5个流程,分别是数据获取,数据预处理,特征工程,建模、测试和预测,上线与部署。
如果用做菜来对比,数据获取就好比买菜,数据预处理就好比洗菜,特征工程就好比主菜辅料加工准备,建模就好比炒菜,上线部署就好比摆盘上菜。
由此可见,数据预处理和特征工程在整个机器学习应用工作中,占据了极其重要的地位。要是菜没洗干净,食材没加工好,大厨手艺再高也做不出好吃的菜。
数据预处理
数据预处理主要是从数据角度和业务角度两方面入手,从获取的数据中查缺补漏,修正不准确的数据,剔除不适用的数据。
数据预处理的主要目的就是让数据符合模型需求,能正确表达业务意义。
常见的需要处理的问题有:
数据类型问题:数据中有的是文本格式,有的是数值格式,有的同样是时间序列但是格式不同。
数据质量问题:数据存在重复值,异常值,缺失值,数据量纲不统一有的数据取值在(0,1)之间有的取值是百万级的,样本分布存在偏态有某几类样本量极大。
业务表达问题:有些数据从值上看符合一般逻辑,但是落在具体业务场景中,就会存在问题,因此要结合业务意义,剔除不符合要求的样本数据。
特征工程
特征工程主要是对原始数据进行加工、组合、转换、产生新的变量,使其更能代表预测模型的潜在问题。同时还可以通过特征工程,挑选和提取一些更有价值的特征,剔除一些对模型性能影响不大的特征,从而降低模型计算的复杂度。
特征工程的主要目的是降低模型计算成本,提高模型精度。
常见的需要处理的问题有:
相关性分析:特征与特征之间相关性强,说明具有多重共线性,可以将几个特征组合成一个新特征,实现降维;特征与目标之间的相关性强,说明特征对目标的解释性好,是可用的特征,反之,说明特征对目标没什么影响,则可以剔除该特征。
特征构造:基于原始特征,进行组合,转换,加工,生成新的特征,使得其更具有对目标的解释性。
特征降维:讲一些解释性弱的特征,业务意义不强的特征剔除,降低模型运算复杂度,提高性能。
二、 常用功能
接下来以python为例,介绍在数据预处理和特征工程过程中常用的一些方法。
# 导入数据,这里以python自带的鸢尾花数据为例 from sklearn import datasets import pandas as pd import numpy as np # 加载数据集 data = datasets.load_iris() X = data.data # 特征值 y = data.target # 目标值 data_iris=pd.DataFrame(X) data_iris['target']=pd.DataFrame(y) data_iris=data_iris.rename(columns={0:'F1',1:'F2',2:'F3',3:'F4','target':'target'}) data_iris.head()
数据预处理
重复值处理
# 重复值删除 data_iris = data_iris.drop_duplicates()
缺失值处理
# 缺失值处理 ## 查看缺失值 data_iris.isnull().sum() ## 缺失值删除 ### 删除含有缺失值的行 data_iris = data_iris.dropna() ### 删除含有缺失值的列 data_iris = data_iris.dropna(axis=1) ##缺失值填补 ### 用指定数值填充缺失值 ,如0 data_iris = data_iris.fillna(0) ### 用均值、中位数、众数填补 data_iris = data_iris.fillna(data_iris.mean())
异常值处理
# 异常值识别 ## 分位数识别异常值,将上下四分位数之外的都定义为异常值 from scipy import stats ### 计算IQR Q1 = data_iris.quantile(0.25) Q3 = data_iris.quantile(0.75) IQR = Q3 - Q1 ### 找出异常值 lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR outliers = data_iris[(data_iris < lower_bound) | (data_iris > upper_bound)] ## 标准差识别异常值,在几个标准差之外的数据定义为异常值 z_scores = (data_iris - data_iris.mean()) / data_iris.std() outliers_z = z_scores[abs(z_scores) > 3] # 异常值处理 # 异常值处理方式很多,如直接删除或用均值替代等,其与缺失值处理方式基本一致,就不再额外赘述。
分类变量编码
让不可计算的分类变量转化为可计算的数值或者矩阵
# label编码,将分类变量转化成数值形式 from sklearn.preprocessing import LabelEncoder data_iris.iloc[:,-1] = LabelEncoder().fit_transform(data_iris.iloc[:,-1]) # onehot编码,创建虚拟变量,将分类变量转化成01矩阵 from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder X = data_iris.iloc[:,1:-1] enc = OneHotEncoder(categories='auto').fit(X) result = enc.transform(X).toarray()
连续变量编码
将连续变量离散化,使得其可以根据有区分效果。
# 二值化,大于阈值记为1,小于阈值记为0 from sklearn.preprocessing import Binarizer X = data_iris.iloc[:,0].values.reshape(-1,1) #类为特征专用,所以不能使用一维数组 transformer = Binarizer(threshold=30).fit_transform(X) #transformer # 分箱 from sklearn.preprocessing import KBinsDiscretizer X = data_iris.iloc[:,0].values.reshape(-1,1) # n_bins设置要分几箱,默认为5;encode设置编码方式,默认onehot; # strategy设置分箱方法,默认为quantile等位分箱(每箱样本数量相同),uniform等宽分箱,每个箱的上下限差值相同,kmeans聚类分箱 est = KBinsDiscretizer(n_bins=3, encode='ordinal', strategy='uniform') est.fit_transform(X) #查看转换后分的箱:变成了一列中的三箱 set(est.fit_transform(X).ravel()) est = KBinsDiscretizer(n_bins=3, encode='onehot', strategy='uniform')#查看转换后分的箱:变成了哑变量 est.fit_transform(X).toarray()
标准化
消除变量的量纲,使得特征变量的值都收敛于同一个范围。
# maxmin标准化 from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler #实现归一化 scaler = MinMaxScaler() scaler = scaler.fit(data_iris) result = scaler.transform(data_iris) # z标准化 from sklearn.preprocessing import StandardScaler scaler = StandardScaler() scaler = scaler.fit(data_iris) result = scaler.transform(data_iris)
特征工程
业务理解
通过数据预处理,数据逻辑上的错误基本已经消除。但这是否就代表着可以建模了呢?当然不是,这里还需要对特征进行处理。
如果说数据预处理是对行数据进行操作,那么特征工程主要是对列进行操作。
而这其中,最重要的一步,是对特征的业务理解。如,某一个数据集有几列分别为地区,天气,降水量,空气湿度,用户年龄。
如果现在是要对天气情况进行分析,那么很明显,用户年龄这个特征字段对这个目标是没有用处的。因此从业务理解的角度考虑,首先就可以剔除一些没有错,但没有用的特征变量。
特征选择-过滤法
# 方差过滤 ## 如果一个特征的方差很小,说明数据都集中于一个范围中,没有什么差异性,甚至都是相同的值,该特征用处就不大 from sklearn.feature_selection import VarianceThreshold #获取删除不合格特征之后的新特征矩阵 X = VairanceThreshold().fit_transform(data_iris) # 相关性过滤 ## 如果特征与标签之间没有相关性,则可以剔除该特征,如果特征与特征之间相关性很强,则可以将特征组合,实现降维 ## 这里以卡方过滤为例,常见的还有F检验,互信息等 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier as RFC from sklearn.model_selection import cross_val_score from sklearn.feature_selection import SelectKBest from sklearn.feature_selection import chi2 # k表示需要保留的特征个数 X_kafang = SelectKBest(chi2, k=3).fit_transform(data_iris.iloc[:,:-1], data_iris['target']) ## 至于k怎么取值,一方面是可以根据业务实际需要取,也可以通过学习曲线取学习曲线中最高点对应的k值 %matplotlib inline import matplotlib.pyplot as plt score = [] for i in range(3,0,-1): X_fschi = SelectKBest(chi2, k=i).fit_transform(data_iris.iloc[:,:-1], data_iris['target']) once = cross_val_score(RFC(n_estimators=10,random_state=0),X_fschi,data_iris['target'],cv=5).mean() score.append(once) plt.plot(range(3,0,-1),score) plt.show()
特征选择-嵌入法
将特征嵌入模型,让算法同时进行特征选择和模型训练,然后输出特征的权重参数值,通过排序选择有用的特征,这里没有一个统一的标准去判断权重参数达到什么标准可以剔除。且不同算法对参数读取的函数也略有不同,因此对本方法就不具体举例了。
特征选择-包装法
通过引入一个函数,来帮助算法在模型训练时自主选择特征,不需要人工判断参数值。该方法相对复杂,本文也不做举例。
三、 总结
本文简单介绍了数据分析过程中,数据预处理和特征工程的相关基础内容,并进行了一些举例。但其实这两部分内容远不是这么简单,在实际操作中,所遇到的问题更加复杂,且可应用的方法也非常多,本文所介绍的都是最基础的方法,便于理解其用途。
可以说数据分析结果好不好,很大程度取决于数据预处理和特征工程做的好不好。本文相对粗浅,感兴趣的朋友,可以再深入研究。
审核编辑:汤梓红
机器学习
67文章
8595浏览量
138930 -
数据集
4文章
1249浏览量
26847 -
数据预处理
1文章
20浏览量
3046
原文标题:算法基础-数据预处理和特征工程
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据预处理和特征工程的常用功能
