智能穿戴行业如火如荼,那么这些有着特殊功能的手表,它们用的是什么晶振呢?用于这些科技智能产品的晶振到底有哪些普通晶振没有的特性?今天小编就带与您一起了解一下:
材料特殊的晶振:
它所用的晶振必须要是石英,或者陶瓷,又或者是有着特殊的功能的晶振,如耐高温的贴片晶振,保持很稳的石英晶振,还有频率稳定的有源晶振、、、当然还有温补晶振,恒温晶振。因为它们的材料特殊,用于智能手表,支持了手表的很多功能,而且这类晶振与智能手表的其它的配件互相融合,使得智能更加的突出。
频率稳定的晶振:
智能穿戴产品的晶振一般的频率一般是32.768HZ,有些智能手表应该晶振可以低于这个频率,所以普通的晶振根本满足不了这个需求。当突然,不乏有些厂家为了节省成本,而用普通的廉价晶振,所以这些智能的产品的寿命一般很低.当然,你可能想为什么智能产品的精晶振的频率会是32.768HZ,因为输出摆幅可控可直接兼容XTAL输出摆幅。可支持锂电、超级电容等供电设备供电.无需额外的负载电容。内部含有LDO电路,无需额外去耦电容。
电容稳定的晶振:
晶振有两个脚,它们就是承载起电容的职责,一般负载电容的意思就是必须装相同的电容,才能达到设计振荡频率,理论上负载电容越小,说明频偏越小,因为外置电容越大,受影响的机会越大,温度,电磁干扰都会影响振荡频率。如果不按要求安装6PF,振荡频率会升高,两个串联由于体积过大,受干扰的几率也大,所以SMD有源晶振或者是石英晶振,又或者是晶振得有这些特性吧!
审核编辑:刘清
ldo
35文章
2412浏览量
159131 -
晶振
35文章
3442浏览量
72638 -
超级电容
18文章
625浏览量
36825 -
智能穿戴
4文章
470浏览量
40717
原文标题:与您了解:智能穿戴产品对晶振的要求
文章出处:【微信号:炬烜科技,微信公众号:炬烜科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
爱普生温补晶振TG1612SLN的智能穿戴设备中的应用
爱普生可编程晶振产品如何选择
智能穿戴产品对晶振的要求
