背景介绍
#[function("length(varchar)->int4")] pubfnchar_length(s:&str)->i32{ s.chars().count()asi32 }
这是 RisingWave 中一个 SQL 函数的实现。只需短短几行代码,通过在 Rust 函数上加一行过程宏,我们就把它包装成了一个 SQL 函数。
dev=>selectlength('RisingWave');
length
11
(1row)
类似的,除了标量函数(Scalar Function),表函数(Table Function)和聚合函数(Aggregate Function)也可以用这样的方法定义。我们甚至可以利用泛型来同时定义多种类型的重载函数:
#[function("generate_series(int4,int4)->setofint4")]
#[function("generate_series(int8,int8)->setofint8")]
fngenerate_series(start:T,stop:T)->implIterator- {
start..=stop
#[aggregate("max(int2)->int2",state="ref")]
#[aggregate("max(int4)->int4",state="ref")]
#[aggregate("max(int8)->int8",state="ref")]
fnmax
(state:T,input:T)->T{
state.max(input)
dev=>selectgenerate_series(1,3); generate_series ----------------- 1 2 3 (3rows) dev=>selectmax(x)fromgenerate_series(1,3)t(x); max ----- 3 (1row)
利用 Rust 过程宏,我们将函数实现背后的琐碎细节隐藏起来,向开发者暴露一个干净简洁的接口。这样我们便能够专注于函数本身逻辑的实现,从而大幅提高开发和维护的效率。
而当一个接口足够简单,简单到连 ChatGPT 都可以理解时,让 AI 帮我们写代码就不再是天方夜谭了。(警告:AI 会自信地写出 Bug,使用前需要人工 review)
向 GPT 展示一个 SQL 函数实现的例子,然后给出一个新函数的文档,让他生成完整的 Rust 实现代码。
在本文中,我们将深度解析 RisingWave 中 #[function] 过程宏的设计目标和工作原理。通过回答以下几个问题揭开过程宏的魔法面纱:
函数执行的过程是怎样的?
为什么选择使用过程宏实现?
这个宏是如何展开的?生成了怎样的代码?
利用过程宏还能实现哪些高级需求?
1向量化计算模型
RisingWave 是一个支持 SQL 语言的流处理引擎。在内部处理数据时,它使用基于列式内存存储的向量化计算模型。在这种模型下,一个表(Table)的数据按列分割,每一列的数据连续存储在一个数组(Array)中。为了便于理解,本文中我们采用列式内存的行业标准 Apache Arrow 格式作为示例。下图是其中一批数据(RecordBatch)的内存结构,RisingWave 的列存结构与之大同小异。
列式内存存储的数据结构
在函数求值时,我们首先把每个输入参数对应的数据列合并成一个 RecordBatch,然后依次读取每一行的数据,作为参数调用函数,最后将函数返回值压缩成一个数组,作为最终返回结果。这种一次处理一批数据的方式就是向量化计算。
函数的向量化求值 之所以要这么折腾一圈做列式存储、向量化求值,本质上还是因为批处理能够均摊掉控制逻辑的开销,并充分利用现代 CPU 中的缓存局部性和 SIMD 指令等特性,实现更高的访存和计算性能。
我们将上述函数求值过程抽象成一个 Rust trait,大概长这样:
pubtraitScalarFunction{ ///Callthefunctiononeachrowandreturnresultsasanarray. fneval(&self,input:&RecordBatch)->Result; }
在实际查询中,多个函数嵌套组合成一个表达式。例如表达式 a + b - c等价于 sub(add(a, b), c)。对表达式求值就相当于递归地对多个函数进行求值。这个表达式本身也可以看作一个函数,同样适用上面的 trait。因此本文中我们不区分表达式和标量函数。
2表达式执行的黑白魔法:类型体操 vs 代码生成
接下来我们讨论在 Rust 语言中如何具体实现表达式向量化求值。
2.1 我们要实现什么
回顾上一节中提到的求值过程,写成代码的整体结构是这样的:
//首先定义好对每行数据的求值函数
fnadd(a:i32,b:i32)->i32{
a+b
//对于每一种函数,我们需要定义一个struct
structAdd;
//并为之实现ScalarFunctiontrait
implScalarFunctionforAdd{
//在此方法中实现向量化批处理
fneval(&self,input:&RecordBatch)->Result{
//我们拿到一个RecordBatch,里面包含了若干列,每一列对应一个输入参数
//此时我们拿到的列是Arc,也就是一个**类型擦除**的数组
leta0:Arc=input.columns(0);
leta1:Arc=input.columns(1);
//我们可以获取每一列的数据类型,并验证它符合函数的要求
ensure!(a0.data_type()==DataType::Int32);
ensure!(a1.data_type()==DataType::Int32);
//然后将它们downcast到具体的数组类型
leta0:&Int32Array=a0.as_any().downcast_ref().context("typemismatch")?;
leta1:&Int32Array=a1.as_any().downcast_ref().context("typemismatch")?;
//在求值前,我们还需要准备好一个arraybuilder存储返回值
letmutbuilder=Int32Builder::with_capacity(input.num_rows());
//此时我们就可以通过.iter()来遍历具体的元素了
for(v0,v1)ina0.iter().zip(a1.iter()){
//这里我们拿到的v0和v1是Option类型
//对于add函数来说
letres=match(v0,v1){
//只有当所有输入都非空时,函数才会被计算
(Some(v0),Some(v1))=>Some(add(v0,v1)),
//而任何一个输入为空会导致输出也为空
_=>None,
//最后将结果存入arraybuilder
builder.append_option(res);
//返回结果array
Ok(Arc::new(builder.finish()))
我们发现,这个函数本体的逻辑只需要短短一个 fn 就可以描述:
a+b
然而,为了支持在列存上进行向量化计算,还需要实现后面这一大段样板代码来处理琐碎逻辑。有什么办法能自动生成这坨代码呢?
2.2 类型体操
著名数据库专家迟先生曾在博文「数据库表达式执行的黑魔法:用 Rust 做类型体操[1]」中讨论了各种可能的解决方法,包括:
基于 trait 的泛型
声明宏
过程宏
外部代码生成器
并且系统性地阐述了它们的关系和工程实现中的利弊:
从方法论的角度来讲,一旦开发者在某个需要使用泛型的地方使用了宏展开,调用它的代码就不可能再通过 trait-based generics 使用这段代码。从这个角度来说,越是“大道至简”的生成代码,越难维护。但反过来说,如果要完全实现 trait-based generics,往往要和编译器斗智斗勇,就算是通过编译也需要花掉大量的时间。
我们首先来看基于 trait 泛型的解决方案。在 arrow-rs 中有一个名为 binary[2] 的 kernel 就是做这个的:给定一个二元标量函数,将其应用于两个 array 进行向量化计算,并生成一个新的 array。它的函数签名如下:
pubfnbinary( a:&PrimitiveArray, b:&PrimitiveArray, op:F )->Result,ArrowError> where A:ArrowPrimitiveType, B:ArrowPrimitiveType, O:ArrowPrimitiveType, F:Fn(::Native,::Native)-> ::Native,
相信你已经开始感受到「类型体操」的味道了。尽管如此,它依然有以下这些局限:
支持的类型仅限于 PrimitiveArray ,也就是 int, float, decimal 等基础类型。对于复杂类型,如 bytes, string, list, struct,因为没有统一到一个 trait 下,所以每种都需要一个新的函数。
仅适用于两个参数的函数。对于一个或更多参数,每一种都需要这样一个函数。arrow-rs 中也只内置了 unary 和 binary 两种 kernel。
仅适用于一种标量函数签名,即不出错的、不接受空值的函数。考虑其它各种可能的情况下,需要有不同的 F 定义:
fnadd(i32,i32)->i32; fnchecked_add(i32,i32)->Result; fnoptional_add(i32,Option )->Option ;
如果考虑以上三种因素的结合,那么可能的组合无穷尽也,不可能覆盖所有的函数类型。
2.3 类型体操 + 声明宏
在文章《类型体操》及 RisingWave 的初版实现中,作者使用 泛型 + 声明宏 的方法部分解决了以上问题:
1. 首先设计一套精妙的类型系统,将全部类型统一到一个 trait 下,解决了第一个问题。
2. 然后,使用声明宏来生成多种类型的 kernel 函数。覆盖常见的 1、2、3 个参数,以及 T 和 Option 的输入输出组合。生成了常用的 unary binary ternary unary_nullable unary_bytes 等 kernel,部分解决了第二三个问题。(具体实现参见 RisingWave 早期代码[3])当然,这里理论上也可以继续使用类型体操。例如,引入 trait 统一 (A,) (A, B) (A, B, C) ,用 Into, AsRef trait 统一 T, Option
3. 最后,这些 kernel 没有解决类型动态 downcast 的问题。为此,作者又利用声明宏设计了一套精妙的宏套宏机制来实现动态派发。
macro_rules!for_all_cmp_combinations{
($macro:tt$(,$x:tt)*)=>{
$macro!{
[$($x),*],
//comparisonacrossintegertypes
{int16,int32,int32},
{int32,int16,int32},
{int16,int64,int64},
尽管解决了一些问题,但这套方案依然有它的痛点:
基于 trait 做类型体操使我们不可避免地陷入到与 Rust 编译器斗智斗勇之中。
依然没有全面覆盖所有可能情况。有相当一部分函数仍然需要开发者手写向量化实现。
性能。当我们需要引入 SIMD 对部分函数进行优化时,需要重新实现一套 kernel 函数。
没有对开发者隐藏全部细节。函数开发者依然需要先熟悉类型体操和声明宏的工作原理,才能比较流畅地添加函数。
究其原因,我认为是函数的变体形式过于复杂,而 Rust 的 trait 和声明宏系统的灵活性不足导致的。本质上是一种元编程能力不够强大的表现。
2.4 元编程?
让我们来看看其他语言和框架是怎么解决这个问题的。
首先是 Python,一种灵活的动态类型语言。这是 Flink 中的 Python UDF 接口,其它大数据系统的接口也大同小异:
@udf(result_type='BIGINT') defadd(i,j): returni+j
我们发现它是用 @udf 这个装饰器标记了函数的签名信息,然后在运行时对不同类型进行相应的处理。当然,由于它本身是动态类型,因此 Rust 中的很多问题在 Python 中根本不存在,代价则是性能损失。
接下来是 Java,它是一种静态类型语言,但通过虚拟机 JIT 运行。这是 Flink 中的 Java UDF 接口:
publicstaticclassSubstringFunctionextendsScalarFunction{
publicStringeval(Strings,Integerbegin,Integerend){
returns.substring(begin,end);
可以看到同样也很短。这次甚至不需要额外标记类型了,因为静态类型系统本身就包含了类型信息。我们可以通过运行时反射拿到类型信息,并通过 JIT 机制在运行时生成高效的强类型代码,兼具灵活与性能。
最后是 Zig,一种新时代的 C 语言。它最大的特色是任何代码都可以加上 comptime 关键字在编译时运行,因此具备非常强的元编程能力。tygg 在博文「Zig lang 初体验 -- 『大道至简』的 comptime[4]」中演示了用 Zig 实现迟先生类型体操的方法:通过 编译期反射 和 过程式的代码生成 来代替开发者完成类型体操。
用一张表总结一下:
| 语言 | 类型反射 | 代码生成 | 灵活性 | 性能 |
| Python | 运行时 | — | ||
| Java | 运行时 | 运行时 | ||
| Zig | 编译时 | 编译时 | ||
| Rust (trait + macro_rules) | — | 编译时 |
可以发现,Zig 语言强大的元编程能力提供了相对最好的解决方案。
2.5 过程宏
那么 Rust 里面有没有类似 Zig 的特性呢。其实是有的,那就是过程宏(Procedural Macros)。它可以在编译期动态执行任何 Rust 代码来修改 Rust 程序本身。只不过,它的编译时和运行时代码是物理分开的,相比 Zig 的体验没有那么统一,但是效果几乎一样。
参考 Python UDF 的接口设计,我们便得到了 ”大道至简“ 的 Rust 函数接口:
#[function("add(int,int)->int")]
a+b
从用户的角度看,他只需要在自己熟悉的 Rust 函数上面标一个函数签名。其它的类型体操和代码生成操作都被隐藏在过程宏之后,完全无需关心。
此时我们已经拿到了一个函数所必须的全部信息,接下来我们将看到过程宏如何生成向量化执行所需的样板代码。
3展开 #[function]
3.1 解析函数签名
首先我们要实现类型反射,也就是分别解析 SQL 函数和 Rust 函数的签名,以此决定后面如何生成代码。在过程宏入口处我们会拿到两个 TokenStream,分别包含了标注信息和函数本体:
#[proc_macro_attribute]
pubfnfunction(attr:TokenStream,item:TokenStream)->TokenStream{
//attr:"add(int,int)->int"
//item:fnadd(a:i32,b:i32)->i32{a+b}
我们使用 syn 库将 TokenStream 转为 AST,然后:
解析 SQL 函数签名字符串,获取函数名、输入输出类型等信息。
解析 Rust 函数签名,获取函数名、每个参数和返回值的类型模式、是否 async 等信息。
具体地:
对于参数类型,我们确定它是 T 或者 Option
对于返回值类型,我们将其识别为:T,Option
这将决定我们后面如何调用函数以及处理错误。
3.2 定义类型表
作为 trait 类型体操的代替方案,我们在过程宏中定义了这样一张类型表,来描述类型系统之间的对应关系,并且提供了相应的查询函数。
//nameprimitivearrayprefixdatatype constTYPE_MATRIX:&str=" void_NullNull boolean_BooleanBoolean smallintyInt16Int16 intyInt32Int32 bigintyInt64Int64 realyFloat32Float32 floatyFloat64Float64 ... varchar_StringUtf8 bytea_BinaryBinary array_ListList struct_StructStruct ";
比如当我们拿到用户的函数签名后,
#[function("length(varchar)->int")]
查表即可得知:
第一个参数 varchar 对应的 array 类型为 StringArray
返回值 int 对应的数据类型为 DataType::Int32,对应的 Builder 类型为 Int32Builder
并非所有输入输出均为 primitive 类型,因此无法进行 SIMD 优化
在下面的代码生成中,这些类型将被填入到对应的位置。
3.3 生成求值代码
在代码生成阶段,我们主要使用 quote 库来生成并组合代码片段。最终生成的代码整体结构如下:
quote!{
struct#struct_name;
implScalarFunctionfor#struct_name{
#downcast_arrays
letmutbuilder=#builder;
#eval
下面我们来逐个填写代码片段,首先是 downcast 输入 array:
letchildren_indices=(0..self.args.len());
letarrays=children_indices.map(|i|format_ident!("a{i}"));
letarg_arrays=children_indices.map(|i|format_ident!("{}",types::array_type(&self.args[*i])));
letdowncast_arrays=quote!{
let#arrays:arg_arrays=input.column(#children_indices).as_any().downcast_ref()
.ok_or_else(||ArrowError::CastError(...))?;
builder:
letbuilder_type=format_ident!("{}",types::array_builder_type(ty));
letbuilder=quote!{#builder_type::with_capacity(input.num_rows())};
接下来是最关键的执行部分,我们先写出函数调用的那一行:
letinputs=children_indices.map(|i|format_ident!("i{i}"));
letoutput=quote!{#user_fn_name(#(#inputs,)*)};
//example:add(i0,i1)
然后考虑:这个表达式返回了什么类型呢?这需要根据 Rust 函数签名决定,它可能包含 Option,也可能包含 Result。我们进行错误处理,然后将其归一化到 Option
letoutput=matchuser_fn.return_type_kind{
T=>quote!{Some(#output)},
Option=>quote!{#output},
Result=>quote!{Some(#output?)},
ResultOption=>quote!{#output?},
//example:Some(add(i0,i1))
下面考虑:这个函数接收什么样的类型作为输入?这同样需要根据 Rust 函数签名决定,每个参数可能是或不是 Option。如果函数不接受 Option 输入,但实际输入的却是 null,那么我们默认它的返回值就是 null,此时无需调用函数。因此,我们使用 match 语句来对输入参数做预处理:
letsome_inputs=inputs.iter()
.zip(user_fn.arg_is_option.iter())
.map(|(input,opt)|{
if*opt{
quote!{#input}
}else{
quote!{Some(#input)}
letoutput=quote!{
//这里的inputs是从array中拿出来的Option
match(#(#inputs,)*){
//我们将部分参数unwrap后再喂给函数
(#(#some_inputs,)*)=>#output,
//如有unwrap失败则直接返回null
_=>None,
//example:
//match(i0,i1){
//(Some(i0),Some(i1))=>Some(add(i0,i1)),
//_=>None,
此时我们已经拿到了一行的返回值,可以将它 append 到 builder 中:
letappend_output=quote!{builder.append_option(#output);};
最后在外面套一层循环,对输入逐行操作:
leteval=quote!{
for(i,(#(#inputs,)*))inmultizip((#(#arrays.iter(),)*)).enumerate(){
#append_output
如果一切顺利的话,过程宏展开生成的代码将如 2.1 节中所示的那样。
3.4 函数注册
到此为止我们已经完成了最核心、最困难的部分,即生成向量化求值代码。但是,用户该怎么使用生成的代码呢?
注意到一开始我们生成了一个 struct。因此,我们可以允许用户指定这个 struct 的名称,或者定义一套规范自动生成唯一的名称。这样用户就能在这个 struct 上调用函数了。
//指定生成名为Add的struct
#[function("add(int,int)->int",output="Add")]
a+b
//调用生成的向量化求值函数
letinput:RecordBatch=...;
letoutput:RecordBatch=Add.eval(&input).unwrap();
不过在实际场景中,很少有这种使用特定函数的需求。更多是在项目中定义很多函数,然后在解析 SQL 查询时,动态地查找匹配的函数。为此我们需要一种全局的函数注册和查找机制。
问题来了:Rust 本身没有反射机制,如何在运行时获取所有由 #[function] 静态定义的函数呢?
答案是:利用程序的链接时(link time)特性,将函数指针等元信息放入特定的 section 中。程序链接时,链接器(linker)会自动收集分布在各处的符号(symbol)集中在一起。程序运行时即可扫描这个 section 获取全部函数了。
Rust 社区的 dtolnay 大佬为此需求做了两个开箱即用的库:linkme[5] 和 inventory[6]。其中前者是直接利用上述机制,后者是利用 C 标准的 constructor 初始化函数,但背后的原理没有本质区别。下面我们以 linkme 为例来演示如何实现注册机制。
首先我们需要在公共库(而不是 proc-macro)中定义函数签名的结构:
pubstructFunctionSignature{
pubname:String,
pubarg_types:Vec,
pubreturn_type:DataType,
pubfunction:Box,
然后定义一个全局变量 REGISTRY 作为注册中心。它会在第一次被访问时利用 linkme 将所有 #[function] 定义的函数收集到一个 HashMap 中:
///Acollectionofdistributed`#[function]`signatures.
#[linkme::distributed_slice]
pubstaticSIGNATURES:[fn()->FunctionSignature];
lazy_static::lazy_static!{
///Globalfunctionregistry.
pubstaticrefREGISTRY:FunctionRegistry={
letmutsignatures=HashMap::>::new();
forsiginSIGNATURES{
letsig=sig();
signatures.entry(sig.name.clone()).or_default().push(sig);
FunctionRegistry{signatures}
最后在 #[function] 过程宏中,我们为每个函数生成如下代码:
#[linkme::distributed_slice(SIGNATURES)]
fn#sig_name()->FunctionSignature{
FunctionSignature{
arg_types:vec![#(#args),*],
return_type:#ret,
//这里#struct_name就是我们之前生成的函数结构体
function:Box::new(#struct_name),
如此一来,用户就可以通过 FunctionRegistry 提供的方法动态查找函数并进行求值了:
letgcd=REGISTRY.get("gcd",&[Int32,Int32],&Int32);
letoutput:RecordBatch=gcd.function.eval(&input).unwrap();
3.5 小结
以上我们完整阐述了 #[function] 过程宏的工作原理和实现过程:
使用 syn 库解析函数签名
使用 quote 库生成定制化的向量化求值代码
使用 linkme 库实现函数的全局注册和动态查找
其中:
SQL 签名决定了如何从 input array 中读取数据,如何生成 output array
Rust 签名决定了如何调用用户的 Rust 函数,如何处理空值和错误
类型查找表决定了 SQL 类型和 Rust 类型的映射关系
相比 trait + 声明宏的解决方案,过程宏中的 “过程式” 风格为我们提供了极大的灵活性,一揽子解决了之前提到的全部问题。在下一章中,我们将会在这个框架的基础上继续扩展,解决更多实际场景下的复杂需求。
4高级功能
抽象的问题是简单的,但现实的需求是复杂的。上面的原型看似解决了所有问题,但在 RisingWave 的实际工程开发中,我们遇到了各种稀奇古怪的需求,都无法用最原始的 #[function] 宏实现。下面我们来逐一介绍这些问题,并利用过程宏的灵活性见招拆招。
4.1 支持多类型重载
有些函数支持大量不同类型的重载,例如 + 运算对几乎支持所有数字类型。此时我们一般会复用同一个泛型函数,然后用不同的类型去实例化它。
#[function("add(*int,*int)->auto")]
#[function("add(*float,*float)->auto")]
#[function("add(decimal,decimal)->decimal")]
#[function("add(interval,interval)->interval")]
fnadd(l:T1,r:T2)->Result
where
T1:Into+Debug,
T2:Into+Debug,
T3:CheckedAdd
因此我们支持在同一个函数上同时标记多个#[function] 宏。此外,我们还支持使用类型通配符将一个#[function] 自动展开成多个,并使用 auto 自动推断返回类型。例如 *int 通配符表示全部整数类型 int2, int4, int8,那么 add(*int, *int) 将展开为 3 x 3 = 9 种整数的组合,返回值自动推断为两种类型中最大的一个:
#[function("add(int2,int2)->int2")]
#[function("add(int2,int4)->int4")]
#[function("add(int2,int8)->int8")]
#[function("add(int4,int4)->int4")]
而如果泛型不能满足一些特殊类型的要求,你也完全可以定义新函数进行特化(specialization):
#[function("add(interval,timestamp)->timestamp")]
fninterval_timestamp_add(l:Interval,r:Timestamp)->Result{
r.checked_add(l).ok_or(ExprError::NumericOutOfRange)
这一特性帮助我们快速实现函数重载,同时避免了冗余代码。
4.2 自动 SIMD 优化
作为零开销抽象语言,Rust 从不向性能妥协,#[function] 宏也是如此。对于很多简单函数,理论上可以利用 CPU 内置的 SIMD 指令实现上百倍的性能提升。然而,编译器往往只能对简单的循环结构实现自动 SIMD 向量化。一旦循环中出现分支跳转等复杂结构,自动向量化就会失效。
//简单循环支持自动向量化
assert_eq!(a.len(),n);
assert_eq!(b.len(),n);
assert_eq!(c.len(),n);
foriin0..n{
c[i]=a[i]+b[i];
//一旦出现分支结构,如错误处理、越界检查等,自动向量化就会失效
foriin0..n{
c.push(a[i].checked_add(b[i])?);
不幸的是,我们前文中生成的代码结构并不利于编译器进行自动向量化,因为循环中的 builder.append_option() 操作本身就自带条件分支。
为了支持自动向量化,我们需要对代码生成逻辑进一步特化:
首先根据函数签名判断这个函数能否实现 SIMD 优化。这需要满足以下两个主要条件:
比如:
#[function("equal(int,int)->boolean")]
fnequal(a:i32,b:i32)->bool{
a==b
所有输入输出类型均为基础类型,即 boolean, int, float, decimal
Rust 函数的输入类型均不含 Option,输出不含 Option 和 Result
一旦上述条件满足,我们会对 #eval 代码段进行特化,将其替换为这样的代码,调用 arrow-rs 内置的 unary 和 binary kernel 实现自动向量化:
//SIMDoptimizationforprimitivetypes
matchself.args.len(){
0=>quote!{
letc=#ret_array_type::from_iter_values(
std::repeat_with(||#user_fn_name()).take(input.num_rows())
letarray=Arc::new(c);
1=>quote!{
letc:#ret_array_type=arrow_arith::unary(a0,#user_fn_name);
2=>quote!{
letc:#ret_array_type=arrow_arith::binary(a0,a1,#user_fn_name)?;
n=>todo!("SIMDoptimizationfor{n}arguments"),
需要注意,如果用户函数本身包含分支结构,那么自动向量化也是无效的。我们只是尽力为编译器创造了实现优化的条件。另一方面,这一优化也不是完全安全的,它会使得原本为 null 的输入强制执行。例如整数除法 a / b,如果 b 为 null,原本不会执行,现在却会执行 a / 0,导致除零异常而崩溃。这种情况下我们只能修改函数签名,避免生成特化代码。
整体而言,实现这一功能后,用户编写代码不需要有任何变化,但是部分函数的性能得到了大幅提高。这对于高性能数据处理系统而言是必须的。
4.3 返回字符串直接写入 buffer
很多函数会返回字符串。但是朴素地返回 String 会导致大量动态内存分配,降低性能。
#[function("concat(varchar,varchar)->varchar")]
fnconcat(left:&str,right:&str)->String{
format!("{left}{right}")
注意到列式内存存储中,StringArray 实际上是把多个字符串存放在一段连续的内存上,构建这个数组的 StringBuilder 实际上也只是将字符串追加写入同一个 buffer 里。因此函数返回 String 是没有必要的,它可以直接将字符串写入 StringBuilder 的 buffer 中。
于是我们支持对返回字符串的函数添加一个 &mut Write 类型的 writer 参数。内部可以直接用 write! 方法向 writer 写入返回值。
fnconcat(left:&str,right:&str,writer:&mutimplstd::Write){
writer.write_str(left).unwrap();
writer.write_str(right).unwrap();
在过程宏的实现中,我们主要修改了函数调用部分:
letwriter=user_fn.write.then(||quote!{&mutbuilder,});
letoutput=quote!{#user_fn_name(#(#inputs,)*#writer)};
以及特化 append_output 的逻辑:
letappend_output=ifuser_fn.write{
quote!{{
if#output.is_some(){//返回值直接在这行写入builder
builder.append_value("");
}else{
builder.append_null();
}else{
经过测试,这一功能也可以大幅提升字符串处理函数的性能。
4.4 常量预处理优化
有些函数的某个参数往往是一个常量,并且这个常量需要经过一个开销较大的预处理过程。这类函数的典型代表是正则表达式匹配:
//regexp_like(source,pattern)
#[function("regexp_like(varchar,varchar)->boolean")]
fnregexp_like(text:&str,pattern:&str)->Result{
letregex=regex::new(pattern)?;//预处理:编译正则表达式
Ok(regex.is_match(text))
对于一次向量化求值来说,如果输入的 pattern 是常数(very likely),那么其实只需要编译一次,然后用编译后的数据结构对每一行文本进行匹配即可。但如果不是常数(unlikely,但是合法行为),则需要对每一行 pattern 编译一次再执行。
为了支持这一需求,我们修改用户接口,将特定参数的预处理过程提取到过程宏中,然后把预处理后的类型作为参数:
#[function(
"regexp_like(varchar,varchar)->boolean",
prebuild="Regex::new($1)?"//$1表示第一个参数(下标从0开始)
fnregexp_like(text:&str,regex:&Regex)->bool{
这样,过程宏可以对这个函数生成两个版本的代码:
如果指定参数为常量,那么在构造函数中执行 prebuild 代码,并将生成的 Regex 中间值存放在 struct 当中,在求值阶段直接传入函数。
如果不是常量,那么在求值阶段将 prebuild 代码嵌入到函数参数的位置上。
至于具体的代码生成逻辑,由于细节相当复杂,这里就不再展开介绍了。
总之,这一优化保证了此类函数各种输入下都具有最优性能,并且极大简化了手工实现的复杂性。
4.5 表函数
最后,我们来看表函数(Table Function,Postgres 中也称 Set-returning Funcion,返回集合的函数)。这类函数的返回值不再是一行,而是多行。如果同时返回多列,那么就相当于返回一个表。
select*fromgenerate_series(1,3); generate_series ----------------- 1 2 3
对应到常见的编程语言中,实际是一个生成器函数(Generator)。以 Python 为例,可以写成这样:
defgenerate_series(start,end): foriinrange(start,end+1): yieldi
Rust 语言目前在 nightly 版本支持生成器,但这一特性尚未 stable。不过如果不用 yield 语法的话,我们可以利用 RPIT 特性实现返回迭代器的函数,以达到同样的效果:
#[function("generate_series(int,int)->setofint")]
fngenerate_series(start:i32,stop:i32)->implIterator- {
start..=stop
我们支持在 #[function] 签名中使用 -> setof 以声明一个表函数。它修饰的 Rust 函数必须返回一个 impl Iterator,其中的 Item 需要匹配返回类型。当然,Iterator 的内外都可以包含 Option 或 Result。
在对表函数进行向量化求值时,我们会对每一行输入调用生成器函数,然后将每一行返回的多行结果串联起来,最后按照固定的 chunk size 进行切割,依次返回多个 RecordBatch。因此表函数的向量化接口长这个样子:
pubtraitTableFunction{
fneval(&self,input:&RecordBatch,chunk_size:usize)
->Result>>>;
我们给出一组 generate_series 的输入输出样例(假设 chunk size = 2):
inputoutput +-------+------++-----+-----------------+ |start|stop||row|generate_series| +-------+------++-----+-----------------+ |0|0|---->|0|0| |||+->|2|0| |0|2|--++-----+-----------------+ +-------+------+|2|1| |2|2| +-----+-----------------+
由于表函数的输入输出不再具有一对一的关系,我们在 output 中会额外生成一列row来表示每一行输出对应 input 中的哪一行输入。这一关系信息会在某些 SQL 查询中被使用到。
回到#[function]宏的实现,它为表函数生成的代码实际上也是一个生成器。我们在内部使用了futures_async_stream[7]提供的#[try_stream]宏实现 async generator(它依赖 nightly 的 generator 特性),在 stable 版本中则使用genawaiter[8]代替。之所以要使用生成器,则是因为一个表函数可能会生成非常长的结果(例如generate_series(0, 1000000000)),中途必须把控制权交还调用者,才能保证系统不被卡死。感兴趣的读者可以思考一下:如果没有 generator 机制,高效的向量化表函数求值能否实现?如何实现?
说到这里,多扯两句。genawaiter 也是个很有意思的库,它使用 async-await 机制来在 stable Rust 中实现 generator。我们知道 async-await 本质上也是一种 generator,它们都依赖编译器的 CPS 变换实现状态机。不过出于对异步编程的强烈需求,async-await 很早就被稳定化,而 generator 却迟迟没有稳定。由于背后的原理相通,它们可以互相实现。 此外,目前 Rust 社区正在积极推动 async generator 的进展,原生的async gen[9]和for await[10]语法刚刚在上个月进入 nightly。不过由于没有和 futures 生态对接,整体依然处于不可用状态。RisingWave 的流处理引擎就深度依赖 async generator 机制实现流算子,以简化异步 IO 下的流状态管理。不过这又是一个庞大的话题,之后有机会再来介绍这方面的应用吧。
5总结
由于篇幅所限,我们只能展开这么多了。如你所见,一个简单的函数求值背后,隐藏着非常多的设计和实现细节:
为了高性能,我们选择列式内存存储和向量化求值。
存储数据的容器通常是类型擦除的结构。但 Rust 是一门静态类型语言,用户定义的函数是强类型的签名。这意味着我们需要在编译期确定每一个容器的具体类型,做类型体操来处理不同类型之间的转换,准确地把数据从容器中取出来喂给函数,最后高效地将函数吐出来的结果打包回数据容器中。
为了将上述过程隐藏起来,我们设计了#[function]过程宏在编译期做类型反射和代码生成,最终暴露给用户一个尽可能简单直观的接口。
但是实际工程中存在各种复杂需求以及对性能的要求,我们必须持续在接口上打洞,并对代码生成逻辑进行特化。幸好,过程宏具有非常强的灵活性,使得我们可以敏捷地应对变化的需求。
#[function]宏最初是为 RisingWave 内部函数实现的一套框架。最近,我们将它从 RisingWave 项目中独立出来,基于 Apache Arrow 标准化成一套通用的用户定义函数接口arrow-udf[11]。如果你的项目也在使用 arrow-rs 进行数据处理,现在可以直接使用这套#[function]宏定义自己的函数。如果你在使用 RisingWave,那么从这个月底发布的 1.7 版本起,你可以使用这个库来定义 Rust UDF。它可以编译成 WebAssembly 模块插入到 RisingWave 中运行。感兴趣的读者也可以阅读这个项目的源码了解更多实现细节。
事实上,RisingWave 基于 Apache Arrow 构建了一整套用户定义函数接口。此前,我们已经实现了服务器模式的 Python 和 Java UDF。最近,我们又基于 WebAssembly 实现了 Rust UDF,基于 QuickJS 实现了 JavaScript UDF。它们都可以嵌入到 RisingWave 中运行,以实现更好的性能和用户体验。
审核编辑:刘清
SQL
1文章
807浏览量
46958 -
生成器
7文章
322浏览量
22814 -
Rust
1文章
241浏览量
7660 -
ChatGPT
31文章
1600浏览量
10397
原文标题:用 Rust 过程宏魔法简化 SQL 函数实现
文章出处:【微信号:Rust语言中文社区,微信公众号:Rust语言中文社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请教如何用SQL语句来压缩ACCESS数据库
如何用 rust 语言开发 stm32
如何用proc sql生成宏变量?
如何用Rust过程宏魔法简化SQL函数呢?
