因为直接启动交换机,交换机上的两端端口默认Vlan都为1,所以什么都不用配置直接就能通信。同时注意,两台PC机要在同一个网段下(ip地址+掩码即可得到网段)
主要涉及的命令(用于参考)
#进入命令行控制模式 system-view #对设备命名 sysnamecoreswitch1 #创建VLAN vlan2 quit #将端口指定到VLAN中 interfaceGigabitEthernet0/0/1 portlink-typeaccess portdefaultvlan2 quit
二、不交换机下的PC通信
如下图PC1不能和PC2通信,PC1能和PC3通信,PC2不能和PC4通信
如下图PC1不能和PC2通信,PC1能和PC3通信,PC2能和PC4通信
涉及的命令(用于参考)
#创建端口组1,把端口1到端口10都加入到端口组中,然后把组1中的端口都加入到Vlan2中 port-group1 group-memberGigabitEthernet0/0/1toGigabitEthernet0/0/10 portlink-typeaccess #vlan2不能不存在(不存在则创建),不然会报错 portdefaultvlan2 quit
三、配置静态路由通信
最后配置形成的拓扑图,本实验路由器选择的是AR2220
每个设备需要运行的命令(可直接复制执行)
AR1
system-view sysnameR1 #进入端口 interfaceGigabitEthernet0/0/1 #配置端口ip地址 ipaddress192.168.1.25424 quit interfaceGigabitEthernet0/0/0 ipaddress192.168.2.124 quit #配置静态路由 iproute-static192.168.3.024192.168.2.2
AR2
system-view sysnameR2 interfaceGigabitEthernet0/0/1 ipaddress192.168.3.25424 quit interfaceGigabitEthernet0/0/0 ipaddress192.168.2.224 quit #配置静态路由 iproute-static192.168.1.024192.168.2.1
各个设备的运行截图
PC1
PC2
AR1
AR2
运行成功
四、路由器rip协议配置
最后配置形成的拓扑图
AR1
system-view sysnameR1 interfaceGigabitEthernet0/0/1 ipaddress192.168.1.25424 quit interfaceGigabitEthernet0/0/0 ipaddress192.168.2.124 quit #动态路由配置 #数字表示进程号 rip1 network192.168.1.0 network192.168.2.0 quit
AR2
system-view sysnameR2 interfaceGigabitEthernet0/0/1 ipaddress192.168.3.25424 quit interfaceGigabitEthernet0/0/0 ipaddress192.168.2.224 quit #动态路由配置 #数字表示进程号 rip1 network192.168.2.0 network192.168.3.0 quit
各个设备的运行截图
PC1
PC2
AR1
AR2
运行成功
五、路由器ospf协议配置
最后配置形成的拓扑图
AR1
system-view sysnameR1 interfaceGigabitEthernet0/0/1 ipaddress192.168.1.25424 quit interfaceGigabitEthernet0/0/0 ipaddress192.168.2.124 quit #动态路由配置 #数字表示进程号 ospf1 #数字表示网络区域 area0 network192.168.1.00.0.0.255 area1 network192.168.2.00.0.0.255 quit quit
AR2
system-view sysnameR2 interfaceGigabitEthernet0/0/1 ipaddress192.168.3.25424 quit interfaceGigabitEthernet0/0/0 ipaddress192.168.2.224 quit ospf1 area1 network192.168.2.00.0.0.255 area0 network192.168.3.00.0.0.255 quit quit
运行截图
PC1
PC2
AR1
AR2
运行成功
六、单臂路由
最后配置形成的拓扑图
SW1
system-view sysnameSW1 vlanbat102030 interfaceGigabitEthernet0/0/2 portlink-typeaccess portdefaultvlan10 interfaceGigabitEthernet0/0/3 portlink-typeaccess portdefaultvlan20 interfaceGigabitEthernet0/0/4 portlink-typeaccess portdefaultvlan30 interfaceGigabitEthernet0/0/1 #设置连接方式为trunk portlink-typetrunk #允许所有的vlan通过 porttrunkallow-passvlanall quit
AR1
system-view sysnameR1 interfaceGigabitEthernet0/0/0.1 ipaddress192.168.1.25424 dot1qterminationvid10 #开启广播功能 arpbroadcastenable interfaceGigabitEthernet0/0/0.2 ipaddress192.168.2.25424 #设置Vlan的ID dot1qterminationvid20 arpbroadcastenable interfaceGigabitEthernet0/0/0.3 ipaddress192.168.3.25424 dot1qterminationvid30 arpbroadcastenable
运行命令截图
PC1
PC2
PC3
SW1
AR1
运行成功截图
七、通过三层交换机使不同的Vlan能连通
最后配置形成的拓扑图
SW1
system-view sysnameSW1 vlanbatch1020 interfaceVlanif10 ipaddress192.168.1.25424 interfaceVlanif20 ipaddress192.168.2.25424 interfaceGigabitEthernet0/0/1 portlink-typetrunk porttrunkallow-passvlanall quit
SW2
system-view sysnameSW2 vlanbatch1020 interfaceGigabitEthernet0/0/1 portlink-typetrunk porttrunkallow-passvlanall interfaceGigabitEthernet0/0/2 portlink-typeaccess portdefaultvlan10 interfaceGigabitEthernet0/0/3 portlink-typeaccess portdefaultvlan20 quit
运行命令截图
SW1
SW2
运行成功截图
八、设备consolo密码模式
最后配置形成的拓扑图
R1
system-view sysnameR1 user-interfaceconsole0 #设置密码为一二三,同时密码为密文 setauthenticationpasswordcipher123 #设置用户级别 userprivilegelevel3 quit
运行命令截图
R1
PC1
运行成功截图
九、设备consolo用户密码模式(AAA模式)
最后配置形成的拓扑图
R1
system-view sysnameR1 user-interfaceconsole0 authentication-modeaaa quit aaa local-userhuaweipasswordcipher123 local-userhuaweiprivilegelevel3 quit
运行命令截图
R1
PC1
十、Telnet控制模式,通过路由器控制旁边的路由器
最后配置形成的拓扑图
R1(先运行R2的代码,因为是用R1连接R2)
system-view sysnameR1 interfaceGigabitEthernet0/0/0 ipaddress192.168.1.124 quit quit telnet192.168.1.2
R2
system-view sysnameR2 interfaceGigabitEthernet0/0/0 ipaddress192.168.1.224 quit #零是开始的,四为结束的,意思为五个会话 user-interfacevty04 setauthenticationpasswordcipher123 userprivilegelevel3 quit
运行命令截图
R1
R2
运行成功截图
十一、路由器配置DHCP
最后配置形成的拓扑图
R1
system-view sysnameR1 #开启 dhcpenable #创建地址池 ippool1 network192.168.1.0mask255.255.255.0 #配置网关 gateway-list192.168.1.254 #排除这个区间的地址不分配 excluded-ip-address192.168.1.2192.168.1.253 dns-list8.8.8.8 #定义使用周期为两天 leaseday2 quit interfaceGigabitEthernet0/0/0 ipaddress192.168.1.25424 #全局配置 dhcpselectglobal quit
运行命令截图
R1
PC1
运行成功截图
十二、链路聚合
最后配置形成的拓扑图
SW1
system-view sysnameSW1 interfaceEth-Trunk1 #配置为手工方式 modemanualload-balance #配置链路聚合的物理端口 trunkportgigabitethernet0/0/1to0/0/2 portlink-typetrunk porttrunkallow-passvlanall quit
SW2
system-view sysnameSW2 interfaceEth-Trunk1 modemanualload-balance trunkportgigabitethernet0/0/1to0/0/2 portlink-typetrunk porttrunkallow-passvlanall quit
运行命令截图
SW1
SW2
运行成功截图
审核编辑:刘清
交换机
23文章
2868浏览量
103918 -
静态路由
18浏览量
8781 -
VLAN技术
45浏览量
6709 -
PC通信
2浏览量
1234
原文标题:华为eNSP入门实验,Vlan配置,路由配置,用户模式,链路聚合
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为eNSP镜像包全集下载,包含CE6800、CE12800、NE系列等!
华为新版模拟器eNSP Lite安装攻略
华为新版模拟器eNSP Lite
什么是eNSP?华为网络仿真平台eNSP的使用方法
华为eNSP入门实验
