通过网优集中优化平台统计各厂家OMC上每小区(全天24小时)系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均底噪电平值,筛选出高于-110dBm的小区,并将一个月之内出现5次以上的小区定义为LTE高干扰小区。
1、DSC1800杂散干扰
频域100个RB典型特征为前端RB底噪较高,后端RB底噪较低,干扰带宽一般为前10M。
2、FDD设备杂散干扰
3、DSC1800极其升级FDD设备的杂散干扰
4、DSC1800天线互调干扰
5、GSM900二次谐波或二阶互调干扰
6、阻塞干扰
频域100个RB的典型特征为绝大部分RB均受到强干扰。
7、FDD设备天线互调干扰
多个rb抬升,其余rb无底噪抬升。
8、干扰器或者直放站(F频段)
9、干扰器或者直放站(D频段)
10、时钟失锁导致干扰
11、WLAN杂散干扰
12、帧偏置导致干扰
13、MDS干扰
14、仿真伪基站干扰
15、DECT干扰
16、PHS干扰
17、RRU外泄或者光模块外泄干扰
单个rb凸起,底噪不抬升。
18、远距离同频干扰(大气波导)
频域整体均有抬升,中间6个RB(47-52)抬升更明显,其他RB全部抬升。
外部干扰分析和整治
外部干扰一般指当前网络制式之外的干扰源引起的干扰。为了与以上干扰分类加以区分,特将移动通信系统之外的干扰源引起的干扰统称为外部干扰。外部干扰源由于非法或不当使用引起对TD-LTE频段的干扰。集中体现为同频干扰。以杭州外部干扰为例,常见的外部干扰包括:军区的通信系统、学校及社会考点的信号屏蔽装置、银行ATM机内警用信号干扰装置等。
其干扰特点如下:
① 干扰在宏观上与离散型干扰不同,呈现连续片状。在干扰源周边多个扇区同时受到干扰。离干扰源越近干扰电平值越强。
② 小区级干扰时段特征不明显,昼夜持续存在,干扰曲线较平直,当然也有部分外部只是偶尔出现。
③ 小区PRB级干扰呈现的特点是与干扰源同频的连续多个PRB同时受到干扰,且干扰电平值相同或相近。
④ 实时开启PRB轮询或现场扫频。干扰电平不存在跳变基本维持在相同的强度。
外部干扰通过后台对相邻扇区降功率操作发现PRB频谱变化不大,可以安排外场进行扫频排查。
外部干扰整治方法:大部分的外部干扰持续存在,因此可以较顺利的找到干扰源,有的还可以直接协调关闭。但有些外部干扰至少偶尔出现,追踪起来具有一定的难度。
审核编辑:汤梓红
天线
71文章
3361浏览量
143701 -
LTE
15文章
1370浏览量
180487 -
频谱图
5浏览量
6125 -
干扰噪声
3浏览量
4973
原文标题:18种常见LTE干扰频谱图(附真图)
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深度分析:LTE频谱共享 只是“看起来很美好”
基于扫频仪的LTE清频测试
怎么提高频谱使用效率减少频谱占用?
TD-LTE、LTE-Advanced系统与WiMAX系统能否实现相互融合?
杨骅:中国TD-LTE频谱资源还将增加
FSH18频谱分析仪18GHz
18种常见LTE干扰频谱图
