保险丝和断路器有相同的目的,保护电线免受过热。如果没有保险丝或断路器,电线可能会过热并引发火灾。那么保险丝和断路器哪个更好呢?
逆变器的保险丝与断路器区别
保险丝更便宜,也更容易安装。然而,您只能使用一次。断路器成本更高,但你可以重复使用,而且容量更大。
保险丝是由一根包在玻璃里的金属丝组成的。如果逆变器突然出现电涌,保险丝盒将会断裂。如果温度足够高,电线也会熔化。然而,电路将被断开。如果你的逆变器烧断了一根保险丝,你必须用更高容量的来替换它,以应对电压。
断路器做同样的事情,在过载的情况下将逆变器从主电源断开。然而,断路器让电流从较低的终端到较高的终端到一个带。
如果电流高于安全阈值,断路器停止电流。与保险丝不同,断路器不会熔化或爆炸。您可以重置断路器并再次使用它。
那么哪个更好呢?
断路器比保险丝贵,但更有效。不像保险丝,你不需要每次电压突然升高就去买新的。
无论您使用保险丝还是断路器,都要确保逆变器电缆尺寸是正确的。如果你真的烧断了保险丝或者断路器失灵了,找出是什么引起的。
重置断路器或更换保险丝只是一个步骤。检查逆变器是否有损坏或问题。
以上是逆变器的保险丝与断路器的区别,哪个好的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
举报投诉
保险丝
4文章
678浏览量
47128 -
逆变器
306文章
5243浏览量
218191 -
断路器
23文章
2159浏览量
56176
热点推荐
萨特科技(SART)贴片保险丝如何选型
`贴片保险丝主要应用于锂电池、数码相机、逆变器、LED驱动、笔记本、背光源、液晶驱动电路、电动工具、电动玩具等电子产品.从传统的玻璃管保险丝,到微型保险丝、贴片
发表于 12-18 22:59
保险丝基本知识与常用保险丝规格
多家权威的测试和鉴定机构,如美国的保险商实验公司的UL认证、加拿大标准协会的CSA认证、日本国际与贸易工业部的MTTI认证和国际电气技术委员会的ICE认证。保险丝的选择涉及下列因素:1.正常工作电流
发表于 04-19 10:20
保险丝基本知识与常用保险丝规格
,寿命也就越短。相反,在较低的温度下允许会延长保险丝的寿命。熔断额定容量:也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,
发表于 05-15 10:06
保险丝基本知识与常用保险丝规格
发表于 06-14 10:30
什么样的保险丝才能算是好的保险丝?
的过载能力,但是这个能力要适当,不能太大,否则将会降低或者削弱保险丝的保护功能,这样子应该动作的时候不动作,会造成被保护的元件损坏甚至更严重的危险后果。因此保险丝的额定电流的选择一定要慎重。工程师在选择
发表于 01-05 11:35
选择错误的保险丝后果如何
而侥幸逃脱。在这两种环境下,都是相当低能量的环境,并且往往具有内置的保险丝保护功能、断路器和过流保护电路。但是,这也并非是安全工作的好办法。 当您转到配电柜(CAT III)或初级馈线(CAT IV
发表于 01-15 11:59
保险丝选型需要了解的参数知识
发表于 01-30 11:28
保险电阻与保险丝的区别
的时间范围内工作以保护电路或元件,而诸如保险丝电阻器的启动时间和工作持续时间等参数不可用。能够使断路器精准到不可以确保负载电流量维护,只有在短路容量中起一点儿功效。保险丝的负载功能可以
发表于 08-01 10:28
保险丝和空气开关的区别是什么
的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。 空气开关 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动
发表于 06-22 09:33
电流保险丝为什么不够“保险”
电路上其他部分损坏以前,保险丝就动作;二是保险丝自身熔化的同时,不出现损坏电路的现象。 前者是指电流保险丝的熔断特性也称安秒特性,在这里就是
发表于 02-19 14:23
•1257次阅读
保险丝的作用是什么 保险丝是什么材料做成的
不同领域的应用。 保险丝的工作原理是基于热效应。电流通过保险丝时,其导体会发热。当电流过大时,导体温度升高到一定程度,使保险丝内部熔化,导致断路
逆变器的保险丝与断路器区分,电线也会熔化
