什么是振荡器?
振荡器是一种能够产生频率可调的信号的电路。在振荡器中,通过反馈放大器和滤波器等元件的组合,产生一个自激振荡的信号。振荡频率受到反馈电路和滤波器的影响,可以通过改变电路参数来实现频率的调制。
振荡器的工作原理是利用正弦波、方波、锯齿波等波形,将直流电转换为具有一定频率的交流电信号输出。振荡器主要由三部分组成:放大器、反馈电路和选频网络。放大器提供足够的放大增益,确保振荡信号足够强;反馈电路将输出信号反馈到放大器输入端,使电路产生自激振荡;选频网络则选择特定的频率,使振荡器输出单一频率的信号。
振荡器的作用是将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。它作为各种信号源的载波信号,广泛应用于通信、广播、电视、雷达、仪器仪表、自动控制等领域。
此外,还有一些特殊的振荡器,如低频振荡器(low-frequency oscillator,或称LFO)。低频振荡器是指产生频率在0.1赫兹到10赫兹之间交流讯号的振荡器,通常用于音讯合成中,区别于其他的音讯振荡器。
下面小编分享一些典型振荡器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型振荡器电路图分享
1、使用HA2541运算放大器的文氏桥振荡器电路图
HA2541和一些基本元件可以构建文氏桥振荡器电路。该电路可以产生40 MHz的优质正弦波,上限为50 MHz。 R3 至 R7 以及 D2 和 D1 为该电路提供二极管限制。
为了频率稳定,该电路需要再生反馈。反馈网络由R2/C2和R1/C1组成。为了获得振荡,所需的增益为三,但实际上我们需要三以上的增益。因此,在该电路中添加 R9 和 R8,以提供三倍以上的增益。
2、低失真晶体振荡器电路图
这是一个低失真晶体振荡器电路。该电路生成具有低相位噪声和失真的正弦波。该电路可用于实现晶体耗散小于 1mV 的晶体。晶体用于过滤信号电流。如果阻抗负载较低,JFET 将驱动阻抗。当负载为50欧姆左右时,最好采用射随器结合降压变压器或匹配网络进一步缓冲。
C3的值决定了输出电压,如果需要较低的输出电压,则应增大C3的值,而当需要较大的输出电压时,应减小C3的值。如果使用泛音晶体,则应用扼流圈代替 1K 发射极电阻。该扼流圈必须与 C2 谐振,其频率略高于三次泛音晶体的基频。当使用高Q值泛音晶体时,C3的值应该较低,因为高Q值泛音晶体的驱动电平应比基波晶体低得多。除此之外,输出电平应设置得尽可能低。
如果晶体的额定功率或电流已知,则可以测量驱动电平。要测量驱动电平,请在 C3 上临时连接一个 100 欧姆电阻,并测量 FET 源极上的信号电平。晶体电流由V/100决定。
3、文氏桥正弦波振荡器电路图
是一个文氏桥正弦波振荡器电路。该电路使用负反馈稳定来确保增益不会高于单位,以防止信号失真。当负峰值超过 -8.5 V 时,D2 和 D1 将导通。该动作将为 C4 充电。放大器增益由 C4 充电的偏置 Q1 决定。
由于 C3,失调电压/电流误差永远不会倍增。除此之外,C3 还在反馈网络中提供低频滚降。由于负反馈环路由 R5 调节,因此 Q1 在较小的负栅极偏置下工作。
4、数字可编程振荡器电路图
下面的示意图显示了数字可编程振荡器电路。该可编程振荡器电路基于 V/F(电压频率)转换器,可通过输入处的模拟电压进行编程。
为了实现数字可编程,添加了 DAC(数模转换器)来馈送 V/F 输入。 DAC的元件是AD7520乘法D/A转换器,V/F转换器的元件是AD537单片转换器。该电路在 0 至 100 kHz 范围内具有出色的线性度。该电路生成可编程方波频率。
5、带变容二极管的压控振荡器电路图
这是一个压控振荡器 (VCO) 电路。该电路基于哈特利振荡器。频率取决于C1和L1的值。振荡频率将随着变容二极管 BB132 中的电容随 Vtuning 电压的变化而变化。可以改变的最大频率由C2的值决定。对于大的频率变化,c2的值也必须很大。
该电路使用两个双栅极 FET。第一个 FET 是 Hartley 振荡器,其频率由 C1、L1、C2 和变容二极管的值决定。该 VCO 的跨度由 C2 设置。第二个 FET 是放大器。该电路的增益小于 1,但振荡器不会加载,并且电流会更高。 L1的匝数和频率决定了输出幅度的变化。可以通过改变 FET1 处 g2 上的电压来设置幅度,如果需要更低的幅度,只需将电阻器接地即可。该电路具有最高增益,因为 g2 通过 R1 连接到 Vcc。
6、低失真可调音频振荡器电路图
如果我们要测量音频设备的失真程度,低失真电路非常重要,但这只是低失真振荡器电路应用的一个例子。
该振荡器专为音频应用而设计,可调频率范围为30Hz至20kHz,由470k电位器设置。该电位计应该是立体声类型,其中两个电阻轨道的游标连接到单个轴上。 22k旋钮是用来调节失真度的,尽量调节这个旋钮以获得最低的失真度。
电路图
10459文章
10749浏览量
551731 -
滤波器
162文章
8351浏览量
184764 -
振荡器
28文章
4155浏览量
142323 -
运算放大器
218文章
5847浏览量
180053 -
反馈放大器
39浏览量
8318
典型振荡器电路图分享
