在万物互联的时代,需要对接不同厂商的设备,由于缺乏统一标准,协议开发重复且难以规模化。海量设备数据解析困难,缺乏结构化处理,使得数据价值难以挖掘。物联网产业链内部复杂,包括模组、芯片、平台和方案商等多个角色,跨角色协作时数据标准不一,导致协作困难。因此,物模型的出现为物联网领域带来了一种通用的“语言”,使得不同设备和系统之间可以高效地协作与沟通。
物模型的概念
物模型是对物理设备属性、服务和事件等信息的抽象与建模,进而形成标准化的数据模型。这种模型不仅有助于设备间的互联互通,还促进了数据交换。在物联网中,物模型是设备接入平台和应用平台之间的桥梁,为实现设备智能化提供了坚实基础。
怎么来定义物模型
物模型从属性、服务和事件三个维度,分别描述了该实体是什么、能做什么、可以对外提供哪些信息。定义了物模型的这三个维度,即完成了产品功能的定义。
01.属性:
设备可读取和设置的能力,类似于一个变量。一般用于描述设备运行时的状态,如环境监测设备所读取的当前环境温度等。应用系统可发起对属性的读取和设置请求。
02.事件:
设备运行时,主动上报给云端的事件。事件一般包含需要被外部感知和处理的通知信息,可包含多个输出参数。例如,某项任务完成的信息,或者设备发生故障或告警时的温度等,事件可以被订阅和推送。
03.服务:
设备可被外部调用的能力或方法,类似于一个函数,可设置输入参数和输出参数。产品提供了什么功能供云端调用。相比于属性,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,如执行某项特定的任务。
物模型和设备之间的关系
简单来说:物模型指将物理空间中的实体数字化,并在云端构建该实体的数据模型。
以力控ThingNet物联中枢平台为例,该平台自带设备建模功能,即物模型,工程师根据实际场景需要,对设备建模。依托FCloudComm物联网关进行数据采集,可在平台侧建立对应物模型,便捷绑定设备点位信息,做到一次设计,多次复用,极大缩短了后期大量设备接入所需时间。
如何在ThingNet物联中枢平台中添加设备模型:
设备建模即物模型,根据实际工业场景需要对设备建模。进入站点管理—设备模型;点击创建模型,输入设备名称等信息。
添加设备模型的属性:
属性即了解产品设备运行时的某种状态。比如智能电灯的状态,打开和关闭;当进行控制时,这两种状态还会相互转换。此外,有些灯还可以根据需求设置不同的亮度、颜色和色温等。属性的特点是可读可写,应用程序可以读取属性,也可以设置设备的属性。比如环境监测设备的温度、湿度这两个属性等。
添加设备模型的事件:
模型的事件是指模型的属性达到某一值或在某一区间范围时,系统自动会触发的操作行为,例如:当一个种植大棚的温度超过某一值时,系统会自动触发报警/工单/数据下置,并且可以增加湿度的方式来降低温度从而达到正常值。事件名称,条件,动作(达到条件触发该事件执行对应动作)。
- 在建立模型后,点击模型后的配置;
- 点击事件,为设备模型添加事件;
- 选择赋值事件,需指定赋值的属性和值;
- 选择工单事件,需指定工单优先级等参数;
力控ThingNet物联中枢平台定位在边端,集成工业现场数据采集、生产管理、工况信息管理、设备管理、能源管理,数视融合、数字孪生和AI算法等模块,能够快速为企业实现设备上云、数据可视化和数据挖掘等业务功能。将数据、设备、物料信息、业务系统等通过IT与OT技术进行融合,实现数据应用的云边端一体化,为生产制造赋能,降低经营成本,提高企业核心竞争力。
物联网
2951文章
48261浏览量
419614 -
模型
1文章
3873浏览量
52337 -
系统
1文章
1048浏览量
22439
有方科技助力构建榆林物联感知底座
工业4G路由器深度测评,智联物联的工业场景适配力到底如何?
Nordic经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台:Thingy91X套件
智慧楼宇BACnet物联网平台是什么
赋能工业数字化转型:中服云工业物联网平台深度解读
直播预告 | @10/21 联发科技 Genio 物联网平台,引领 IoT 智能新时代
力控元申ThingNet物联中枢平台中的“物模型”
