全球光开关技术的领导者——H+S Polatis公司,推出了业界端口密度最高的全光开关,其中Polatis7000系列光开关是一款完全无阻塞全光矩阵开关,最大可支持576x576光纤端口,基于通过嵌入的NETCONF/YANG接口的SDN支持,相比传统电交换平台的能效高100倍以上,比市场上任何其他类似方案的交换容量提升80%!
Polatis 576软件定义的光交换机具有弹性、冗余和模块化的结构,支撑了交换机在网络环境中的可靠性和可用性。为进一步保护关键业务服务,Polatis还配备现场可寻址的备用端口,任何端口的中断都可以通过将光纤移到备用端口并在软件中重新分配端口而迅速绕过。
H+SPolatis576x576矩阵光开关
集成软件控制
Polatis 7000系列光开关在开关性能和矩阵端口数目方面成为业界标杆产品,其电信级嵌入式控制接口允许无缝的集成软件定义网络(SDN)控制器。这些特性使Polatis的客户能够实现光纤连接的虚拟化、允许远程可靠地对网络物理层进行自动化的光纤指配,以及更复杂的系统集成测试套件的部署。使得大规模,灵活,动态的光网络实现成为可能。576x576无阻塞光纤端口矩阵使运营商能够在网络安全和网络监控、测试实验室自动化和数据中心交叉连接等应用中以紧凑的外形将更多的光纤远程连接在一起。带有MPO连接器的Polatis 576变体仅占用8RU的宝贵机架空间。
HUBER+SUHNER 通信公司技术副总裁Nick Parsons说:“Polatis光路开关可以直接在光纤层实现网络自动化,在创建新的用户连接、升级数据中心线路速率、监控网络服务或管理测试操作时,可以节省时间、成本和电力。我们在新的Polatis平台中重新架构了核心交换机引擎,以弹性、分布式控制和紧凑的集成设计为特色,同时提高了能源效率和端口密度。576x576是为批量制造而设计的,并考虑到了未来的可扩展性。”
DirectLight光开关技术
低损耗的Polatis 576光交换机采用了获得专利的DirectLightTM透明暗光纤交换平台,该平台已在最具挑战性的数据中心、电信、研发生产测试等各类应用中得到了充分验证,有着超过20年的卓越表现。通过嵌入式NETCONF和RESTCONF接口支持软件定义网络(SDN),Polatis光交换机能够以光速数据延迟直接在光纤层实现对实时流量的动态路由、监控、保护和测试。
DirectLight是一种暗光纤/无光开关技术,允许控制平台和数据平面的完全分离,允许在网状网中对光路进行路径的预配置,而不需要任何的光业务来保持完全透明的连接。基于DirectLight的全光交换机可以轻松实现可靠的远程选择性路由、在线性能监控和自动保护等。
凌云光大矩阵全光交换解决方案
凌云光自2001年起即关注光交换技术、产品与应用的推广,2015年正式与全球光交换厂家H+S Polatis公司建立战略合作伙伴关系,共同开创光交换应用的新时代。H+S Polatis 提供低损耗的全光交换解决方案,用于远程光纤层配置、保护、监控、重新配置和测试。
H+S Polatis 6000/7000系列全光交换机性能卓越,支持完全无阻塞8×8~576×576矩阵规模,具有极佳的抗震性,支持宇航级应用。超低插回损,光学指标优异,支持单路双向传输和暗光纤交换,全光透明传输,与速率/协议无关,支持400G/800G及以上速率平滑升级,可选N×N对称以及任意端口配置结构(CC系列),满足SDN应用。可以广泛的应用在AI智算中心全光交换、卫星互联网、量子互联网和产线自动化测试等应用场景。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
15239浏览量
171243 -
连接器
96文章
12655浏览量
133151 -
光交换机
2浏览量
6007 -
sdn
3文章
249浏览量
44538
原文标题:光交换,千万里,我追寻着你——H+S Polatis公司大容量高性能576×576光开关旗舰产品
文章出处:【微信号:凌云光子,微信公众号:凌云光子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
