安科瑞 崔丽洁
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
功能特点 ■ 短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。 ■ 过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。 ■ 表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施表内超温限流保护,并发出声光报警信号。 ■ 故障记录功能。能够记录最新的 20 条故障,包括故障时间,故障类型和故障值,方便故障排查和追溯。 ■ 通讯组网功能。保护器具有 1 路 RS485 接口,通过组网可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞智慧消防管理云平台,或其他第三方监控软件及平台。
1)选用限流式保护器时,限流式保护器设定的额定电流应该与其前一级断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为 32A 时,应将限流式保护器的额定电流设置为 32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。 2)保护器可以安装在散热良好的箱体内,建议箱体加散热风扇,并确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。 3)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,应确保保护器相应端子接线拧紧压实。 4)严禁非专业人士擅自打开产品外壳或者直接接触金属接线端子。保护器投入使用之后,即使被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分,应及时通知相关人员检查线路,排除故障。故障排除后,长按保护器的复位按键约 2 秒钟,使保护器恢复正常运行。 5)当保护器因超温而发生限流保护时,通常是因为环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施改善工况,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位。
保护器
6文章
1190浏览量
35979 -
充电桩
156文章
3144浏览量
90314
从过载到电弧,充电桩限流式保护器如何实现全方位防护?
筑牢新能源充电安全防线:ASCP限流式保护器的防护升级路径
限流式保护器:电气火灾预防的关键一环
电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
告别电弧隐患:限流式保护器在交流充电桩防火中的应用
充电桩安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
破解充电桩火灾隐患:安科瑞 ASCP 防火限流保护器的全方位防护方案
安科瑞 ASCP 限流式保护器全新登场,联合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
智能守护,安全充电——安科瑞ASCP限流式保护器在汽车充电桩的创新应用
限流式保护器在充电桩中的应用
