一种数字delayline的设计方案
数字芯片实验室 来源:数字芯片实验室 2024-01-07 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 简介
在高速并行接口(例如DDR接口)中,由于工作环境的变化,可能会导致Data bus与时钟信号之间的skew相差比较大,从而使得本来就小的采样窗口变得更加紧张,严重的话会导致采样失败。在这种情况下,一个可以调节skew的玩意是十分有必要的。而由于模拟DLL个头比较大,容易增大面积,从而加大成本。所以领导可能会要求你去用数字逻辑搭一个delayline,用于把输入信号延迟输出,且延迟的时间在总量程范围内可调节。
本文提出一种delay_line的设计方案,希望读者能够带着以下问题去进行阅读:
如何减小delay_line档位之间的误差?
如何使得每一档之间的delay呈线性关系?
如何优化delay_line的动态功耗?
如何减小delay_line对输出clk的占空比的影响?
如何减小default值(档位为0时的延时)?
2. 方案描述
2.1. 档位说明
本方案中,delay_line的档位分为两类:fine_dly(高精度档)和coarse_dly(大幅值档)。
2.1.1. fine_dly档
fine_dly的延时决定了delay_line的最小调节步长,需要根据实际所使用的工艺节点来选择dly cell,可以是CLK-BUF、CLK-INV pairs、CLK-MUX以及专门的DLYCELL。记CLK-MUX的delay为T_mux,dly cell的delay为T_dcell,则有:
为便于下文书写简化,记 T_fine(sel=0) = T_f(0), T_fine(sel=1) = T_f(1).
在delay_line的fine_dly链部分,需要增加一个CLK-MUX来修正delay_value,如下图中所示标蓝色的CLK-MUX。
上图的delay_value与档位的对应关系如下:
本方案建议fine_dly仅使用一级CLK-MUX即可,见下图。
2.1.2. coarse_dly档
coarse_dly与fine_dly二者延时的关系决定了delay_line各档位间的误差,因此coarse_dly需要用fine_dly级联来实现,以减小该误差。记CLK-MUX的delay为T_mux,则有:
为便于下文书写简化,记 T_coarse(sel=0) = T_c(0), T_coarse(sel=1) = T_c(1).
2.2. 动态功耗优化
由于clk在高速翻转,对于delay_line中未被选中的档位,需要把输入固定成高电平或低电平,以减小动态功耗。本方案仅考虑对coarse_dly档做功耗优化,fine_dly档本身要实现小delay_value,std_cell数量较少,暂不做优化处理。
如下图电路中,当 sel = 0 时,只有标红色的两部分有clk输入,其它std_cell的输入都是固定电平,动态功耗(指switch power)可降到最低。
2.3. 占空比优化
由于std_cell的上升时间和下降时间存在差别(CMOS器件特性,本文不做解释),因此clk在经过std_cell之后,占空比会被改变,且经过的std_cell越多(延时越大),占空比的改变会越明显。
考虑下图所示电路结构,clk在经过Part_A之后会被取反,再经过Part_B之后会被还原,因为Part_A与Part_B两部分电路完全对称,所以Part_B电路会对Part_A电路的信号传播时间做补偿,理论上可以把上升时间和下降时间对占空比的影响降到很低。
2.4. 方案原理图
综合2.1~2.3小节的描述,本文给出一种delay_line原理图如下:
记CLK-INV的delay为T_inv,则delay_value(T_dly)的计算公式如下:
T_dly = 2( CT_c(1) + F * T_f(1) ) + T_default ;
其中:
T_default = 2 * ( T_c(0) + T_f(0) + T_inv ) ;
“C”表示选中coarse_dly的档位数,取值为0,1,2,3….N (N取决于使用者);
“F”表示选中coarse_dly的档位数,取值为0,1,2,3;
“C”、”F”对应的csel、fsel的转换关系如下表:
以N=3举例,每个档位对应的delay value关系表如下:
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • DDR
    DDR
  • 时钟信号
原文标题:2.  方案描述
文章出处:【微信号:数字芯片实验室,微信公众号:数字芯片实验室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一种数字信道化IFM接收机的高效实现方案
    本文提出的一种数字信道化IFM接收机方案结合了数字信道化接收机高效结构和相位差分瞬时测频方法,从而降低了系统复杂度,提高了实时处理能力,仿真结果表明该方案具有较好的信号检测能力。用现代
    发表于 02-23 07:05
    如何设计并仿真一种数字误差校正技术?
    Σ-ΔADC基本原理是什么?由哪些组成的?为了解决DAC失真误差这个问题,该如何设计并仿真一种数字误差校正技术 ?
    发表于 04-12 07:11
    一种数字微波设备监控系统的设计
    本文给出一种数字微波设备监控系统的设计,该系统引入μC/OS-II之后,系统的开发效率得到提高,整个系统的健壮性得到增强,文中对软件设计应用中遇到的关键问题作了深入讨论并给出了相应的解决方案
    发表于 04-26 06:23
    一种数字电压表的设计方案
    一种以CPLD为核心处理电路的数字电压表的设计方案
    发表于 04-28 07:14
    一种多路模拟数字采集与处理系统的设计方案
    发表于 04-28 07:04
    一种数字式温度测量电路的设计方案
    一种数字式温度测量电路的设计方案
    发表于 05-17 06:16
    一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
    一种新型WCDMA直放站PA的设计方案
    发表于 05-26 06:14
    分享一种通用家电遥控设备的设计方案
    分享一种通用家电遥控设备的设计方案
    发表于 06-04 06:54
    一种基于openmv竞速小车的设计方案
    一种基于openmv竞速小车的设计方案
    发表于 03-01 07:16
    一种数字IC测试系统的设计
    摘  要: 给出一种数字集成电路(IC)测试系统的软硬件设计方案。该系统基于自定义总线结构,可测试宽范围电平。 随着数字集成电路IC的广泛应用,测试系统就显得越来
    发表于 03-24 13:13 1422次阅读
    <b class='flag-5'>一种数字</b>IC测试系统的设计
    一种数字功放电路(MP7720)
    一种数字功放电路
    发表于 04-07 01:24 3710次阅读
    <b class='flag-5'>一种数字</b>功放电路(MP7720)
    实现一种数字可调的升压型开关电源的设计方案
      近年来,数字化在电源领域得到广泛应用,许多电子设备要求电源具有多档级。因此,这里提出了一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计方案,实现电压步进调整
    发表于 01-04 19:30 1379次阅读
    一种数字跟踪测距模块的设计与实现
    一种数字跟踪测距模块的设计与实现  0 引 言   雷达最主要的功能之就是对目标距离的跟踪和测量。在此首先阐述了雷达测距跟踪的基本原理,介绍一种
    发表于 03-01 12:04 1139次阅读
    <b class='flag-5'>一种数字</b>跟踪测距模块的设计与实现
    一种数字图像接收测试系统的设计与实现
    为了实现对某型号图像板的检测,本文提出了一种数字图像接收测试系统的设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统的硬件部分主要是低压差分信号传输(LVDS)接口卡,用来接收图
    发表于 07-25 17:51 0次下载
    <b class='flag-5'>一种数字</b>图像接收测试系统的设计与实现
    一种数字式可调直流稳压电源系统设计方案
    一种数字式可调直流稳压电源系统设计方案
    发表于 06-25 10:32 35次下载
