信号无失真传输的好帮手—相位线性度测试
罗德与施瓦茨中国 来源:罗德与施瓦茨中国 2024-01-02 11:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相位线性度在通信系统中起着至关重要的作用,就像音符在音乐中的重要性一样。在音乐中,音符的顺序和时间决定了旋律的和谐和优美。同样地,相位线性度决定了信号传输的准确性和可靠性。如果系统的相位线性度不佳,就像音乐中的音符不准确或混乱一样,会导致接收的信息失真。
现代移动通信、卫星通信等系统中广泛采用了相位调制体制,如QPSK、QAM等数字调制技术,器件的相位非线性会引起系统带内相位关系的变化,使调制信号失真。尤其使用高阶QAM调制的通信系统,其相位误差的敏感度更高, 这使得系统的相位线性度成为一个绕不开的话题。
什么是相位线性度?
相位线性度就是信号经系统传输后,实际相位与理想相位的偏差。
想要深入理解这个概念,我们就需要从《信号与系统》的无失真传输条件说起:
奥本海姆老先生在“线性时不变系统频率响应的模和相位表示”这一章节中,以理想频率选择性滤波器引出:要满足“波形不失真传输”,系统需同时满足两个条件
条件1:幅度/频率特性在工作频率范围内要保持恒定;
条件2:相位/频率特性在工作频率范围内保持线性,传输群时延保持恒定,不随工作频率而变化。
为了更好的帮助大家理解这两个条件,接下来以一个方波通过一个带通滤波器为例,来描述信号传输过程中的变化。
在《信号与系统》中,我们可以了解到方波信号包含基波、三次谐波、五次谐波等频率成分。假设这些频率成分都在这个滤波器的工作频率范围内,根据图2我们可以得出:信号经过这个滤波器后,只是幅度变小,有一定的延迟,但信号的形状仍是方波,周期也没变化。
也就是说, 如果一个器件带内幅频特性是常量且相频特性为线性,信号经由它传输,不会失真。
图 2 无失真传输条件
所以:理想的系统带内幅频特性是常数;相频特性具备线性特征;群时延是常数;频带内传输信号不会产生失真。
而实际器件的相频特性与理想的线性相位相比,有一定偏差,群时延随频率有一定波动。衡量器件相位线性程度的两个主要参数为群时延纹波相位线性度
图 3 相位线性度是被测件实际相频响应与理想线性相位的偏差(左),群时延纹波也可反映相位的线性度(右)
对于高阶QAM调制的通信系统,相位误差的敏感度更高。相位失真会导致信号质量下降,增加误码率,甚至可能导致通信中断。为了确保信号的准确传输和解调,系统的相位线性度测试至关重要。
相位线性度该如何测得呢?
传统方法:利用群时延纹波来计算相位线性度
其中,d54b872e-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png为群时延孔径(aperture),d5546952-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png是群时延纹波的峰峰值。
测试案例:
使用R&S公司的ZNA矢量网络分析仪,测一个中心频率 8 GHz,带宽 8 GHz的器件,测试条件是SPAN = 8 GHz,扫描1001个点,群时延孔径取20,测得群时延波动 35.8ps。
使用公式计算得到相位线性度:
实际上,这种方法通过测群时延纹波求得相位线性度,有较大的不确定度,孔径选择对测量结果也有一定影响。孔径选取过小,会带来噪声波动,孔径过大,会遗漏变化细节。如何设置,业界并无统一规则,常常让工程师们手足无措。
R&S的矢量网络分析仪具有强大的功能,可以为相位线性度测试提供三种新方法。
新方法01
Trace中统计功能的妙用
步骤
这种方法实际上是用start和stop两端频点的相位确定理想的相频特性,确定一条直线,Flatness就是实测迹线偏离理想相频特性的峰峰值。
图 4 Trace中统计功能计算相位线性度的原理
新方法02
Auto Length计算相位线性度
步骤
Auto Length(也称 “自动长度检测” )计算扫描范围的平均电长度,通过参考面的平移,将各测试频点补偿同一个常数群时延。再通过Trace统计里的pk-pk读出相位线性度。
利用测试案例中提到的器件,测得的相位线性度为2.48°,与传统方法测得(2.06°)有一定差异。
新方法03
Trace中线性偏差应用
步骤
R&S ZNA矢量网络分析仪针对相位线性度测试,设计了Linearity Deviation快捷菜单,它用线性回归算法
假设DUT的相位特性
d5c1ae72-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png可表示为自变量
d5cb4fcc-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png的线性组合d5d39cc2-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png
,加上一个随机误差项d5da6458-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png。其中d5f0a998-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png是斜率,d6007b5c-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png是截距:
我们的目标是根据实测相位(unwrap phase)曲线d5c1ae72-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png,找到合适的d5f0a998-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.pngd6007b5c-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png,使得误差项d5da6458-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png的平方和最小。
这时,d5da6458-a6e7-11ee-8b88-92fbcf53809c.png就是实测相位与拟合相位的偏差,而偏差的峰峰值就是相位线性度。
下图利用R&S的ZNA矢量网络分析仪测得结果为2.43°。
图 6 利用Trace功能中线性偏差的实测结果
方法3既避免了传统方法中选择群时延孔径的烦恼,也避免了方法1中只用了开始频点相位、终止频点的相位参与计算导致相频特性的不精确。此外,方法2中通过AutoLength补偿平均群时延值的操作繁琐,也涉及到选择群时延孔径的烦恼。
推荐小伙伴们使用LinearityDeviation法, 因为被测件全带宽内每个频点都参与线性回归计算,使得误差项的平方和最小,拟合出来的相位特性更接近被测件真实特性。
审核编辑:刘清
  • 通信系统
  • 数字调制
  • QAM
    QAM
  • QPSK
  • 信号失真
原文标题:【实践分享】信号无失真传输的好帮手, 相位线性度测试
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计的源带通滤波器,不同频率的信号会产生不一样的相位偏移, 导致输出信号失真怎么解决?
    1MHz的相位滞后, 5MHz的相位正好, 20MHz的相位超前,这样导致最终的输出信号会因为相位偏移不一样产生
    发表于 08-14 08:31
    #硬声创作季 信号与系统:4-8-1-2线性系统不失真传输信号的条件(2)
    传输失真信号与系统
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月31日 00:55:48
    #硬声创作季 信号与系统:4-8-2线性系统不失真传输AM波的条件
    传输失真信号与系统
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月31日 00:56:25
    [6.4.1]--失真传输系统
    信号与系统
    jf_90840116
    发布于 :2022年12月11日 00:21:29
    顺源源型(回路供电)隔离放大器应用方案(专利产品)
    等效电阻,使该 IC 的输入电压达到超宽范围(8.5~28VDC),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、失真传输的需要。内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到 3KVDC 绝缘
    发表于 08-12 16:23
    初学者好帮手,EMC基础知识详细介绍(103页PPT)
    ` 本帖最后由 Hongliang_sz 于 2015-8-24 11:21 编辑 初学者好帮手,EMC基础知识详细介绍(103页PPT)`
    发表于 08-17 21:21
    线材测径仪测量轧材的好帮手
    `<p>  线材测径仪测量轧材的好帮手  线材测径仪是以八轴测头进行全方位尺寸在线检测的设备,系统以多种方式详细显示轧制状态,为工作人员提供清晰直观的各种测量数据及图表
    发表于 11-27 09:41
    偏离线性相位程序错误地表征了DUT
    我使用GPIB控制8753和8720系列网络分析仪来测试微波滤波器。我不同意Agilent / HP(以及其他公司)发布的测量相位失真为“偏离线性相位”的程序背后的逻辑。我不使用分析仪
    发表于 08-23 11:52
    【MDP-XP数字电源申请】物联网项目好帮手MDP-XP迷你数字电源
    项目名称:物联网项目好帮手MDP-XP迷你数字电源试用计划:1.申请理由:刚成立一家物联网科技公司,有相当多的物联网主板(各种功耗,各种负载)需要测试。物色了一些电源都不尽人意。MDP迷你数字电源
    发表于 08-27 15:41
    好帮手电子争取两年内上市
    好帮手电子争取两年内上市 本报讯  日前,国内汽车电子行业领军企业广东好帮手电子正式变身股份制企业,成立广东好帮手电子科技股份有限公司,这是汽车电
    发表于 12-15 11:08 975次阅读
    信号失真传输的条件_失真传输的条件
    本文开始介绍了什么是失真传输失真传输条件,其次阐述了线性系统引起的信号
    的头像 发表于 03-19 10:35 13.3w次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>失真传输</b>的条件_<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>失真传输</b>的条件
    相位失真是什么意思_如何解决相位失真
    相位失真是指信号由放大器输入端至输出端所产生的时间差(相位差)导致的失真,不同频率的信号经过处理
    发表于 09-26 09:41 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>失真</b>是什么意思_如何解决<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>失真</b>
    新唐参考应用|KVM无缝切换多台计算机的好帮手
    的头像 发表于 08-11 14:48 1593次阅读
    新唐参考应用|KVM无缝切换多台计算机的<b class='flag-5'>好帮手</b>
    解读Tx/Rx系统中的非线性失真
    在双端口网络或传输线上,输入与输出之间为非线性关系时出现的信号失真。非线性失真分为非线性幅度
    的头像 发表于 09-05 10:28 4179次阅读
    解读Tx/Rx系统中的非<b class='flag-5'>线性失真</b>
    正弦波低失真度测试仪功能特点 音频信号分析仪 失真度
    失真度测量仪是一种高精度的电子测量仪器,用于测量信号传输或放大处理过程中的失真程度。今天主要讨论一下正弦波失真度
    的头像 发表于 05-07 16:21 1222次阅读
    正弦波低<b class='flag-5'>失真度</b><b class='flag-5'>测试</b>仪功能特点 音频<b class='flag-5'>信号</b>分析仪 <b class='flag-5'>失真度</b>仪
