看电压监控器如何解决电源噪声和毛刺问题
analog_devices 来源:未知 2023-12-22 18:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电压监控器通过监控电源,在电源发生故障时将微控制器置于复位模式,可防止系统出现错误和故障,从而提高基于微控制器系统的可靠性。然而,噪声、电压毛刺和瞬变等电源缺陷都可能会导致误复位问题,从而影响系统行为。本文介绍电压监控器如何解决可能触发误复位的因素,以提高系统性能和可靠性
对于需要使用现场可编程门阵列(FPGA)、微处理器数字信号处理器和微控制器进行数据计算和处理的应用,都必须确保各器件能够安全可靠地运行。由于这些器件只能在一定的电源容差范围内运行,因此对电源的要求很高。电压监控器可用于保持系统稳定可靠运行。当电源出现意外故障(例如欠压或过压)时,电压监控器可立即触发操作,将系统置于重置模式。然而,它在监控电源轨中的电压时也会面对一些干扰因素,这可能会触发不必要的误复位输出。这些干扰包括电源噪声、电压瞬变和可能来自电源电路本身的毛刺。
本文将讨论电压监控器中有助于解决这些电源噪声、电压瞬变和毛刺问题的不同参数。此外还将讨论这些参数在监控电源时如何提高电压监控器的可靠性,以提高系统在应用中的可靠性。
系统中的电源噪声、电压瞬变和毛刺
电源本身存在缺陷。直流电路中始终存在耦合的噪声伪影,这些伪影可能来自电源电路元件本身、其他电源的噪声以及系统产生的其他噪声。如果直流电源是开关电源(SMPS),这些问题可能会更严重。SMPS会产生与开关频率相关的开关纹波。在开关转换期间还会发生高频开关瞬变。这些开关转换操作是功率MOSFET的快速导通关断引起的。图1所示为应用电路,其中 MAX705 监控器用于监控开关稳压器的输出(即微控制器的电压源)是否存在任何问题。
wKgaomWFYauAHlqdAAD826RIys8082.svg
图1.MAX705监控器用于监控开关稳压器输出,这也是微控制器的输入电压源。
除了稳态运行噪声伪影外,电源中还存在电压瞬变更为明显的情况。在启动过程中,通常会观察到与电源反馈环路响应相关的电压输出过冲,随后会出现一段时间的电压振铃,直至电压稳定。如果未对反馈环路补偿值进行优化,这种振铃可能会更严重。在瞬态或动态负载期间也可以观察到电压过冲和欠冲。在具体应用中,有时负载需要更多电流来执行复杂的过程,从而导致电压欠冲。另一方面,立即或以快速斜坡速率减少负载将会导致电压过冲。由于外部因素,电源也可能出现短时电压毛刺。图2显示在不同场景下,电源电压可能出现不同的电压瞬变和毛刺。
wKgaomWFYayAFf1BAADjXYdzbRE747.svg
图2.针对不同场景下的电源电压可观察到的电压瞬变和毛刺。
系统中还可能会出现与电源电压无关的电压瞬变,例如在某些应用的机械开关或导电卡等用户界面发生瞬变。打开和关闭开关会在输入引脚(通常是手动复位引脚)上产生电压瞬变和噪声。所有这些因素(电源噪声、电压瞬变和毛刺)都可能无意中达到监控器的欠压或过压阈值,如果设计中没有充分考虑这种可能性,也会触发误复位。这可能会导致振荡和不稳定,不利于系统保持稳定可靠。
电压监控器如何解决噪声和瞬变问题,防止系统出现误复位?通过一些参数,可以帮助屏蔽与电源或监控电压相关的瞬变。这些参数包括复位超时周期、复位阈值迟滞以及复位阈值过驱与持续时间的变化关系。同时,对于与电路中的机械触点相关的瞬变,例如手动复位引脚中的按钮开关,利用手动复位设置周期和去抖时间也可屏蔽瞬变。这些参数能够使电压监控器更稳健,不受瞬变和毛刺的影响,从而防止系统出现不良响应。
复位超时周期(tRP)
在启动期间或电源电压因欠压事件而上升并超过阈值时,复位信号在无效之前有一段额外的时间,称为复位超时周期(tRP)。例如,图3显示,受监控的电压(本例中为标记为VCC的电源电压)从欠压或启动状态达到阈值之后,在低电平有效复位高电平无效之前存在额外延迟。这段额外的时间能够让监控电压先稳定下来,并在启用系统或使其退出复位模式之前屏蔽过冲和振铃。复位超时周期可抑制系统误复位,防止出现振荡和潜在故障,从而有助于提高系统的可靠性。
wKgaomWFYayAFN7-AABwUugJdPg924.svg
图3.复位超时周期(tRP)有助于在电源电压稳定时使系统保持复位模式。
阈值迟滞(VTH+)
阈值迟滞主要有两个好处。首先,它可以确保监控电压在解除复位之前具有足够的余量超过阈值电平。其次,它能够让电源在解除复位之前先稳定下来。当处理具有叠加噪声的信号时,随着电源波动并重新跨越阈值区域,复位输出有可能会进行多次转换。如图4所示,在工业环境等应用中,随时可能出现噪声信号和电压波动。如果没有阈值迟滞,复位输出信号将会在置位和解除置位之间连续切换,直到电源稳定为止。这会使系统陷入振荡。阈值迟滞通过使系统保持复位来消除振荡,可防止系统出现图4中蓝色阴影区域所示的不良行为。这有助于监控器保护系统,避免触发误复位。
wKgaomWFYayAdjl-AAB4VC8Z-hk250.svg
图4.未设定阈值迟滞和设定阈值迟滞的RESET输出响应(未显示复位超时周期,以重点关注迟滞的影响)。
复位阈值过驱与持续时间
任何系统中都可能出现短期或长期由外部因素引起的电压毛刺。还可能具有不同幅度的电压突降。复位阈值过驱与瞬变持续时间的变化关系与电压毛刺或过驱的幅度和持续时间有关。幅度较大的短时毛刺不会触发复位信号置位,而幅度较小且持续时间较长的过驱将触发复位,如图5所示。
wKgaomWFYayAJ7kLAABS4o5bsIE185.svg
图5.幅度较小但持续时间较长的毛刺将触发复位信号,而幅度较大的短时毛刺则不会触发复位信号。
根据毛刺持续时间,受监控电源中的某些电压瞬变将会忽略。忽略这些瞬变将会保护系统免受干扰复位的影响,例如由短期毛刺引起的复位。这些毛刺可能会误触发系统复位,从而导致系统出现不良行为。在产品数据手册中,复位阈值过驱与持续时间的关系通常以一个典型性能特性图的形式呈现,如图6所示。曲线上方的任何值都将触发复位输出,而曲线内的值将会忽略,以防止系统误复位。
wKgaomWFYa2AD-36AAFLiZrOchg214.svg
图6.复位信号是否置位将取决于过驱的幅度及其持续时间。
手动复位设置周期(tMR)和去抖时间(tDB)
复位超时周期、阈值过驱与持续时间的关系以及阈值迟滞可解决与受监控电压(通常是系统微控制器的电源)相关的电压毛刺和瞬变问题。对于开关等机械触点带来的毛刺,手动复位设置周期和去抖时间有助于减轻电压瞬变和毛刺可能产生的影响。
手动复位设置周期(tMR)是手动复位在触发复位输出之前保持并完成所需的时间。一些监控器具有较长的手动复位设置周期,以增强对系统的保护。这些在消费电子产品中很常见,必需按住按钮几秒钟才能重置系统。这种方法可避免意外和无意中重置,从而增强保护并提高可靠性。在手动复位设置期间,按下开关时产生的所有短时瞬变和毛刺都会被忽略,如图7a所示,从而帮助系统免受毛刺影响。
去抖时间也是同样的逻辑。与建立周期一样,去抖时间(tDB)会忽略打开或关闭开关时的高频周期性电压瞬变。这些高频瞬变将视为无效,不会触发复位,如图7b所示。当信号超过去抖时间时,即认为这是来自开关或按钮的有效输入信号。
wKgaomWFYa2AP4xqAAEw2hQpGCc845.svg
图7.具有较长手动复位设置周期的监控器(MAX6444)的手动复位设置周期和去抖时间图:(a)在复位信号有效之前,需要首先完成手动复位建立周期(tMR);(b)要视为有效输入信号,需要完成去抖时间(tDB)。
结论
如果没有电压监控器,系统在电压瞬变和毛刺期间就会面临断电和发生故障的风险。在这些情况下,电压监控器通过将处理器置于复位模式来解决问题。上面讨论的所有参数(包括复位超时周期、阈值迟滞、阈值过驱、手动复位设置周期和去抖时间)有助于电压监控器免受故障和瞬变的影响,从而增强其监控电源电压的可靠性。因此,能够确保整体系统性能稳定可靠。
wKgaomWFYa2AY7QbAACKAR9sZ48766.gifwKgaomWFYa2AWQChAAAAjgjvZ2U116.png   查看往期内容↓↓↓
原文标题:看电压监控器如何解决电源噪声和毛刺问题
文章出处:【微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS389C03-Q1多通道可编程电压监控器技术解析
    Texas Instruments TPS389C03-Q1 I^2^C可编程电压监控器是集成多通道窗口监控重置IC,具有三个远程感应引脚。这些高精度多通道电压
    的头像 发表于 09-04 11:15 505次阅读
    TPS389C03-Q1多通道可编程<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>技术解析
    TPS36Q1EVM电压监控器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS36Q1EVM评估模块支持用户评估TPS3435-Q1、TPS3436-Q1、TPS35-Q1和TPS36-Q1电压监控器。该系列监控器是汽车级产品,支持欠
    的头像 发表于 09-02 11:04 531次阅读
    TPS36Q1EVM<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器特性/应用/框图
    Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器是符合SIL-3标准的六通道窗口监控器IC,具有两个远程检测引脚,采用16引脚3mm x 3mm QFN封装。该高精度多通道
    的头像 发表于 08-19 11:23 682次阅读
    Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>特性/应用/框图
    Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1电压监控器数据手册
    Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1汽车电压监控器 是一款用于2至8通道窗口监控器IC的ASIL-B器件,采用16引脚3mm x 3mm QFN封装。该款高精度多通道
    的头像 发表于 07-10 10:51 555次阅读
    Texas Instruments TPS38800-Q1/TPS388R0-Q1<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX42500 SoC电源系统监控器数据手册
    Analog Devices MAX42500 SoC电源系统监控器提供多达七个电压监控器输入。该输入提供2.5%至10%的可编程过压(OV)/欠压(UV)阈值,在整个温度范围内的精度
    的头像 发表于 06-12 10:33 556次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX42500 SoC<b class='flag-5'>电源</b>系统<b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TL7702B 具有可编程 UV 阈值和复位时间延迟的单监控器数据手册
    TL7702B、TL7705B 和 TL7733B 是集成电路电源电压监控器,设计用于微型计算机和微处理系统中的复位控制
    的头像 发表于 04-14 09:19 711次阅读
    TL7702B 具有可编程 UV 阈值和复位时间延迟的单<b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TL7733B 单电源电压监控器数据手册
    的头像 发表于 04-12 09:36 776次阅读
    TL7733B 单<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TPS3828-Q1 带看门狗定时的汽车电压监控器数据手册
    TPS382x-xx-Q1 系列监控器主要为 DSP 和基于处理的系统提供电路初始化和时序监控。上电期间,当电源电压 VDD 大于 1.1
    的头像 发表于 04-12 09:22 831次阅读
    TPS3828-Q1 带看门狗定时<b class='flag-5'>器</b>的汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车电压监控器(复位 IC)数据手册
    的头像 发表于 04-12 09:16 708次阅读
    TPS3825-Q1 具有手动复位功能的汽车<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>(复位 IC)数据手册
    TPS3307-EP 三重处理电压监控器数据手册
    TPS3307-xx 系列是一系列微电源电压监控器,主要用于需要多个电源电压的 DSP 和基于处理
    的头像 发表于 04-11 16:56 714次阅读
    TPS3307-EP 三重处理<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TLC77-EP系列 增强型产品微电源电压监控器数据手册
    TLC77xx 系列微电源电压监控器主要在微计算机和微处理系统中提供复位控制。 上电期间,当 V DD 系列 达到 1 V。最小 V 后 DD 系列 (≥ 2 V)建立时,电路会
    的头像 发表于 04-11 16:11 685次阅读
    TLC77-EP系列 增强型产品微<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703-Q1 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且具有
    的头像 发表于 04-10 11:29 602次阅读
    TPS3703-Q1 具有复位时间延迟的汽车高精度窗口<b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口监控器数据手册
    TPS3703 器件是一款集成过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度电压监控器非常适合在低电压电源轨上工作且具有窄裕量
    的头像 发表于 04-10 10:28 705次阅读
    TPS3703 具有复位时间延迟的高精度窗口<b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TPS389006 多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器数据手册
    TPS389006 器件是一款符合 SIL-3 标准的六通道窗口监控器 IC,具有两个远程感应引脚,采用 16 引脚 3 mm x 3 mm QFN 封装。这款高精度多通道电压监控器专为在低
    的头像 发表于 04-09 15:38 544次阅读
    TPS389006 多通道过压和欠压 I²C 可编程<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
    TPS38800 多通道过压和欠压 I²C 可编程电压监控器数据手册
    TPS38800/TPS388R0 器件是一款 ASIL-B 器件,用于 2 至 8 通道窗口监控器 IC,采用 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装。这款高精度多通道电压监控器专为在低
    的头像 发表于 04-09 10:38 561次阅读
    TPS38800 多通道过压和欠压 I²C 可编程<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>监控器</b>数据手册
